メインコンテンツにスキップ
ご使用のモデルによって、Heavyライトが点滅する原因は主に2つあります。これはExpress 60サイクルボタンの有無で判断できます。コードの意味は以下の通りです(Samsungの仕様による)。
  1. Heavyボタンのライトが点滅(Express 60なしのモデル) — 漏水センサーの異常
  2. Heavyボタンのライトが点滅(Express 60ありのモデル) — 排水の問題
このページでは漏水センサーの問題に焦点を当てます。排水の問題については、こちらのページへ進んでください。
Heavyボタンが点滅する最も一般的な原因は、実際に水が漏れていることです。漏水センサーは本来の役割を果たしています。多くの場合、水量はごくわずかです。困ったことに、非常に稀にしか発生しないこともあります。
そのため、最終的な作業は漏水箇所を特定することです。食器洗い機の下、つまり漏水トレイに水が入り込む主な経路は3つあります。
  1. 結露
  2. 水漏れ
  3. 操作によるもの(あなた自身が原因の場合です)。
操作によるものは最も簡単に改善できるため、最後から順に対処していきます。
操作によるもの
洗剤の入れすぎ
洗剤を入れすぎると、機内で泡立ちが発生し、その結果ベント(通気口)から水滴が垂れることがあります。推奨量を使用するか、あらかじめ計量された洗剤を使用することで解決する場合があります。
食器の追加頻度
サイクル開始後に食器を追加すると、濡れたラックやドア内部の水分によって食器洗い機から水が放出されることがあります。実際に噴霧されるわけではなく、ドアが垂直ではなく水平になるため、通常は入り込まない場所に水が流れる可能性があります。繰り返し食器を追加することが問題であることが多いです。
結露
水は蒸発します。これは多くの理由で良いことです!しかし、その痕跡が蒸発してしまうと、時折発生する漏水コードは非常に厄介なものになります。
結露(蒸発の反対)がこの引き金になることがあります。熱い洗浄による温かい空気中の水蒸気が、食器洗い機のドアにあるベントダクトに入り込むことがあります。ダクトの排出口からこの湿った空気が食器洗い機の下に入り込むこともあります。漏水トレイ自体やベントダクト内に結露が発生することがあります。ダクトからの結露は本来食器洗い機内に排出されるはずですが、時として漏水トレイ(または床)に流れ込んでしまうことがあります。
Samsungは、漏水検知システムが45ml、時には10mlというわずかな量でも検知できるとしています。小さじ2杯分です!言及されている低い検知感度(10ml)が、後に問題を引き起こすような解決策を修理者に選ばせてしまうことがあります。特に痕跡が蒸発してしまい、コードが誤報のように見える場合は注意が必要です。
  • 漏水センサーを取り外して漏水トレイの外に配置することは避けてください。実際に漏水している可能性があるためです。センサーを動かすと、かなりの水害を引き起こす可能性があります。
  • 一部のモデルの漏水センサーは、動かなくなる可能性がある発泡スチロール製のフロートである場合があります。お使いのユニットでこのタイプのセンサーを確認し、フロートが自由に動くこと、上部のスイッチが引っかかっていないことを確認してください。
  • 漏水センサーの改造は避けてください。漏水した水と接触するセンサーの電極を短くするという話も聞かれます。
    • もしシステムを改造しなければならないと判断した場合は、取付ネジの位置に小さなワッシャーを数枚挟んでセンサーをわずかに持ち上げてください。感度は低下しますが、漏水検知機能は維持できます。
一時的な結露
季節的な結露である場合や、食器洗い機の設置時に誤って漏水トレイに水が入ってしまった可能性があります。この一時的な結露がコードをトリガーしたと考えられる場合は、以下の手順を行ってください。
  • 食器洗い機の電源を切ります。
  • 必要であれば、給水を止めます。
  • キックプレート(床近くのカバー)を取り外します。この段階で漏水トレイにアクセスして乾燥できるか確認してください(可能性は低いです)。できる場合は、このリストの最後の項目に飛んでください。
