メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスのバックパネル上に載せて、内側の接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerもしくはドライヤーは大変熱くなり、デバイスを熱してしまうことがあります。そのため、火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの使用方法については、こちらの使用ガイドを参照してください。
  2. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
  3. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックパネルを指で固定しながら、取り外します。
  4. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換, フレーム: 手順 4、 1の画像 1
    • フロントスクリーンを下向きにして、デバイス本体を水平に置きます。カメラは左側端下側にあります。
  5. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 3.9mm #000プラスネジを9本外します。
    • 反時計回りに慎重に回してください。ネジ山とネジの形状が磨耗する可能性があります。 ネジを損傷してしまうと、取り外しができません!
    • ネジを外す際には、”左側に回すと、ネジが緩み、右側に回すとネジが締める”ことを覚えてください。
  6. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部左側端のフレームの一部下にスパッジャーを差し込み、持ち上げながら緩めていきます。
  7. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部左側のフレームの一部を手でつまみ、ゆっくりと左右に揺らしながら持ち上げて外します。
  8. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを左側フレームの一部下に差し込み、持ち上げながら緩めます。
  9. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 下側左のフレームを指で掴んで、ゆっくりと持ち上げます。
    • 左側フレームを外す際には、パーツを慎重に左右に揺らしながら、水平に持ち上げてください。フレーム端にダメージを与えないようにするためです。この方法は、この手順以降のその他フレームパーツを外す際にも適用してください。
  10. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを上部右側フレームの下に差し込み、持ち上げながら緩めます。
    • この作業中、バイブレーターのカバーと、バイブレーターのコネクタを切断しないようにご注意ください。
  11. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部右側フレームを指もしくはスパッジャーの先端で摘んで、持ち上げます。
    • スパッジャーでフレームを外す際に、傷つけないようにご注意ください。
    • カメラ、フレームにつけられたバイブレーターを外します。バイブレーターのカバーは、シリコン製です。外れやすいので見失わないようにしてください
  12. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換, マザーボード: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部左側のコネクタの下に爪先を差し込んで、押し出して接続を外します。
  13. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コネクタのメタルパーツを指で摘み、持ち上げます。
  14. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 下側左のコネクタのメタル製パーツの下に爪先を差し込みます。
  15. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 指先で下側左のコネクタを押し出して、接続を外します。
  16. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 中央最上部のコネクタの下に爪先を差し込んで、押し出して接続を緩めます。
  17. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部コネクタを指で摘んで、持ち上げて接続を外します。
  18. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリー上にあるコネクタのメタル製タブの下に爪先を差し込み、押し出して接続を緩めます。
  19. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コネクタのメタル製タブを指で手前に引いて、ピンの接続を外します。
  20. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリ上部の隙間に差し込んで、持ち上げてマザーボードを緩めます。
    • 上の手順で、マザーボードが緩んでいない場合は、スパッジャーを使ってマザーボード端の下にスライドします。
  21. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • マザーボードとバッテリー左側の隙間にスパッジャーを差し込み、続けてマザーボードを持ち上げます。
  22. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • マザーボードを指で掴んで、デバイスから慎重に持ち上げます。
  23. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換, バッテリー: 手順 23、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリーの下に差し込み、接着剤から持ち上げて緩めます。
    • バッテリー下に付けられた接着剤は大変強力です。特に左側端、右側端の接着力が大変強いです。バッテリーを外すには、かなりの力が必要です。作業中、何か割れる音が聞こえても心配いりません。
  24. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリー反対側の下にも差し込んで、押し上げ、接着剤から緩めます。
  25. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
  26. Sony Xperia XZ Premium バッテリーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 指でバッテリーを持ち上げて、引っ張って取り出します。
    • デバイスを再組み立てする際は、交換用の接着剤が必要です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gelene Amog
メンバー登録日: 04/18/18
1,165 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 メンバー
16のガイドは作成済み
4 件のコメント
個人的意見を書きます。まず最初にこの手順はあくまでもバッテリーを取り外すだけの手順書です。作成者がこの手順書を部分的に書き直さない限り作業事故によっては「ボリューム パワースイッチフレックスケーブル」、「nfcアンテナ」、「イヤホンジャック フレックスケーブル」、最悪「マザーボード」をも交換する羽目になる事を視野に入れて作業した方がいいです。それらの注意書きがないのが残念です。
「ボリュームパワースイッチフレックスケーブル」と「nfcアンテナ」はバッテリーに接着されています。特にnfcアンテナの黒い部分は恐らくアンテナの一部と思われ奇麗に剝がそうとしても絶対に破損しますので交換必須です。
Hideo Otsuka - 返信
貴重なご意見、ありがとうございました。
Midori Doi -
手順ありがとうございます。
手順25の前後でで左上側のコネクタを外す手順がなかったので見事に切りました。
他、海外動画と比較していくつか手順がすっ飛んでたので、注意書きはした方がよいと思いました。
wabi - 返信
詳細を報告いただきありがとうございました。手順25の前後の作業については修理ガイド担当者に付け足しの必要を伝えておきます。コネクタを破損させてしまい申し訳ありません。少し時間がかかるかもしれませんが、貴重な情報は英語と日本語の修理ガイドに反映させていただきます。御礼まで。
Midori Doi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 104
過去 30 日: 487
今までの合計 29,675
