メインコンテンツにスキップ
吸引調整弁が開いたままになっている
多くの掃除機には、ラグなどを掃除する際に吸引力を下げるための調整弁が付いています。
  • 故障だと思っていても、単に吸引調整弁が「弱」になっているだけという場合があります。
  • 調整弁が開いていないか確認してください。開いている場合は閉じて、改善するかどうか確認します。これで正常に戻れば完了です。
  • それでも吸引力が回復しない場合は、次の原因を確認してください。
ホースが詰まっている
ホース内に異物が詰まっていないか確認してください。
まずは掃除機本体からホースを取り外し、中を覗いてみてください。しかし、以下の点に注意が必要です。
  • 覗き込んだだけでは、詰まりが完全に見えないことがあります。
  • ホースが長い場合、真っ直ぐに伸ばして中を見るのが難しいことがあります。
  • ホースの端に曲がった継ぎ手が付いていると、奥まで見通せないことがあります。
  • そのため、目視確認(ホースに穴が開いていないかなどの状態を確認するのに有効です)だけでなく、次の物理的な確認を行ってください。
丈夫なワイヤー(または木製の棒など)を使って、ホース内の詰まりを取り除きます。
  • 金属製のハンガーを伸ばしたような丈夫なワイヤーが、適度な硬さと柔軟性があり適しています。
  • ワイヤーの先端を小さな輪になるように曲げてください。これによりホースの内部を傷つけたり穴を開けたりすることを防ぎ、滑りやすくなります。
  • ワイヤーをホースに数回通してください。一度で取れない詰まりは、何度か繰り返す必要がある場合があります。可能な場合は、ワイヤーを回転させながら行うとより効果的です。
ホースが破損している
ホースに穴やひび割れがないか確認してください。
  • ホースをしっかり曲げたり伸ばしたりして確認します。
  • ひび割れは、ホースを伸ばした状態でないと見えないことがあります。
  • このテストは掃除機を動かしながら行うと、目視よりも漏れる音で場所を特定しやすくなります。
  • ホースに問題がなければ、次の原因を確認してください。
紙パックが満杯である
吸引力低下の最も単純な原因は、紙パックがいっぱいになっていることです。紙パック式の掃除機を使用している場合は、中身がいっぱいになっていないか確認してください。サイクロン式の場合は、次の原因へ進んでください。
  • 多くの掃除機は、紙パックが半分程度しか溜まっていなくても吸引性能が低下し始めます。空気の通り道が塞がれてしまうためです。汚れがパックの内側を覆ってしまいます。
  • 容量いっぱいまで使用できるように設計されている掃除機もありますが、パックを交換して損はありません。
  • パックを交換しても改善しない場合、あるいはパックがそれほど汚れていない場合は、微細な粉塵を最近吸い込んでいなかったか考慮してください。微細な粒子が詰まりの原因になり、紙パックを早期に劣化させることがあります。
  • 一部の業務用掃除機にはフィルター(紙パックのような役割を果たします)があり、ゴミで詰まると性能が低下します。
  • そのようなフィルターは、叩いてゴミを落とすことで清掃できます。
回転ブラシが回転していない
次に、回転ブラシが回転しているか確認します。
  • 吸引力が弱いと感じる原因の一つとして、回転ブラシが回っていないことが挙げられます。
  • 回転ブラシがない掃除機や、そのようなアタッチメントを使用していない場合は、このセクションをスキップしてください。
  • ブラシが回っている場合は、次に進んでください。
  • 回っていない場合は、回転ブラシが回転しないページの手順に従って確認・修正を行い、その後ここに戻ってきてください。
  • 一部の古いアップライト型掃除機で回転ブラシが回らない場合、ベルトの破損や、ファンが破損している可能性があります。
ダストボックスが満杯である
サイクロン式の掃除機の心臓部は、気流に乗ってきたゴミ粒子を分離するサイクロン装置やフィルターです。分離されたゴミはダストボックスに溜まります。
  • ダストボックスの目盛り以上までゴミが溜まっていると、吸引力に影響が出ます。最大容量の線に近い、あるいは超えている場合は空にしてください。過剰に溜まっていると、サイクロンやフィルターが詰まる原因になります。
  • ダストボックスを空にしてから、動作を確認してください。
フィルターが汚れている
吸引力低下のもう一つの要因は、二次フィルターや内部フィルターの詰まりです。ダストボックスを空にしたり、紙パックを交換したりしても、掃除機が詰まっているような音がしたり、モーターに負荷がかかっているような大きな音がしたりすることがあります。
  • ここからは、掃除機の分解が必要になる場合があります。
  • これらのフィルターは、ダストボックスとサイクロン分離を利用するサイクロン式の掃除機に多く見られますが、モーターに空気が流れるキャニスター型の紙パック式掃除機にも存在します。
