メインコンテンツにスキップ
まず初めに
より時間のかかるトラブルシューティングを試す前に、まず以下の基本的な点を確認してください。
  • SDカードを取り外して、再度挿入してください。 単純な作業ですが、効果的な場合があります。
  • Steam Deckを再起動してください。 これにより、軽微なソフトウェアエラーや保留中のタスクが解消されることがあります。
  • microSDカードが正しく挿入されているか確認してください。 カードの切り欠きは、右側のスピーカー穴の方を向いています。カチッと音がするまで押し込んでください。
microSDカードの接触不良
microSDカードスロットは本体の外側からアクセスできるだけでなく、異物の侵入を防ぐ保護フラップが付いていません。そのため、バッグの底のように、細かいゴミなどが入り込みやすい状態です。
  • ライトを使ってスロットの中を覗いてみてください。内部の隙間が狭いため、見にくい場合があります。いくつかの角度から照らして、隅々まで確認してください。ゴミなどが詰まっていないことを確認してください。
    • トランプカードや、古いプラスチック製のポイントカード(ギフトカードよりも薄いものが多いです)をフック状に切って、詰まっている異物を除去してください。硬い工具を使用する場合は、内部のピンを傷つけないように注意してください。
    • エアーダスターは、この段階では使用しないでください。ホコリは内側から吹き出す必要があるため、基板を取り外さなければなりません。外側から吹き付けると、ゴミをさらに奥に押し込んでしまう可能性があります。
    • スロット内部が破損している場合は、「基板の故障」のセクションに進んでください。
  • ゴミを取り除いても改善しない場合は、カードとスロット内部の両方の接点を清掃してください。
    • 通常、イソプロピルアルコールと綿棒、そして少しの根気があれば、カードの接点の汚れは落とせます。頑固な汚れや腐食には、適切な接点クリーナーが必要です。
    • Pro のヒント: 清掃後、再度接点クリーナーを少量塗布し、カードを数回抜き差ししてみてください。この繰り返し動作により、本体を開けなくても内部のピンを少しクリーニングすることができます。
誤ったファイルシステム
MacのハードドライブをWindowsコンピュータに接続しましたか?この場合、ドライブを接続したという警告も表示されないかもしれません。ドライブ自体に問題はありませんが、データがPCで解釈できない方法で保存されているのです。これは、Steam Deckと互換性のないファイルシステムにも当てはまります。Steam Deckはext4ファイルシステムで最適に動作します。他のファイルシステム(exFAT、その旧バージョン、NTFSなど)も認識できますが、SteamOS自体はext4パーティションから実行されています。他のOSで使用されているファイルシステムは、一切認識できない場合があります。
  • Steam DeckにmicroSDカードを挿入した状態でフォーマットを試してください。
    • Steam ボタンを押します。
    • システムを選択し、Format SDカードをフォーマットまでスクロールしてください。
    • Press フォーマットを選択します。これにより、カードはext4形式でフォーマットされます。作業完了後、認識されるかどうかを確認してください。.
** エラーメッセージが表示された場合は、内容をメモしておいてください。その情報は、さらなるトラブルシューティングがうまくいかなかった場合に役立つ可能性があります。
  • アダプターが必要になる場合がありますが、microSDカードを別のOSのデバイスに接続してみてください。認識された場合は、そのデバイスを使用してファイルシステムを確認してください。MacまたはWindowsコンピュータが最適です。
    • Macでは、ディスクユーティリティにファイルシステムが表示されます。
    • Windowsでは、エクスプローラーでSDカードを見つけます。右クリックしてプロパティを選択します。ファイルシステムは、このメニューの「ドライブの種類」の下に表示されます。
  • 別のファイル形式が見つかった場合は、以前にSteam Deckで行ったフォーマットが適用されなかった可能性があります。もう一度フォーマットを試すか、「SDカードの破損」のセクションに進んでください。
不良のmicroSDカード
microSDカードの追加は、Steam Deckのストレージ容量を最も簡単に拡張する方法です。外部からアクセス可能なスロットに挿入するだけで、ドライバーすら必要ありません。ゲーム用の容量が増えることは、良いことですよね?普通。
メモリーカードはフラッシュメモリを使用しており、読み書き操作の回数には制限があります。文書の保存には適していますが、アプリケーションのストレージとしてはあまり理想的ではありません。継続的な読み書き操作は、書き込み可能回数をより早く使い果たしてしまいます。
  • そのカードを別のデバイスに挿入して、認識されるかどうか、または別のOSでフォーマットできるかどうかを確認してください。
  • コマンドラインツールを使用して、Steam Deckがカードを認識しているかどうかを確認してみてください。認識はしているものの、表示されていない可能性があります。
偽物の大容量ストレージ
大容量ストレージの魅力は、時に論理を超越します。異常に安価なストレージを目にすると心が揺らぎますが、その値下げには理由があると思ってください。コンソールに512GBと表示されるストレージ(SSDまたはmicroSD)が、実際には512GBの容量を搭載していない場合があります。それがなぜ問題になるかは、容易に想像できるでしょう。
  • これらのカードやSSDのリストは市場に出回っています。第三者のマーケットプレイスの販売業者は、商品を偽って表示する可能性がはるかに高いため、慎重に対応する必要があります。もちろん、正規に見えるリストであっても疑うべきです。
  • これらの製品は、表示された容量を実現するために主に2つの方法を使用しています。
    1. 有名ブランドを装いながら、耐久性の低い(つまり安価な)フラッシュストレージモジュールを使用し、寿命が短くなっています。
    2. カード(またはドライブ)自体が持つ情報を改ざんしています。
      たとえば、32GBのmicroSDカードを使用しながら、カードのファームウェアを256GBのカードとして認識するように変更するなどです。これは多くの方法で成功できますが、カードが実際の容量に達すると、問題の発生は逃れられません。
  • H2testwは、この種の詐欺を検出するために最も一般的に使用されるツールです。疑わしいデバイスをコンピュータに接続し、テストを実行してください。不整合が検出されると、エラーが報告されます。
不良のmicroSD
破損したmicroSDカードは、損傷または故障したmicroSDカードとは異なります。破損とは、コンポーネントではなくデータへの損傷です。破損は、パーティションテーブルの一部や、カードが「ブリック(文鎮化)」したように見える場所に存在する可能性があります。
マザーボードの故障またはmicroSDカードスロットの損傷
通常、これら2つの原因は関連しませんが、小型のデバイスでは通常、microSDカードスロットがメインの回路基板に半田付けされています。Steam Deckも例外ではありません。
  • これは、microSDカードが不適切に挿入された場合、または誤ったカードが使用された場合に発生する可能性があります。
  • microSDカードスロットに損傷が見つかった場合は、新しいスロットを半田付けする必要があります。これは難しい作業であり、半田付けの初心者にはお勧めできません。ご自身でできない場合は、専門業者に依頼するのが最善です。
  • さらに、SDカードスロット周辺に液体による損傷がないか確認してください。腐食の兆候がある場合は、適切な対処を行ってください。クリーニングによって復旧する可能性があります。
  • それ以外の場合は、基板の交換が最も現実的な解決策となります。決して簡単ではありませんが、新しいSteam Deckに買い替えるよりはおそらく良いでしょう。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 35
過去 30 日: 195
今までの合計 9,953
