メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換
閲覧: 2173
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
7
過去30日:
38
今までの合計
2,173
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
LCD電源ボードの交換は比較的単純な作業です。Polaroid 0700Pの内部パーツの多くは、それぞれ独立して取り外しや交換が可能です。
必要な工具と部品
ツール
    1. Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイス全体を裏返し、底面が上を向くようにします。
      • デバイスの底面を上にした状態で、四隅にある11mmのネジを探します。プラスドライバー #0を使用して、四隅の各ネジを1本ずつ、合計4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • デバイスの裏面が自分の方を向き、ケースとデバイスが結合している端が上を向くように回転させます。デバイスの開口部が下を向くようにしてください。
      • この位置で、デバイスと天板の間の継ぎ目を確認します。青色のプラスチック製オープニングツールを継ぎ目の隙間(フロントカバーとリアカバーの間)に慎重に差し込み、両者を分離します。
      • フロントカバーとリアカバーを分離する際は、細いワイヤリングでつながっているため注意してください。
      • ケースの半分ずつを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換, 入出力基板の取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • デバイスの左上隅にある入出力基板の位置を確認します。緑色の回路基板で、ワイヤが突き出ており、カバーに接続されています。
      • 青色のオープニングツールを使用して、入出力基板にある多色のワイヤを外します。これらはリアカバーと入出力基板を接続している多色のワイヤと同じものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換, LCD電源ボード: 手順 4、 1の画像 1
      • デバイスの右上隅にあるLCD電源基板を見つける(LCD電源基板は、上部からピンク色と白色のワイヤが出ている長い緑色の回路基板)。
      • 青色のオープニングツールを使用して、基板の上部にあるLCD電源基板からワイヤ接続を取り外す(これらはピンク色と白色のワイヤ)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換, LCDパワーボードのネジの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • LCDパワーボードにある2本の5mmネジの位置を確認します。1本は左上隅に、もう1本は右下隅にあります。
      • プラスドライバー(#0)を使って、その2本の5mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polaroid LCD-0700P LCD電源ボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • LCD電源ボードをデバイスから持ち上げます(まだボードとデバイスは配線でつながっています)。
      • LCD電源ボードを縦に裏返し、元々デバイス側を向いていた面が上を向くようにします。青いオープニングツールを使用して、入出力ボードからコネクタ(マルチカラーのねじれた配線)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Wilson
メンバー登録日: 01/20/12
4 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 2,173
