メインコンテンツにスキップ
First Steps
まずは簡単な確認を行うことで、正しい原因にたどり着き、時間を節約できることがあります。
  • 掃除機に、ブラシを停止させるハードフロア設定がありますか? もしあれば、設定がオンになっていないか確認してください。オンになっている場合はオフにして、ブラシが動くか確認します。
  • 掃除機の高さ設定はカーペットに適していますか? 設定を確認し、例えばシャギーカーペットに対して毛足の低い設定になっていないか確認してください。ブラシに負荷がかかり、回転しなくなることがあります。
  • ローラーブラシに髪の毛や糸などのゴミが絡まっていませんか? これが原因で回転が止まり、結果としてドライブベルトが滑ったり、外れたり、切れたりします。
    • 掃除機の接続を外して、ローラーブラシを完全に掃除してください。多少の分解が必要な場合があります。
    • ゴミを取り除くにはハサミやペンチが必要です。
    • レターオープナーのようなツールがあれば、ブラシを傷つけずに髪の毛をカットできます。
    • こちらのリンク先に手順が掲載されています。
    • 掃除機本体を動かして、ブラシが回転するか確認してください。
  • 掃除機のブラシがホース付きの別体型クリーニングヘッドに付いていますか? このようなヘッドで、電気モーターではなく掃除機の気流を利用したエアタービンで駆動している場合は、この項目をスキップして次の項目へ進んでください。
    • セントラル掃除機、キャニスター型、一部のスティック掃除機では、モーター駆動のブラシにコードや内部のワイヤリングが通り、クリーニングヘッドまでつながっています。モーターは動いていますか?止まっている場合は以下を確認してください。
      • コードの接続が外れていませんか?接続をやり直してください。
      • コネクタが汚れていたり、曲がっていませんか?掃除をしてまっすぐ修正してください。
    • モーターに過負荷リセットボタンがある場合があります。その際は掃除機の接続を外してから以下を行ってください。
      • ボタンが作動していないか確認し、作動している場合はモーターを冷ましてからリセットしてください。
      • ブラシが回りにくい原因を特定します。
      • ローラーブラシの軸受けに髪の毛、糸、輪ゴムなどが巻き付くとこの状態になります。きれいに取り除いてください。
  • カーペットが緩んでいませんか? 設置後に伸びたか、設置時に不適切に伸ばされた可能性があります。掃除機は緩んだカーペットをブラシに巻き込み、停止させることがあります。カーペットを持ち上げようとしたときに掃除機にまとわりつく場合は、これが原因です。専門の業者に相談してください。
それでもブラシが回転しない場合は次の手順へ進んでください。エアタービン駆動のようにドライブベルトがないユニットの場合は、以下のベルトに関する項目をすべてスキップして、Air Turbine Issuesへ進んでください。
The Drive Belt Is Broken
上記を確認した後に最も多く遭遇するのがこの問題です。確認作業は難しくありません。ベルトが切れている場合は交換が必要ですが、重要なのは「なぜ切れたか」を特定することです。点検を始める前に、掃除機の接続を外してください。
  • ベルトに詰まりの痕跡はありませんか?
    • ベルトの一部が削れていたり、溶けていたりすることがあります。
    • ローラーブラシが長時間詰まると、駆動軸の回転が熱を生み、ベルトを溶かしたり磨耗させたりします。その箇所からベルトが簡単に切れてしまいます。
    • ゴミの絡まりが詰まりの原因となります。再装着の前にローラーブラシを必ず掃除してください。軸受けもきれいに掃除し、ブラシがスムーズに回転することを確認してください。スムーズに回転しない場合は、ベルトだけでなくローラーブラシの交換も必要です。
  • ベルトに滑りの痕跡はありませんか?
