メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも何も反応しません。
充電機器が不適切
デバイスを充電するには、充電元から特定の電力量が必要です。Samsung は 5.0V/2.0A の充電器が必要であるとしていますが、このスペックを満たす充電器であれば問題ないはずです。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが充電されていることを確認してください。充電済みでも機能しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。交換用バッテリーを注文し、この 修理ガイド に従って交換を行ってください。
充電ポートの不具合
バッテリーは機能していても、充電ポートに問題がある可能性があります。充電ポートを掃除し、その後も動作しないか確認してください。
タッチスクリーンの損傷・破損
タッチスクリーンが損傷または破損している可能性があります。この 修理ガイド に従って、タッチスクリーンの交換方法を確認してください。
マザーボードの不具合
これまでの解決策で改善しない場合、マザーボードの不具合が原因である可能性があります。デバイスのマザーボードの交換方法について、この 修理ガイド に従ってください。
デバイスの電源は入るがタッチ操作に応答しない
デバイスの電源が入り画面も表示されますが、タッチしても反応しません。
デバイスの画面上の汚れ
デバイスの画面に汚れが過剰に付着していると、指の動きを正しく検知できないことがあります。画面を掃除してから再度試してください。
タッチスクリーンデジタイザーの不具合
デバイスのデジタイザーは、ユーザーの指を感知する役割を担っています。他のすべてが正常に機能している場合、この部品が反応しない原因である可能性があります。交換用タッチスクリーンデジタイザーを注文し、この 修理ガイド に従ってください。
デバイスのストレージ容量不足
デバイスのストレージがアプリ、音楽、写真などでいっぱいになっている可能性があります。アプリをインストールしたり写真を撮影したりするには、デバイスのストレージ容量を増やす必要があります。
内部ストレージが一杯である可能性
デバイスの内部ストレージが一杯のため、追加するか容量を空ける必要があります。不要なファイルやアプリをデバイスから削除するか、取り外し可能なメモリカードを挿入して対応してください。
スピーカーやヘッドフォンジャックから音が聞こえない、または音が異常
スピーカーやヘッドフォンジャック以外は完全に機能していますが、音が全く聞こえない、または音質が低い状態です。
オーディオジャックの不具合
デバイスには、スピーカーとヘッドフォンジャックの両方を保持する部品が搭載されています。この部品の故障により、音が異常になったり、全く聞こえなくなったりすることがあります。この部品を交換するには、この 修理ガイド に従ってください。
マザーボードの不具合
スピーカーおよびオーディオジャックを交換しても音の問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。この場合は 修理ガイド に従ってください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスがオーバーヒートし、バッテリーが急速に消耗します。
開口部に溜まった埃
デバイスの開口部に埃が溜まると、オーバーヒートしやすくなります。開口部を掃除し、デバイスが依然としてオーバーヒートするか確認してください。
マザーボードの不具合
マザーボードの不具合が原因でデバイスがオーバーヒートしている可能性があります。デバイスのマザーボードの交換方法について、この 修理ガイド に従ってください。
デバイスで写真がうまく撮影できない
被写体を撮影しようとすると問題が発生します。
カメラの損傷・破損
カメラが損傷または破損している可能性があります。カメラの交換方法について、この 修理ガイド を確認してください。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,084 ポイント
88のガイドは作成済み
35 件のコメント
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - 返信 共有
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - 返信 共有
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - 返信 共有
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - 返信 共有
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Pv Prakash - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 40
今までの合計 11,042
