メインコンテンツにスキップ
Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement
必要な工具と部品
  1. Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
  2. Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
  3. Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
  4. Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement, Plastic Leg and Rubber Stoppers: 手順 4、 2の画像 1 Waring Pro SB30 Plastic Leg and Rubber Stoppers Replacement, Plastic Leg and Rubber Stoppers: 手順 4、 2の画像 2
    • While using the wrench to hold the bolt, use the screwdriver to remove the screw.
    • The leg is two separate pieces, the plastic leg and rubber stopper.
    • Careful not to lose the bolts and washers as they are very small.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sun Fai Lau
メンバー登録日: 09/22/14
588 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 193
