メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換
閲覧: 3029
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
19
過去30日:
89
今までの合計
3,029
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Samsung Epic 4Gに新しい電源ボタンを取り付ける方法を解説します。分解と再組み立ての両方の手順が記載されています。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, 電話ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスの端に爪をかけ、プラスチック製の背面カバーを引っ張ります。
      • デバイスから背面カバーを引っ張ると、パチンという音がしてカバーが外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • パチンと音がしたら、プラスチックの背面カバーをゆっくりと引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーの端を引き上げ、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, メモリーカードの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • デバイスの右上隅にあるメモリーカードを確認します。
      • 指でメモリーカードをホルダーから優しくスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, バックハウジングの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, バックハウジングの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバー(#000)を使用して、電話の背面から7本のネジを取り外します。
      • スパッジャーを使用してバックハウジングと電話周りの銀色の縁との間に差し込み、それらを分離します。
      • 2つのコンポーネントを分離する際、ほとんどのボタン(電源ボタンを含む)が脱落します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, 電源ボタンの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Epic 4G 電源ボタンの交換, 電源ボタンの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 前の手順で電源ボタンが外れなかった場合は、ピンセットを使用して電源ボタンを取り外します。
      • これで、電源ボタンをメーカー製の新しいものと交換できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Andrew Cunningham
メンバー登録日: 10/03/12
273 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 89
今までの合計 3,029