    • 単に止まるのではなく、ローラーブラシが回りにくくなることがあります。
    • その際、ベルトは動いていますが、駆動軸の回転が速いためベルトが滑り、全体が磨耗して最終的に切れてしまいます。
    • ローラーブラシや軸受けに髪の毛、糸、汚れが詰まっていないか確認し、ブラシが回転するか確認してください。
    • ベルトが緩んでいて滑っている可能性もあります。新しいベルトを取り付ける際は適合を確認し、モデルに合っているものを使用してください。
  • ローラーブラシは正しく取り付けられていますか?
    • ローラーブラシが正しい方向でないと、動作させたときに他のパーツと擦れることがあります。
    • 再装着した後は、ハウジングに触れず、自由に回転することを確認してください。
  • ベルトの経年劣化ではありませんか? ベルトは一定の磨耗があり、時間の経過とともに劣化します。
The Drive Belt Fell Off
ローラーブラシはきれいな状態ですか?ベルトは切断ではなく、外れていましたか?これは位置合わせやテンション(張り)の問題を示しています。
  • ベルトを交換します。
    • 古いベルトは伸びており、伸びたベルトは外れやすくなります。ほとんどの掃除機ではこれがテンションの調整となります。
    • ベルトが滑って熱を持ち、膨張して外れることもあります。
  • ローラーブラシが正しく装着されているか確認してください。正しくない場合、駆動軸に対して角度がついてしまい、ベルトが外れる原因になります。
  • アップライト型掃除機の一部は、掃除機本体の上部にあるモーターとローラーブラシが平行になっています。摩耗によりアセンブリに遊びがあると軸の位置がずれ、ベルトが外れることがあります。
The Drive Belt Slips
ドライブベルトが外れずにつながっている場合、何も触れていなければ回転するものの、実際に掃除をしようとするとすぐに止まってしまうことがあります。
  • まず最初の手順として、ベルトを交換してください(伸びている可能性があります)。
  • ブラシが正しい方向に回転しているか確認します。
    • ベルトがねじれていると、ブラシが吸込口からゴミを掃き出してしまうことがあります!
    • ベルトが滑るとブラシが停止する原因になります。
  • 新しいベルトでも緩い場合は、何かがずれていないか確認してください。
    • ベアリングの磨耗によりテンションが低下し、本来適合するはずのベルトが合わなくなることがあります。通常、ローラーブラシのベアリングが故障します。
    • 過熱によりプラスチックのハウジングが軟化し、モーターの位置がずれてベルトが緩むことがあります。
      • モーターの位置を修正してベルトを装着し直してください。
      • 修理費用によっては、ハウジングを交換する方が簡単な場合もあります。
The Motor Has Failed
これは主に動力駆動のクリーニングヘッドを備えた掃除機に該当します。従来のアップライト型掃除機でファン用とブラシ用のモーターが分かれているものがあります。上記をすべて確認しても直らない場合、モーターの故障が考えられます。モーターブラシが交換可能なものもありますが、ほとんどの場合は新しいモーターへの交換が必要です。
Air Turbine Issues
エアタービン駆動のローラーブラシは、直結駆動かベルト駆動のいずれかです。ベルトの問題については上記で説明しました。
  • エアタービン駆動のブラシには電源コードやコネクタがなく、サイズも小さい傾向があります。特に密度が高い、または毛足の長いカーペットでは停止しやすくなります。
  • エアタービン駆動はホースの詰まりの影響を受けます。最高のパフォーマンスには十分な気流が必要なため、掃除機のホースが詰まるとブラシが停止しやすくなります。ブラシのパワー不足や停止が見られる場合は、ホース全体を確認してください。
  • タービン駆動のブラシは軸受けへの髪の毛の絡まりに非常に敏感です。ユニットのさらなる分解が必要になる場合があります。
詳細
ローラーブラシのメンテナンス (電動パワーヘッド)
ベルトの交換 (Kirby G5)
エアタービン式パワーヘッドの掃除 (Shark)
エアタービン式パワーヘッドの掃除 (Miele)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - 返信 共有
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - 返信 共有
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - 返信 共有
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 187
過去 30 日: 754
今までの合計 69,600
