この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓マザーボードの損傷や故障、またはシステム上の破損は、デバイス全体を使用不能にする可能性があります。この修理ガイドでは、マザーボードを交換するためにタブレットのリアカバーを取り外す手順を説明します。
必要な工具と部品
スパッジャーを使用して、マザーボードからディスプレイケーブルのコネクタを外します。
1枚目と2枚目の写真は、ディスプレイがマザーボードに接続されている状態と、取り外された後の状態をそれぞれ示しています。
スパッジャーを使ってZIFコネクタのフラップを跳ね上げ、フロントカメラのフレキシブルケーブルのロックを解除します。
次に、ピンセットを使ってフロントカメラを慎重にデバイスから取り外します。
スパッジャーの平らな先端を使い、ケースからマザーボードを慎重にこじ上げます。
指を使い、デバイスからマザーボードをゆっくりと取り外します。
マザーボードを取り外すと、デバイスは3枚目の画像のような状態になります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
9件のガイドコメント
I have a tablet that has previously had its battery replaced and well pretty much the red text in step 3 happened would that small scratch cause it to not turn on at all and require a replacement motherboard?
Josh Guizar - 返信 共有
you would be correct that it COULD as it says, but take a magnifying glass (or a phone app that magnifies and examine the scratch, if you can see the copper on the pcb is in fact showing and cut the yeah if not perhaps that is not the problem (in trouble shooting one needs to check to see that they are correct and not just assume that is the end of the road, it could be something else (this post is very old i answer only for those getting here and wondering the same thing. answers to questions are good things, questions only are just internet clutter. someone here could have answered this by now.
Ron Michel - 返信 共有
Can you still revive photos and video if you change mother board
jay porras - 返信 共有
if the pictures are on the old motherboard then now. if you are replacing with a motherboard (because the display and touch are messed up) from an old machine that worked then anything on the motherboards memory that you are putting in and powering up are potentially within your reach. (if you are correct that the board you are putting in is working) (there is more than one reason to replace a motherboard; i am taking a perfectly fine board out, putting in a board that is my old machine with valued data, then once i got my data i will be replacing the brand new board right back in, (most likely) and i will have saved my data (my backup was a few months out of date and i wish to recover that)
Ron Michel - 返信 共有
this must be said, people do NOT use metal spudger. use plastic guitar pick or similar for this stuff, try not to use needle nose plyers, use a plastic stick on battery connection detaching at right angle to connector (not anglarly as this may undo some of the wire connections.
always examin connectors for latches or locks some connectors will have a folding door, not activating these may wreck your connector. be observant, remember you have lots of time no need for rush in this kind of stuff.
another thing not mentioned is you should destatic (or ground yourself) as your body may have enough charge in you to mess up some chips on any computer parts.
Ron Michel - 返信 共有
