メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話の電源が入らない
電話の電源が入らず、使用できないという不具合報告が寄せられることがあります。
バッテリーの充電残量がない
デバイスのバッテリーが切れている可能性があります。電源ボタンを5秒間押し続けて、電話が起動しないことを確認してください。バッテリー切れのアイコンが表示される場合は、充電が必要です。動作確認済みの充電器に少なくとも1時間接続してから、再度電源を入れてみてください。
充電器が動作しない
充電器に問題がある可能性があります。バッテリーが正常である場合は、充電器を接続してください。画面に充電のアイコンが表示されるか確認します。アイコンが表示されない、または表示が安定しない場合は、充電器が故障している可能性があります。別の充電器を購入するか、コストを抑えたい場合は、家庭にあるUSB Type-Cケーブルを代用することも可能です!
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していることが原因の可能性があります。電話の電源が全く入らない場合は、こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
他の解決策を試しても改善しない場合は、電話のマザーボードが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
デバイスの動作が遅い
処理負荷の高いアプリケーションを実行中に、ユーザーの操作に対する反応が遅くなったり、クラッシュしたりすることがあります。
長時間起動し続けている
長時間起動し続けたことで、デバイスが疲弊している可能性があります。一度電源ボタンを長押しして再起動し、動作をリフレッシュさせてください。これによりメモリが解放され、バックグラウンドのプロセスやアプリケーションの停滞を解消できる場合があります。
RAMの容量不足
一度に実行されているプロセスが多すぎる可能性があります。使用していないアプリケーションを閉じて、RAMの使用量を減らしてください。また、デバイスの設定から「SMART CLEANER」を有効にすると、バックグラウンドの未使用アプリによるRAM使用量を自動的に削減できます。スマートクリーナーは、「設定」>「ストレージとメモリ」の順に進んで有効にできます。また、使用していないホーム画面のウィジェットを、長押しして削除アイコンにドラッグすることで無効化してください。
メモリの容量不足
電話のメモリが不足している可能性があります。「設定」から「アプリ」タブを選択します。めったに使用しないアプリケーションを選び、削除ボタンを押してメモリを解放してください。その後、デバイスの動作がよりスムーズになるはずです。
バッテリーが充電しない
USBポート経由でデバイスが接続できず、テザリングでのデータ転送ができなかったり、バッテリーが充電されなかったりするケースがあります。
充電器が故障している
バッテリーが正常である場合、問題は充電器にある可能性があります。充電器を電源と電話に接続します。画面に充電のアイコンが表示されるか確認してください。表示されない、または安定しない場合は、充電器のウォールハブを別のコンセントに差し替えてみてください。それでも解決しない場合は、別の充電器を試してください。
デバイスが電力を受け付けない
電力の流れが遮断されている可能性があります。USBポートの底部を掃除し、濡れていたり、糸くずやホコリが詰まっていたりしないことを確認してください。それでも解決しない場合は、電話内部のピンが欠損または腐食している可能性があります。その場合は、USBポートを交換する必要があるかもしれません。[無効なガイドリンク]に従って、USBポートの交換方法を確認してください。
消耗したバッテリー
電話の電源が全く入らない場合は、消耗したバッテリーが原因の可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
カメラの品質低下
カメラで撮影した写真がぼやけていたり、ひび割れがあったり、レンズにゴミが付着しているように見えることがあります。
カメラレンズのひび割れ
カメラのガラスがひび割れているため、交換が必要な場合があります。このセクションの下部にある修理ガイドに従って、カメラの交換方法を確認してください。
写真がぼやける
カメラに付着した油分や液体が乾燥している可能性があります。このセクションの下部にある修理ガイドに従って取り外し、清掃を行ってください。
フロントカメラの交換
ヘッドフォンの音声が聞こえない・歪む
ヘッドフォンで聴く音声が歪んでいるという報告がよくありますが、そのヘッドフォンを別のデバイスで使用すると問題ない場合があります。
スピーカー・ヘッドフォンの故障
オーディオジャックに問題がない場合は、システムスピーカーが故障している可能性があります。その場合は、別のヘッドフォンを購入する必要があるかもしれません!
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォン自体が正常に機能している場合、イヤホンとデバイス間の接続が不完全である可能性があります。ヘッドフォンジャックを掃除し、糸くずやホコリがないこと、濡れていないことを確認してください。それでも解決しない場合は、ヘッドフォンジャックの交換が必要になる可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、ヘッドフォンジャックの交換方法を確認してください。
Jett Bolusan
メンバー登録日: 04/24/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 5,237
