この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓Samsung Epic 4Gで友人や家族、ペットの写真を撮影できなくなってしまった場合、カメラの故障が原因かもしれません。その場合は、交換を検討してみてください。
この修理ガイドでは、レンズの破損により撮影ができなくなったカメラの機能を、交換によって回復させる手順を詳しく説明します。
カメラのレンズは、写真の画質やアングル、明るさを決定づける主要な部品です。しかし、撮影者であるあなたには、写真のビジョンを決める力があります。幸いなことに、Samsung Epic 4Gのようなスマートフォンであれば、故障したカメラの交換作業はそれほど難しいものではありません。
カメラレンズを自分で交換できるかどうかを確認したい場合は、このガイドに従ってください。
修理を始める前に、本体左側にある電源ボタンを使ってデバイスの電源を切ってください。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
プラスドライバー(#000)を使用して、電話の背面から7本のネジを取り外します。
スパッジャーを使用してバックハウジングと電話周りの銀色の縁との間に差し込み、それらを分離します。
ナイロンスパッジャーを使用して、デバイスの右側(バッテリーハウジングの横)にある白いケーブルを取り外します。
白いケーブルの両端を引き抜きます。過度な力を加えなくても、簡単に外れます。
Tri-Point Y0ドライバーを使用して、アンテナユニットを固定しているネジを取り外します。
指を使ってアンテナユニットをデバイスから優しく引き外します。
ナイロンスパッジャーを使用して、電話の上部からフレックスケーブルを慎重にこじ開けます。
デバイスの左側、小さいフレックスケーブルの下にある大きいフレックスケーブルに対しても、同様の手順を繰り返します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
