メインコンテンツにスキップ
注意: このトラブルシューティングページは、オリジナルのSNS-001 タイプ1モデルのみを対象としています。
映像が出力されない
画面が真っ暗、または映像が乱れる
ゲームが挿入されていない
古いモデルでは、起動するためにゲームが挿入されている必要があります。
動作中にゲームを挿入する
システムを起動しても画面が真っ暗な場合は、ゲームカセットを取り外し、電源スイッチをオフにしてから、改めてゲームカセットを挿入してシステムの電源を入れ直してください。
ケーブルやアクセサリーの不良
各ポートにケーブルが正しく接続されているか確認してください。これでも解決しない場合は、Super Nintendoはサードパーティ製の製品を完全にはサポートしていないため、ケーブルやアクセサリーがすべてNintendoのライセンス商品であることを確認してください。上記を試しても解決しない場合は、ビデオケーブルが消耗している可能性があるため、新しいケーブルの購入が必要になる場合があります。
コンソールが起動しない
Super Nintendoへの電源供給に関する問題
電源ケーブル
電源ケーブルの接続が不十分な可能性があります。消毒用アルコールで端子を清掃し、乾燥させてから再度試してください。ケーブルが腐食している可能性もあり、その場合は交換が必要ですが、その可能性は低いです。
電源スイッチ
電源スイッチの接続が外れている可能性があるため、再接続が必要になることがあります。最悪の場合、電源スイッチ自体の交換が必要になることもあります。これに関する修理ガイドはこちらから確認できます。
ゲームのセーブデータが消える
シャットダウン後に続きからプレイできない
カセット内蔵バッテリーの不良
この問題は、ゲームカセット内に内蔵されたバッテリーが原因です。このバッテリーは、ゲームが挿入されていない状態でもメモリを保持するために使用されます。この問題を解決する唯一の方法はバッテリーを交換することです。ただし、交換しても失われたセーブデータは復元されませんが、セーブ機能は回復します。
システムは起動するがゲームが読み込まれない
スタート画面まで進んで止まってしまう
カセットの汚れ
ゲームカセットが汚れており、清掃が必要な場合があります。Nintendoはカセット端子に息を吹きかけることを推奨していません。代わりに、消毒用アルコールを使用して清掃し、乾燥させてから挿入してください。
ポートの汚れ
Super Nintendoの端子部分を清掃してください。電源を入れる前に、必ず乾いていることを確認してください。
コントローラーが動作しない
システムがコントローラーからの入力を認識しない
コントローラーの故障
コントローラーが動作しなくなった場合は、まず正常に動作することが確認できている別のコントローラーをシステムに接続して試してください。正常に動作する場合は、問題は元のコントローラーにあるため、交換が必要です。
コントローラーポートの故障
一方、別のコントローラーでも動作しない場合は、本体側のコントローラーポートの物理的な交換が必要な可能性があります。これに関する修理ガイドはこちらから確認できます。
James Shirley
メンバー登録日: 10/03/10
1,039 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 メンバー
60のガイドは作成済み
29 件のコメント
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - 返信 共有
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
gerfarnan - 返信 共有
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - 返信 共有
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - 返信 共有
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 40
過去 30 日: 191
今までの合計 82,226