  • カウンターから本体を固定しているネジを外し、カウンターの下から引き出します。
    • カウンターや食器洗い機キャビネット開口部の側面にある2本のネジが、本体を固定しています。
  • 電源ケーブルを一度取り外して再接続する必要があるかもしれません。再設置時には新しいワイヤーナットを使用してください。
  • 下側のサイドパネルを取り外して、漏水トレイにアクセスします。
  • ペーパータオルやダボに巻き付けた布を使用して、漏水トレイ内を乾燥させます。
その他の試すべきアイデア:
  • 前述のようにセンサーをわずかに持ち上げることで、このような結露に対処できる場合があります。
  • 少量の水であれば、本体の下に空気を送るのも有効です。
    • ショップバキュームのホースを排気側に取り付けると、熱による変形の心配がない微温風を送る送風機として機能します。
    • ヘアドライヤーの使用には注意してください。低温設定にしないとプラスチック部品が変形する恐れがあり、また通常、低温設定での風量は十分ではありません。
このエラーコードが頻繁に発生する場合は、実際に水漏れしているか、湿った空気をユニットの下に向けてしまうような通気の問題がある可能性が高く、原因を特定することをお勧めします。次のセクションにある提案もいくつか試してみてください。
水漏れ
たとえゆっくりとした滴りであっても、水漏れが疑われる場合は、まず漏水箇所を特定することが先決です。選択する手順は、水漏れの程度によって異なります。
  • 最初に行う非常に有効な手順は、食器洗い機のキックプレートを取り外し、防音材をどかし、可能であればサイクルを実行中に下部を観察することです。作業中にシャーシの一部が邪魔になる可能性があるため、必要に応じてカウンターの下から本体を引き出す必要があります(上記の一時的な結露を参照)。
  • サイクル中のどの時点でエラーコードが発生するかを確認すると、漏水箇所が見つけやすくなります。キッチンの床に寝そべって食器洗い機の下を凝視するよりも、観察するタイミングを絞ることができます。
カウンターから出した状態で運転することは、漏水箇所の発見に役立ちます。木製のブロックなどで本体を高くすると、視界が確保しやすくなります。明るい照明も必要です。
下部トレイを取り外した状態で食器洗い機の下に色のついた紙を敷き、サイクルを実行するのは、漏水を検知して特定するのに有効な方法です。ホームセンターで購入できる床保護用の紙がこの用途に最適です。
  • 上記のように食器洗い機をカウンターの下から移動させます。移動後に運転するために、電源と水を再接続する方法を確保する必要があります。
  • 漏水センサーがある漏水トレイを取り外します。
    • 食器洗い機を横に倒します。モデルによっては背面からの方がアクセスしやすい場合もあります。漏水トレイの固定ネジはキックプレートの下にあります。
    • ネジを外し、トレイを固定しているクリップを外します。
    • トレイを取り外します。
  • 食器洗い機を再び起こします。
  • 床に紙を敷き、その上に木製ブロックを置き、そのブロックの上に食器洗い機を設置します。これにより紙が固定されます。
  • 通常のサイクルで運転します。
  • 水漏れを観察します。小さい漏れや発生に時間がかかる漏れの場合、すぐには判明しないことがあります。
目的は漏水箇所を見つけることですので、これまでに確認・記録されている場所や漏れの種類をリストアップしました。これらの一部は、食器洗い機の上部または下部のサイドパネルを取り外す必要があります。
ヒント:
  • 水の跡を辿り、根気よく作業してください。水は予期せぬ場所から流れてくることがあります。
  • ここに挙げた内容がすべて自分のユニットに当てはまるとは限りません。すべてのホースと接合部を注意深く確認してください。
  • 水の乾いた跡や「ミネラル分」の堆積がないか探してください。何らかの理由でそこに運ばれてきたものであり、魔法のように現れるわけではありません。
  • 錆や腐食がないか確認し、その場所を重点的に探してください。
