メインコンテンツにスキップ
Super Nintendo コントローラーポートの交換
必要な工具と部品
  1. Super Nintendo コントローラーポートの交換, アウターケース: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。
  2. Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスを慎重に裏返します。
    • 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。
  3. Super Nintendo コントローラーポートの交換, イジェクトボタン: 手順 3、 2の画像 1 Super Nintendo コントローラーポートの交換, イジェクトボタン: 手順 3、 2の画像 2
    • 筐体からイジェクトレバーの右側を持ち上げます。
  4. Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 4、 3の画像 1 Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 4、 3の画像 2 Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • イジェクトレバーの右側からメタルバーを引き抜きます。
    • レバー左側に付いているバネを紛失しないようにご注意ください。メタルバーを引き抜いた時に同時に抜け出る可能性があります。
    • 再組み立ては、ばねがあるため作業が難しくなります(赤でマークした部分)。1人がスプリングを所定の位置に固定し(画像3参照)、もう一人がメタルバーを左筐体内にスライドさせてから、イジェクトレバーをメタルバーに挿入することをお勧めします。
  5. Super Nintendo コントローラーポートの交換, コントーラーポート: 手順 5、 1の画像 1
    • 筐体からコントローラーポートを持ち上げます。この作業は簡単にできるはずです。リボンケーブルコネクションの位置をメモ書きしておきましょう。
  6. Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 Super Nintendo コントローラーポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ポートからリボンケーブルを慎重に取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
James Shirley
メンバー登録日: 10/03/10
967 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 メンバー
25のガイドは作成済み
2 件のコメント
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
Keith Goetting - 返信
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
Daniel Powers - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 95
今までの合計 32,815
