メインコンテンツにスキップ
最初の手順
これらは「忘れがちなこと」と言えるでしょう。食洗機を分解した後に、以下のような単純なことが原因だったと気づくような事態は避けたいものです。デジタルマルチメータは、ドアスイッチなどのコンポーネントをテストするのに役立ちますが、なくても作業できる場合があります。
プロのヒント:食洗機を使用していないときはドアを少し開けておくと、制御回路が湿るのを防ぐのに役立ちます。
最初に確認すべき2つの質問:
  1. ユニットは特定のボタンには反応するが、他のボタン(スタートボタンなど)には反応しませんか?その場合は、まずチャイルドロックはオンになっていませんか?を確認し、次に下のスタートボタンの問題、そして制御ボタンの故障へ進んでください。
  2. 「Normal」や「Quick」ボタンの点滅など、ボタンが詰まっていることを示すエラーコードが表示されていますか?その場合は、直接制御ボタンの故障へ進んでください。
ドアは完全に閉まっていますか?/ ドアスイッチ
  • ドアが完全に閉まっているか確認してください。食洗機内のラックが詰まっていないか、または大きなものが邪魔をしてドアがしっかり閉まらなくなっていないかを確認します。
  • ドアのパッキンが挟まっていたり、損傷していたり、位置がずれていたりする可能性もあります。よく点検し、問題があれば交換してください。
  • ドアがロックされない場合は、下のドアスイッチ/ラッチへ進んでください。
  • 問題なければ、次の項目へ進んでください。
電源を確認する
  • 食洗機がコンセントに接続されている場合、誤って抜けていないか確認してください。次にコンセントからプラグを抜き、動作確認済みの照明などを接続してコンセント自体が機能するかテストします。コンセントテスターを使用して、配線が正しいか確認することもできます。
  • ブレーカーが落ちているのが原因かもしれません。ブレーカーが落ちていないか、あるいは誤ってオフにされていないか確認してください。コードやプラグがない直結型の機械の場合は、ブレーカーのチェックに頼ることになります。
  • 電源に問題がなければ、次の項目へ進んでください。
サイクルは選択されていますか?
サイクルを選択しましたか?サイクルが選択されていないと、食洗機は動作しません。
チャイルドロックがオンになっていると、食洗機は動作しません。
食洗機をリセットする
この手順にはリスクがあります。エラーや障害コードなどの貴重なトラブルシューティングデータが失われる可能性があるためです。また、リセットでほとんどの問題が解決するわけでもありません。食洗機がオンにならないため、リセットするとコードが消去され、診断のための手掛かりが少なくなります。
  • 食洗機をリセットするには: 電源プラグを抜くか、ブレーカーで電源を切ります。5分待ってから電源を入れ直してください。解決しませんか?次の手順へ進んでください。
スタートボタンの問題
  • 特にタッチ式のコントロールパネルでは、ボタンが汚れているとタッチを検知できないことがあります。湿った布と中性洗剤でボタンを掃除してください。
  • また、手は乾いた状態にしてください。濡れた手ではタッチ式ボタンが反応しないことがあります。
  • 特定のボタンには反応するが、スタートボタンを掃除しても直らないという理由でここに来た場合は、下の「ドアスイッチ/ラッチ」の手順に従って食洗機をカウンターの下から取り出してください。ユニットが一部のボタンに反応しているため、ドアスイッチやラッチをチェックする必要はありません。その後、下の制御ボタンの故障へスキップしてください。
これらの最初の手順で復旧しない場合は、さらに深く調査する必要があります。
ドアスイッチ/ ラッチ
最初にチェックすべきは、ドアスイッチとラッチアセンブリです。
  • 食洗機のドア内部にアクセスして、ドアラッチがドアスイッチを操作できているか確認する必要があります。
    • 動作を観察し、ラッチが曲がったり壊れたりしていないことを確認します。Samsungの食洗機のラッチにはいくつかの故障パターンがあり、通常はラッチとスイッチのアセンブリをユニット単位で入手する必要があります。
  • 可能であれば、スイッチの導通をテストしてください。
この段階で、食洗機をカウンターの下から取り出す必要があります。その手順は以下の通りです:
必要なツールとアイテム:
  • マイナスドライバー
  • プラスドライバー(#2)
  • ホースを取り外す際に役立つスリップジョイントプライヤー
  • 給水ホースを取り外すための1/2インチオープンエンドレンチまたは小型のモンキーレンチ(こちらのほうが簡単でしょう)。ホースによっては5/8インチレンチが必要な場合があります。
  • 古いものを再利用しないように、ワイヤーナットを4つ。12-16ゲージのワイヤに適したものを用意してください。可能であれば、耐振動性のある特殊なワイヤーナットを入手してください。
