メインコンテンツにスキップ
iFixitのデジタルマルチメーターをご購入いただき、ありがとうございます!新しいマルチメーターに慣れるため、ぜひこのページをじっくりとお読みください。
安全第一!
  • 電圧を測定する際は、直流500Vまたは交流600Vを超えないようにしてください。 このマルチメーターの定格は CAT III-600Vです。これらの制限値を超えて測定すると、マルチメーターが破損したり、感電の危険が生じたりする可能性があります。参考までに、ほとんどのUSB給電デバイスは直流25ボルト未満であり、北米のコンセントは交流120ボルトです。
  • 電流を測定する際は、交流または直流ともに10アンペアを超えないでください。 10Aを超えて測定するとヒューズが飛ぶほか、感電の危険があります。
  • 抵抗、導通、静電容量、またはダイオードを測定する際は、測定対象の回路の電源を切ってください。 通電中の回路では、マルチメーターがこれらの値を正しく測定できない場合があります。
  • 電流測定モードに設定する際は、測定対象の回路の電源を切ってください。 他の測定モードとは異なり、電流測定モードではマルチメーターが短絡状態となり、多量の電流が流れる可能性があります。通電中の回路で設定中に誤って短絡させてしまうと、回路やマルチメーターが破損する恐れがあります。
  • コンデンサを測定する際は、静電容量を測定する前に放電を行ってください。
  • 使用する前に、プローブとマルチメータに損傷がないか確認してください。
電池の取り付け方法
このガイドに従う に従って、マルチメータに単3形電池2本を取り付けてください。
測定方法
このガイドに従う を開いて、導通、電圧、抵抗の測定方法を学びましょう。
このガイドに従う をクリックして、電流、周波数、静電容量の測定方法を学びましょう。このガイドでは、マルチメータの特殊機能(ダイオード、ライブワイヤーなど)の使用方法についても説明しています。
その他の機能
懐中電灯
Hz ボタンを2秒間長押しすると、懐中電灯のオン/オフを切り替えることができます。懐中電灯は15秒後に自動的に消灯します。
非接触交流電圧(NCV)機能
このマルチメーターの本体左上には、NCVセンサーが内蔵されています。これにより、センサーを電線に近づけることで、その電線が交流通電中かどうかを検知できます。マルチメーターがNCV機能に設定されている場合、以下の動作を行います:
  • 約48~100Vを検出した場合、ビープ音が鳴り、緑色のインジケーターLEDが1つ点滅します
  • 100V以上を検出した場合、ビープ音が鳴り、赤色のインジケーターLEDが2つ点滅します
NCV機能は、常に交流の通電を検出できるとは限りません。電線が通電しているかどうかを判断する際、NCV機能のみに頼らないでください!
FNCV機能の詳しい使用方法については こちらのガイドをご覧ください。
通電テスト機能
通電テスト機能を使用すると、1本のテストリードでコンセントのどのスロットに交流電流が流れているかを確認できます。この機能を使用して、コンセントの配線が正しいかどうかを確認できます。
このモードを電圧検出器として使用しないでください。交流の通電状態を常に検出できるとは限りません。
通電テスト機能の詳しい使用方法については、こちらのガイドをご覧ください。
1.5V/9V バッテリーテスト機能
バッテリーテスト機能は、模擬負荷(1.5Vの場合は30 Ω、9Vの場合は300 Ω)を用いてバッテリー電圧を測定します。測定時に負荷をほとんどかけない直流電圧測定と比較して、バッテリーテストはバッテリーの状態をより正確に反映します。特にバッテリーが消耗している場合に有効です。
可変周波数コントローラ(VFC)モード
VFCモードは、交流電圧や周波数を測定する際、高周波成分を除去することで、ノイズの多い交流信号をより正確に測定できるようにします。Select/VFCボタンを2秒間長押しして、オン/オフを切り替えます。
このモードはもともと、可変周波数モーターコントローラーの診断を支援するために設計されたものであり、それがVFCという名称の由来です。これらのコントローラーは、可変の高周波パルス幅変調(PWM)信号を使用してモーターを駆動します。
ヒントとコツ
自動/手動レンジ切り替え
デフォルトでは、マルチメーターは入力値に基づいて測定レンジと感度を自動的に選択します。この動作を無効にするには:
* Range ボタンを押して、手動レンジに切り替えます
  • 手動レンジ中に Range ボタンを押すと、測定レンジが降順に切り替わります。
  • 自動レンジに戻すには、Rangeボタンを2秒間長押しします
自動電源オフの無効化
マルチメーターは約15分後に自動的に省電力モードに入ります。この動作を一時的に無効にするには:
* 機能ノブをOFFに回します
  • Select/VFC ボタンを長押しします
  • 機能ノブを希望の測定機能に合わせ、Select/VFCボタンを離します
マルチメータの電源を切ると、自動シャットダウン機能が再び有効になります。
メンテナンス
電池の交換
このガイド に従って電池を交換してください。
ヒューズの交換
低電流ヒューズはソケット式で、簡単に交換できます。切れたヒューズは、必ず以下の仕様のものと交換してください:
  • 600mA/600V 速断型、5x20 mmサイズ
