メインコンテンツにスキップ
写真のピントが合わない
タッチスクリーンの画像が歪んでいる場合
オートフォーカスが不十分
カメラのオートフォーカスが正常に機能しない場合は、手動でピントを合わせてください。
指が視界を遮っている
写真に肌色の塊が写り込んでいる場合、指がレンズを遮っている可能性があります。
カメラレンズの損傷
レンズパネルにひびが入っている場合や、上記の手順を試しても解決しない場合は、新しいカメラレンズを取り付ける必要があります。
電話のカメラレンズ交換修理ガイドはこちらをご覧ください。
タッチスクリーンの欠陥
カメラのピントは合っていても、タッチスクリーンに欠陥がある可能性があります。その場合、タッチスクリーンを取り付けることで問題が解決するかもしれません。
電話のタッチスクリーン交換修理ガイドはこちらをご覧ください。
タッチスクリーンが故障している
タッチスクリーンが黒く表示される、ひびが入っている、タッチに反応しない、または表示が歪んでいる場合
バッテリー切れ
バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていない場合は充電を行ってください。充電が完了したら、タッチスクリーンの右上付近の側面にある小さなボタン「電源ボタン」を長押ししてください。
タッチスクリーンの汚れ
電話を長時間顔に当てて使用すると、油分や皮脂が蓄積することがあります。電話が汚れているように見える場合は、マイクロファイバークロスでタッチスクリーンを拭き取ってください。複数回拭き取る必要があるかもしれません。
タッチスクリーンのひび割れや歪み
最近電話を落とした場合、タッチスクリーンにひびが入っている可能性があります。その場合は使用を中止し、新しいタッチスクリーンへの交換が必要です。同様に、画面のピントが合っていない場合や変色している場合も、電話に新しいタッチスクリーンを取り付ける必要があります。
タッチセンサーの損傷
電話がタッチ操作に反応しなくなった場合は、まずタッチスクリーンをきれいに拭き取り、手の汗を拭いてから試してください。それでも解決しない場合は、新しいタッチスクリーンへの交換が必要です。
キーボードの不具合
電話とキーボードが正常に連動していない場合
バッテリー切れ
キーボードの汚れ
長時間テキストメッセージを送ることで、指から出る汚れや皮脂がキーボードに蓄積し、キーが押し込まれたまま戻らなくなることがあります。乾いた布でキーボードの汚れを拭き取ってください。電子機器用のダスターやエアダスターを使用して、キーボードの隙間に入り込んだゴミを吹き飛ばすことも有効です。
キーボードの損傷
掃除しても問題が解決しない場合は、新しいキーボードへの交換が必要です。
電話のキーボード交換修理ガイドはこちらをご覧ください。
タッチスクリーンが真っ暗
電話のタッチスクリーンが黒いままの場合
バッテリー切れ
電話を長時間使用するとバッテリーは消耗します。通常の使用では、充電器から外してから24時間以内にバッテリーは放電します。最近充電していない場合は、電話を充電器に接続してください。10分ほど充電してから、接続したままタッチスクリーンの右上付近の側面にある「電源ボタン」を長押しして、電話が起動するか確認してください。起動すれば充電器は正常ですが、バッテリー自体が故障している可能性があります。
バッテリーの欠陥
電話のバッテリーの寿命はおよそ2年です。それを過ぎると充電が持たなくなります。充電器から外してすぐに電源が切れる場合は、交換用バッテリーを購入し、古いものと交換することを検討してください。
電話のバッテリー交換修理ガイドはこちらをご覧ください。
充電ポートの欠陥
micro USB充電ポートは頻繁に使用するため(充電やデータ転送のため)、破損しやすい箇所です。充電を試したり交換用バッテリーを取り付けたりしても電話の電源が入らない場合は、micro USB充電ポートに問題がある可能性があります。まず電子機器用ダスターでポートを掃除してから充電を試してください。それでも電源が入らない場合は、記載された手順に従って現在のmicro USB充電ポートを新しいものと交換してください。
電話の充電ポート交換修理ガイドはこちらをご覧ください。
電源ボタンの破損
電話が充電されており、電源ボタンを押し込んでも、充電ポートを交換しても反応がない場合は、電源ボタンが損傷していると考えられます。その場合は、新しい電源ボタンを電話に取り付けてください。
電話の電源ボタン交換修理ガイドはこちらをご覧ください。
Katie Zombro
メンバー登録日: 10/03/12
250 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
I can't find the answer button on my Samsung Epic Galaxy 4G when the phone rings. The manual doesn't have a picture of the screen to show where the button is. I tried to use Accessibility settings to make the Home key the answer key, but the only option was to make the power button the key to end the call.
Mary Lynn Grant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 2,968