  • 水を吸い取るための乾湿両用掃除機があると便利ですが、必須ではありません。
食洗機を引き出すには以下の手順を行います:
  • ブレーカーパネルで食洗機の電源を切る、またはシンクの下のコンセントからプラグを抜きます。これはプラグ接続ではなく直結型のユニットで特に重要です。
  • 直結型の場合は、接続ボックス(通常、食洗機の前部右下、キックプレートの裏側にあります)を開き、配線を外します。
    • この際、ワイヤーナットやコネクタが緩んでいないか確認します。振動やワイヤーナットの締め付け不足が原因であることがよくあります。その場合は、ワイヤの被覆を剥き直し(熱で損傷している可能性があります)、新しいワイヤーナットを取り付けます。
    • ABB Marrette 1SHDのような止めねじタイプのワイヤーナットが推奨されます。ワイヤーナットを交換し、元の位置に戻してからテストします。
    • 接続がしっかりしている場合は、続行します。
  • 給水ホースを外すのが最善です(通常、食洗機の前部左下、キックプレートの裏側にあります)。ここで1/2インチレンチが役立ちます。
  • 排水ホースを外す必要があります。ホースが建物の配管に接続されている箇所(通常は近くのシンクのゴミ処理装置の下)で外すのが最適です。
  • 食洗機をカウンターやキャビネットに固定しているネジを外します。
    • ネジは食洗機の上縁のすぐ上か、ドア開口部の両側にあります。(後者の場合、ネジの上に小さなカバーがあるかもしれません)
  • ユニットを引き出し、何も折れ曲がらないように注意してください。次は排水経路に折れ曲がりがないか確認します。また、食洗機に組み込まれている部品も確認してください。
ドアストライクの問題
ドアストライクにアクセスして、位置合わせを確認できるようになりました。ドアのロックがうまくいかない場合、これが原因である可能性があり、ドアがロックされなければ食洗機は起動しません。曲がっていればまっすぐにするか、交換してください。見た目に問題がなければ、次の項目へ進んでください。
ノイズフィルターの故障
食洗機には、主電源接続付近にノイズフィルターが取り付けられています。小さな回路基板に取り付けられた光沢のある銅線のコイルがあり、主電源接続から直接電源ワイヤが配線されているため、ワイヤを辿れば見つけられます。ワイヤとPCボードの両方に腐食や焦げた跡がないか確認してください。問題がなければ、次の項目へ進んでください。
制御ボタンの故障
ユニットが一部のボタンには反応するなど動作の兆候があり、スタートボタンを掃除して乾いた手で試しましたか?
このインターフェースは湿気にさらされやすく、故障の原因となります。腐食がないか点検してください。上記を試しても解決しない場合は、ドア内の制御ボタンインターフェース(ボタンモジュール)を交換するのが最善でしょう。次はメインコントロールボードの故障が疑われますが、制御ボタンインターフェースもよくある故障箇所です。入手が難しい場合があるため、可能であれば同モデルの別の個体から部品取りする必要があるかもしれません。試してユニットをテストしてください。
サーマルヒューズ切れ(ではありません)
Samsungの食洗機にはサーマルヒューズはありません。 確認のために購入しようとしてみてください。Samsungの冷蔵庫の霜取りシステム用のサーマルヒューズは見つかるはずです。悲しいことに、多くの部品会社が誤った情報を与えてきます。ごく一部の、主にヨーロッパ向けのSamsungモデルには電源やEMIフィルターにヒューズがある場合があります。そのヒューズが正常であれば、次のステップへ進んでください。
メインコントロールボード
ボードに腐食がないか確認してください。多湿な環境と、ドアの直下というメインボードの配置場所は相性が良くありません。他の解決策を試しても電源が入らない、反応しない、または奇妙な反応をする場合は、コントロールボードの問題が疑われます。これらの食洗機では珍しいことではありませんが、コストがかかるため、まずは他のすべてを確実に確認することをお勧めします。
追加情報
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
上記のリンクは、ドアラッチの問題とラッチが壊れた際の問題に触れた回答です。ラッチとスイッチのコンボを交換する必要があります。
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
メインコントロールボードの交換を示す良い動画です。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,067 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 89
過去 30 日: 339
今までの合計 5,593