高電流ヒューズは基板に半田付けされています。交換するには、切れたヒューズのはんだを溶かして取り外す必要があります。作業を簡単にするため、リード線が予め取り付けられた交換用ヒューズを注文することをお勧めします。切れたヒューズは、必ず以下の仕様のものに取り替えてください:
  • 10A/600V 速断型、長さ32 mm以下
    • 工場出荷時のヒューズは6.3x32 mmです
定格電流または定格電圧がこれより高いヒューズを取り付けないでください。 そうしないと、使用中にマルチメータが破損する恐れがあります。定格電流または定格電圧がこれより低いヒューズであれば安全に取り付けることができますが、マルチメータは測定範囲のすべてで動作しなくなります。
このガイドに従う を使用して、切れたヒューズを交換してください。
技術仕様
ディスプレイの概要
画像
アイテム番号概要
1AC測定モード
2DC測定モード
3ヒューズ切れインジケーター。600mAまたは10Aのヒューズが切れており、ガイドを参照して交換が必要です。
4測定値ホールドインジケーター。測定値がディスプレイに保持されます。
5非接触電圧測定モード。
6ダイオード測定モード。このモードは導通モードと共用されており、ダイオードを検出すると自動的に切り替わります。
7可変周波数測定モード。
8通電中の配線測定モード。
9導通モードインジケーター。このモードはダイオードモードと共通であり、導通回路を検出すると自動的に切り替わります。
10自動電源オフインジケーター。デフォルトでは点灯しており、15分間操作がないとマルチメーターは自動的に電源が切れます。この動作を無効にするには、 こちらのヒントに従ってください。
11測定単位
12自動または手動レンジ切り替えモード。
13マルチメータの電池残量低下インジケータ。これが表示されたら、マルチメータの電池を交換してください。
基本仕様
  • 4桁 9999カウント True RMS
  • 最大 600V AC、500V DC
  • 電圧入力インピーダンス:約10MΩ
  • AC/DC電流:最大10A
  • 静電容量:最大99.99mF
  • 周波数測定:10Hz~60kHz
  • 安全規格:IEC61010-1 CAT III-600V
  • 電池:1.5V AAA 2本
  • 動作温度:0~40 °C (32~104 °F)
  • 動作湿度:相対湿度 70% 未満
精度仕様
精度仕様は、動作温度18~28 °C、相対湿度70%未満の条件下に基づいています。
直流電圧
測定範囲分解能精度
999.9mV0.1mV± (測定値の0.7% + 3カウント)
9.999V0.001V± (測定値の0.7% + 3カウント)
99.99V0.01V± (測定値の0.7% + 3カウント)
600V0.1V±(測定値の0.8% + 2カウント)
交流電圧
測定範囲分解能精度
0.999V0.001V± (測定値の1% + 3カウント)
9.999V0.01V± (測定値の1% + 3カウント)
99.99V0.1V± (測定値の1% + 3カウント)
600V0.1V± (測定値の1.2% + 3カウント)
この精度は45~1000Hzの範囲で有効です。
抵抗
測定範囲分解能精度
999.9Ω0.1Ω± (測定値の1% + 2カウント)
9.999kΩ0.001kΩ± (測定値の1% + 2カウント)
99.99kΩ0.01kΩ± (測定値の1% + 2カウント)
999.9kΩ0.1kΩ± (測定値の1% + 2カウント)
9.999MΩ0.001MΩ± (測定値の1% + 2カウント)
99.99MΩ0.01MΩ± (測定値の2% + 3カウント)
直流電流
測定範囲分解能精度
999.9μA0.1μA± (0.8% 測定値 + 3 カウント)
9999μA1μA± (0.8% 測定値 + 3 カウント)
99.99mA0.01mA± (0.8% 測定値 + 3 カウント)
600mA0.1mA± (0.8% 測定値 + 3 カウント)
10A0.01A± (測定値の1.2% + 3カウント)
交流電流
測定範囲分解能精度
999.9μA0.1μA± (測定値の1% + 3カウント)
9999μA1μA± (測定値の1% + 3カウント)
99.99mA0.01mA± (測定値の1% + 3カウント)
600mA0.1mA± (1% reading + 3 counts)
10A0.01A± (測定値の1.5% + 3カウント)
静電容量
測定範囲分解能精度
9.999nF0.001nF± (測定値の4% + 30カウント)
99.99nF0.01nF± (測定値の4% + 3カウント)999.9nF0.1nF± (測定値の4% + 3カウント)
9.999μF0.001μF± (測定値の4% + 3カウント)
99.99μF0.01μF± (測定値の4% + 3カウント)
999.9μF0.1μF±(測定値の4% + 3カウント)
9.999mF0.001mF± (測定値の4% + 3カウント)
99.99mF0.01mF± (測定値の5% + 30カウント)
周波数測定
測定範囲分解能精度
10Hz-60KHz0.01Hz-0.01KHz± (測定値の1% + 4カウント)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 248
今までの合計 3,571