  • 最大で3つのフィルターを持つ掃除機もあります。メインフィルター、モータープリフィルター、モーターポストフィルターなどです。
    • メーカーがすべてのフィルターのメンテナンスについて言及していない場合があるため、注意深く探してください。特にモーターのポストフィルターは「交換不要(ライフタイム)」とされていることが多いです。
  • フィルターはサイクロン式掃除機にとって特に重要です。
    • 紙パックがないため、フィルターがより多くの粒子を捕捉することになります。
    • 内部フィルターは、微細な粒子で徐々に詰まっていきます。
    • サイクロン装置(ダストボックス)の直後にあるフィルターが最も詰まりやすい傾向があります。
      • 水洗い可能なものも多いですが、洗う前に掃除機等でゴミを吸い取っておくと効果的です。
      • 洗浄後は、取り付ける前に完全に乾かす時間を設けてください(1日置くことを推奨します)。
      • 洗浄を繰り返すと、フィルター自体の交換が必要になる場合があります。
  • 一部のフィルターは、叩いてゴミを落とすか、別の小型掃除機で吸い取るのが最適です。
    • そのようなタイプは、数回掃除した後に交換が必要になることがあります。
    • 清掃は屋外で行うか、掃除機が汚れている場合は汚れが飛び散らない場所で行ってください。
    • 下流側にあるフィルターは、HEPA(高性能粒子空気)性能を担っていることが多いです。
  • フィルターを清掃して掃除機が正常に動作すれば完了です。
  • 改善しない場合は、以下のように詰まりを確認してください。吸引力低下の頻繁な原因はフィルターの汚れであるため、最初にフィルターを確認します。
通気路が詰まっている
掃除機が動作するには、空気が移動する必要があります。内部の通気路が塞がれていると、吸引できません。フィルターの清掃と同様に、本体の通気路も清掃が必要です。
ホースに行ったのと同様のプロセスを、掃除機本体の通気路に対しても行います。
詰まりやすい場所:
  • サイクロン式キャニスターのサイクロンユニットへ向かう通気路は詰まりやすいため、確認してゴミを取り除いてください。
  • 多くのアップライト型掃除機には、本体とベースの可動域を確保するための短いホースがあります。この短いホースが詰まることがあります。これに対処するには掃除機を分解する必要があります。詰まりがあれば取り除いてください。
  • このホースに穴やひび割れがないかも確認してください。吸引力の低下原因となります。
  • 一部のアップライト型掃除機は、クリーニングヘッドが取り外し可能で、その直後に詰まりができることがあります。見つけた詰まりはすべて取り除いてください。
  • 前述のハンガーワイヤーを使用して、これらの通気路を確認できます。ワイヤーを押し込んでゴミを取り除いてください。何度か繰り返しますが、ホースに穴を開けないよう注意してください。
掃除機を組み立て直し、テストしてください。吸引力が正常に戻れば完了です。この作業は通常のメンテナンスの一環として行うべきなので、以下に記載するフィルターの清掃(または交換)もあわせて行うことをお勧めします。
  • 詰まりが見つからない場合は、次の原因へ進んでください。
サイクロンユニットが詰まっている
紙パックを使用しないモデルはサイクロン分離を使用します。また、業務用掃除機の場合は前述の通り直接濾過方式を採用しています。サイクロンユニットにはいくつかの詰まりの原因があります。
  • 大きなサイクロンには、大きな粒子が入り込まないようにするための網(粗いフィルターのようなもの)が付いていることがよくあります。ダストボックスを空にするたびに清掃してください。
  • 網が詰まると微細な粒子が蓄積し、空気の流れを阻害します。ダストボックスを空にする際は、必ず網も清掃してください。
  • 小さなサイクロンも詰まる可能性があり、これは掃除機が微細な粉塵を処理する能力に影響します。
    • そのような微細な粉塵が下流に流れると、モータープリフィルターが詰まります。
    • また、モーターポストフィルターが詰まる原因にもなります(本来は微細な粒子を捕集するためのものです)。
ファンが破損している
一部の古いアップライト型掃除機では、ファンにプーリーが付いており、ベルトを介して回転ブラシを回す仕組みになっています。
  • これらのファンはプラスチック製で、交換可能です。
  • 掃除機が吸い込んではいけないもの(ビー玉など)を吸い込んだ場合に壊れるように設計されています。
  • 破損した場合は、発生時に非常に大きな音がしたはずであり、回転ブラシが止まっている可能性があります。
  • ファンを固定しているプーリーやナットを外して新しいものに交換することで、吸引力が回復します。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 43
過去 30 日: 145
今までの合計 2,479
