メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
鉛筆削りが全く動作しない(電源が入らない)
電源コードの不良
まず、確実に動作する他の電化製品を接続して、コンセントが正常に機能しているか確認します。それでも解決しない場合は、電源コードをコンセントから抜き、ほつれ、切断、短絡がないか確認します。コードが損傷している鉛筆削りは火災の原因となる可能性があるため、使用しないでください。代わりに電源コードを交換してください。
センサーワイヤの断線・不良
コードに問題がない場合は、鉛筆削りのセンサーワイヤが故障している可能性があります。センサーワイヤの交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
電動A/Cモーターの不良
コードとセンサーワイヤに問題がない場合は、鉛筆削りの電動A/Cモーターが原因の可能性があります。電動A/Cモーターの交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
鉛筆削りから「ブーン」という音がするがカッターが回転しない
削りカス受けの過負荷
削りカスが溜まりすぎて、カッター刃の動きを妨げている可能性があります。削りカス受けを掃除して問題を解決してください。
異物によるカッターの詰まり
異物がカッターに詰まっています。これを解決するには、鉛筆削りの接続を外してから持ち上げ、内部を注意深く覗いてカッターに詰まっている異物がないか確認します。ペーパークリップやその他の小さな工具を使用してカッターから異物を慎重に取り除き、再度コンセントに接続して問題が解決したか確認します。
以前の過負荷による削りカス残渣
以前、削りカス受けが過負荷になった際に残った削りカスが、カッターを塞いでいる可能性があります。これを解決するには、鉛筆削りの接続を外して削りカス受けを取り外し、ゴミ箱の上で鉛筆削りを手で軽く叩きます。それでも問題が解決しない場合は、接続を外した状態で鉛筆削りを裏返し、ペーパークリップやその他の小さな工具を使ってカッターの周囲を掃除してください。
大きな異音(研削音)がする、または電動モーターは動いているがブレードが回転しない
ギアの交換
ギアの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
著しく芯が偏って削れる
カッターの交換
カッターの交換手順についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
削り上がりが荒い、または鉛筆の芯が折れる
鉛筆削りに異物が詰まっている
まず、カッターが異物で塞がれていないか確認します。鉛筆の芯が内部に詰まっていることがあります。これを確認するには、まず鉛筆削りの接続をコンセントから外します。次に、細くて尖ったもの(ペーパークリップや類似の工具)を使用して、鉛筆の差し込み口を塞いでいるものがないか確認します。
カッターの摩耗・切れ味の低下
芯が偏って削れる場合と同様に、削り上がりが荒いのは、カッターの切れ味の低下や摩耗が原因である可能性があります。カッターの交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
Brian Eliason
メンバー登録日: 10/27/14
379 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G5
7 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - 返信 共有
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - 返信 共有
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - 返信 共有
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - 返信 共有
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 115
今までの合計 22,436
