メインコンテンツにスキップ
モニターのトラブル
モニターの電源が入らない
このデバイスには内蔵バッテリーはありません。電源コンセントにしっかりと接続されているか確認してください。コンセントが正常に機能しているか不明な場合は、正常に動作することが確認できている他のデバイスを接続するか、電圧計を使用してコンセントから電力が供給されているかを確認してください。
モニターは点灯しているが映像が出ない
以下の3つのいずれかの原因が考えられます。
  1. LCDモニターが故障している。この問題を解決するには、モニターの交換ガイドを参照してください。
  2. デバイス内部の接続が緩んでいる。この可能性が高い場合は、こちらのガイドを参照しながらモニターを分解し、接続を確認してください。
  3. 上記の2つの解決策で直らない場合は、デバイスの基板(入出力ボード、ロジックボード/基板、または電源ボードのいずれか)が故障しているため、交換が必要です。
動作のトラブル
ボタンが応答しない
ボタンの位置がずれていないか確認してください。ずれている場合は、優しく動かして元の位置に戻してみてください。それでも改善しない場合は、ボタンが破損している可能性があります。ボタンの交換ガイドを参照してください。
音が出ない、または音が正しく聞こえない
音量ボタンが正常に機能しているか確認してください。機能していない場合は、入出力ボードの交換が必要です。もしくは、スピーカーが破損している可能性があるため、スピーカーの交換ガイドに従ってください。
外装の損傷
ケースにひびが入っている
ケースにひびが入っている場合は、ケース部品の交換ガイドに従ってください。
スクリーンが割れている、またはドット抜けが多数ある
これらの症状が発生している場合は、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
Kevin
メンバー登録日: 01/20/12
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 49
今までの合計 2,084
