メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換
閲覧: 2328
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
26
過去30日:
96
今までの合計
2,328
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイス全体を裏返し、底面が上を向くようにします。
      • デバイスの底面を上にした状態で、四隅にある11mmのネジを探します。プラスドライバー #0を使用して、四隅の各ネジを1本ずつ、合計4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • デバイスの裏面が自分の方を向き、ケースとデバイスが結合している端が上を向くように回転させます。デバイスの開口部が下を向くようにしてください。
      • この位置で、デバイスと天板の間の継ぎ目を確認します。青色のプラスチック製オープニングツールを継ぎ目の隙間(フロントカバーとリアカバーの間)に慎重に差し込み、両者を分離します。
      • フロントカバーとリアカバーを分離する際は、細いワイヤリングでつながっているため注意してください。
      • ケースの半分ずつを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換, 入出力基板の取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • デバイスの左上隅にある入出力基板の位置を確認します。緑色の回路基板で、ワイヤが突き出ており、カバーに接続されています。
      • 青色のオープニングツールを使用して、入出力基板にある多色のワイヤを外します。これらはリアカバーと入出力基板を接続している多色のワイヤと同じものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換, 入出力ボード: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換, 入出力ボード: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid LCD-0700P 入出力ボードの交換, 入出力ボード: 手順 4、 3の画像 3
      • 2本の青いプラスチック製オープニングツールを使用して、入出力ボードの側面にある3つのワイヤコネクタを取り外します。
      • プラスドライバー #0を使用して、ボードにある5本のネジを取り外します。
      • ネジのうち1本は黒いテープの下に隠れているため、テープを優しく横にずらしてアクセスしてください。ボードを再取り付けする際は、必ずテープを元の位置に戻してください。
      • ボードをケースから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mario T
メンバー登録日: 01/09/12
466 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 96
今までの合計 2,328