  • 明るい照明が非常に役に立ちます。
ラックマウントのパッキン不良
側壁にある食器ラックの取り付け部分にはパッキンがないか、パッキンが劣化している可能性があります。これを確認するには、食器洗い機の外側にある上部サイドパネルを取り外す必要があります。通常、食器洗い機の底部の端近くで水分が確認されます。
この問題に関する役立つ動画へのリンクはこちらです。
モーターのパッキン不良
モデルによっては、食器洗い機底部の井戸状部分の下にモーターが取り付けられているものがあります。このモーターはメインポンプを駆動し、垂直に取り付けられています。モーターシャフトのパッキンが劣化すると、モーター内に水が侵入し、最終的に腐食や故障の原因となります。ポンプモーターハウジングから水が漏れていないか、メインポンプが故障していないかを確認してください。
ダイバータ/分配器アセンブリのパッキン不良
一部のモデルには、サンプ(溜まり)に取り付けられたダイバータ/分配器バルブアセンブリがあります。ここに大きなOリングのパッキンがあり、これが劣化することがあります。このユニットの位置を示す動画へのリンクはこちらです。
サンプガスケットの不良
一部のモデルには、排水ポンプ、循環ポンプ、ダイバータ/分配器バルブアセンブリがすべて取り付けられたサンプアセンブリがあります。食器洗い機の底部タブまたはトレイに取り付けられたこのサンプアセンブリには周囲にガスケットがあり、ここから漏れることがあります。サンプを固定しているネジが緩んでいて漏れにつながることもあります。詳細な動画はこちらです。
ホースの漏れ
ユニットのホースから水漏れしている場合があります。通常、ホースは接合部付近で漏れます。よくある故障箇所は、排水ポンプ近くの小さな逆止弁(チェックバルブ)がある排水ホースの接続部です。逆止弁が故障すると滞留水が発生し、近くの接合部からホースが漏れることがあります。もう一つの漏水箇所は、ユニットのサイドチャンバーである可能性があります。
サイドチャンバーガスケットの漏れ
食器洗い機のサイドチャンバーと、ユニット内の壁にある排出口の間にはガスケットがあります。このガスケットが劣化したり接続が緩んだりすると、食器洗い機の外側を伝って水が漏水トレイに流れ込み、LCエラーをトリガーする可能性があります。食器洗い機の側面に湿った跡がないか確認してください。この種の漏れは防音材を濡らすこともあります。
給水バルブの漏れ
給水バルブ(給水ホースが食器洗い機に接続される場所)を注意深く確認してください。そこからの漏れがないかチェックします。バルブの出口側の接続部が漏れることがありますが、ユニットに給水している間しか水が流れないため、特定が難しい場合があります。そのような漏れは、水漏れによる残留物の跡で最も見つけやすいかもしれません。もしそれらが見つかったら、ユニットを運転して給水ホースを観察してください。
ドアガスケットの不良
ドアガスケットが劣化すると、食器洗い機の下部に水が漏れてLCエラーをトリガーする可能性があります。ただし、ドアガスケットからの漏れは通常、食器洗い機の前方の床が濡れるため、可能性としてはあまり高くありません。
ベントアセンブリの故障
多くのモデルでドアに取り付けられているベントアセンブリが漏れの原因となることがあります。ベントダイヤフラムバルブの故障か、ベントアセンブリをドアの内側に密閉しているガスケットの不良が原因です。これらの漏れは通常、ドアの下端に現れます。
熱による歪み
特定の漏れは、食器洗い機がサイクルの大部分を実行した後にのみ発生します。これは、特定のプラスチック部品の熱による歪みが原因である可能性があります。すべての留金がしっかりと締まっているか確認し、漏水の場所を注意深く探してください。
関連ページ
Samsung 食器洗い機の排水不良
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,067 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 35
過去 30 日: 211
今までの合計 6,300
