メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
必要な工具と部品
    1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 1の画像 1
      • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
      • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Separate the top portion of the head from the bottom.
      • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slip off the belt.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the brush roll from its slots.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Sheets
メンバー登録日: 01/19/16
129 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 6-12, Walwema Winter 2016 Oakland University, Team 6-12, Walwema Winter 2016人のメンバー
OAK-WALWEMA-W16S6G12
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 97
今までの合計 4,780
