メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Super Nintendo 電源スイッチの交換
閲覧: 2.7万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
53
過去30日:
178
今までの合計
27,292
コメント: 8
手順に関する6件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 17
17人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 19
19人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Super Nintendoのマザーボードに接続された電源スイッチを取り出すための修理ガイドです。新しい電源スイッチをインストールした後は、作業を逆の順番に従って組み立てます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Super Nintendo 電源スイッチの交換, アウターケース: 手順 1、 1の画像 1
      • ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Super Nintendo 電源スイッチの交換: 手順 2、 3の画像 1 Super Nintendo 電源スイッチの交換: 手順 2、 3の画像 2 Super Nintendo 電源スイッチの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • デバイスを慎重に裏返します。
      • 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Super Nintendo 電源スイッチの交換, 電源スイッチ: 手順 3、 1の画像 1
      • マザーボードに電源スイッチを接続している、11.7mm #2プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Super Nintendo 電源スイッチの交換: 手順 4、 2の画像 1 Super Nintendo 電源スイッチの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 電源スイッチはコンソール上部左付近にあるマザーボードに接続されています。
      • コネクタをマザーボード上のソケットから慎重に引き抜きます。引き抜く際、左右に揺らしながら引くと上手くいきます。
      • ワイヤを引っ張ってコネクタを外さないでください。ワイヤもしくはソケットにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Cameron Deines
メンバー登録日: 10/05/10
736 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Any tips on how to tell if it's the power switch that needs replacing vs something else?
TopShopGames - 返信 共有
Look at it for any signs of physical damage, if you don't see any noticeable issues that you can fix then you can try cutting the two wires stripping off the ends of them, and very carefully touching the wires together while its plugged in. BE EXTREMELY CAREFUL WHILE DOING THIS DO NOT TOUCH THE EXPOSED WIRE. If you notice it turn on, immediately stop touching the wires together and unplug the console. This means that the switch itself is broken. If it doesn't turn on, stop touching the wire together and unplug the console. This means that it's likely a power cable issue.
Anders Hoff - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 53
過去 30 日: 178
今までの合計 27,292
