メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本的な項目を確認してください。
  • 強制再起動を実行します。電源ボタンと音量を下げるボタンを押し続けます。成功すれば、端末が振動します。
  • 別の充電器、ケーブル、またはコンセントを試してください。詳細は、電源が互換性があることを確認してください。
  • ケースや接続されている周辺機器を取り外してください。
通常USBで充電している場合はワイヤレス充電器を(その逆も)試してください。これにより、特定の充電機構の問題を回避できます。ワイヤレス充電器で電源が入る場合は、代わりにSamsung Galaxyが充電しないページを参照してください。
充電ポートの異物
解決策:充電ポートを清掃する
糸くずやその他のゴミがポートに詰まることがあります。充電を繰り返すうちに、ゴミがポートの奥に押し固められてしまいます。これが原因で、ケーブルが適切に接続できなくなることがあります。
  • 充電ポートを点検します。懐中電灯を使ってよく見えるようにしてください。
  • ケーブルのフィット感を確認します。USB-Cまたはmicro USBプラグは、端末の底面と面一(フラッシュ)になっていますか?本来はそうあるべきです。緩んでいたり、ケーブルを揺らしたときだけ充電される場合は、まずは清掃から始めてください。
  • ポート内に異物がある場合は、特製綿棒または非導電性のプローブを使って取り除いてください。つまようじを削って特製綿棒を作り、ポートにフィットするように調整する必要があるかもしれません。
  • ポートにエアダスターを吹き付けると、緩んだゴミを排出できます。
警告
清掃の際はできるだけ優しく行ってください。ポート内のピンやプラスチックの「ベロ」は破損しやすいためです。ここで注意深く作業すれば、ポートを交換せずに済む可能性があります。
バッテリーの不具合
バッテリーは消耗品であり、永久に使えるものではありません。バッテリーの故障原因は多岐にわたり、故障したバッテリーが原因で電源が入らなくなることも十分にあり得ます。
  • Samsung Membersアプリを使用してバッテリーの状態を確認します。インストールされていない場合は、Google Playストアからダウンロードしてください。「サポート」タブの下にある「端末診断」からバッテリーテストを実行します。
  • バッテリーの膨張の兆候がないか確認します。筐体の隙間、画面の一部の変色、筐体の不自然な歪みは、バッテリー膨張の兆候です。
  • 最近修理を行いましたか?バッテリーのコネクタを一度外してから、再接続してください。不適切に接続されたバッテリーは、予期しない充電トラブルを引き起こす可能性があります。
  • 診断テストでエラーが出る場合や、故障の視覚的な兆候がある場合は、バッテリーを交換してください。
充電ポートの故障
解決策:充電ドーターボードまたは充電ポートを交換する
USBポートの破損は、充電が伝わらないだけでなく、誤った電気信号を伝達したり、過電流保護機能が働いたりする原因となります。
  • ポートを徹底的に点検します。懐中電灯でよく見えるようにしてください。内部のピンが曲がっていたり、腐食が見えたりしませんか?これらは充電ポート損傷の明白な兆候です。
  • USB-Cポート(旧型端末の場合はmicro USB)の中央にある「ベロ」が緩んでいる可能性があります。この可能性がある場合は、優しく ピンセットで揺れがないか確認してください。少しでも動くのは異常です。
  • 損傷が見つかった場合や疑わしい場合は、充電ドーターボードを交換してください。
    • 必ず正確なモデルのものを用意してください。ドーターボードにはネットワーク関連部品(SIMリーダーを含む)が含まれていることが多く、互換性のないボードを取り付けると携帯電話サービスが機能しない場合があります。
画像
ヒント
充電器やUSBポートが異常に熱い場合、または接続している充電器の電源が切れる(LEDが消える)場合は、特に注意して確認してください。ピンが接地(ショート)している可能性があります。過電流を防ぐために充電器が停止しています。
充電ポートがメインマザーボードに取り付けられている場合は、交換にははんだ付けの知識が必要です。はんだ付けができる人に既存のポートを取り外してもらい、新しいポートを取り付けてもらう必要があります。それが難しい場合は、マザーボード全体を交換するしかありません。
電源ボタンの固着または損傷
解決策:電源ボタンを清掃または交換する
iPhoneとは異なり、Android端末は充電器を接続したときに自動的に電源が入るようには設計されていません。まずは電源ボタンを押す必要があります。
画像
  • ボタンの動きを確認します。押すと沈み込み、カチッという感触がありますか?
  • 押したときにカチッとならない場合は、ボタンが変形していないか確認してください。へこみがある場所によっては、ボタンが動かなくなることがあります。その場合はボタンカバーの交換が必要です。
  • 損傷がない場合は、電源を切り、つまようじを使ってボタン周りのゴミを取り除いてください。しつこい汚れには、綿棒とイソプロピルアルコールを使用して、カバーの下に入り込んだ汚れを浮かせることができます。
  • それでも固着しているように見える場合は、内部の清掃または点検が必要です。ボタンはハウジングに組み込まれています。物理的なゴミがここに詰まり、機能を阻害している可能性があります。
  • 最悪の場合、ボタンやケーブルが損傷しています。必要に応じて交換してください。
その他のコンポーネントの不具合
故障した充電部品以外にも、他のコンポーネントが故障していると、電源が入らない可能性があります。これらの問題は時間がかかりますが、体系的にアプローチすれば原因を突き止めることができます。
  • 画面(電源が入ったか確認するため)、バッテリー、電源ボタン以外を基板からすべて取り外します。
  • これで電源が入りますか?入る場合は、不具合が再現されるまでコンポーネントを一つずつ再接続していきます。
    • ドーターボードに他の部品が取り付けられている場合は、そのいずれかが不具合の原因である可能性があります。
    • 消去法を使用して故障した部品を特定し、交換してください。
マザーボードの損傷
解決策:マザーボードを交換するか、該当する回路を修理する
Samsung端末も他の電子機器と同様に、水没による損傷を受けやすく、基板上でさまざまな故障が発生する可能性があります。たった一つの故障した部品が、端末が動くかどうかの分かれ目になります。
  • 焼損やクラック、液体残渣、腐食、曲がりといった基板の異常の明白な兆候を確認してください。液体の跡がある場合は、iPhoneの液体による損傷への対応ガイドが参考になるかもしれません。
  • マザーボードの交換は、基板が故障したDIYユーザーにとって最も現実的な解決策であることが多いです。
  • 通説とは異なり、基板そのものを修理することも可能です。ただし、専門的なツールとマイクロソルダリングの知識が必要です。一般の人が自分で行うのは難しいですが、多くの独立系修理店であれば対応可能です!
メモ
最近端末を修理した際にUSB基板のケーブルをマザーボードから外した場合は、コネクタをよく確認してください。サイズが小さいため、損傷を受けやすい箇所です。S20 FEなどの一部モデルでは、78個ものピンがあります。再接続には細心の注意と精度が必要です。
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
43,713 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
72 メンバー
852のガイドは作成済み
22 件のコメント
Samsung galaxy a145g not on Samsung galaxy a145g that does not turn on, I need to buy a motor
Miller Carrenard - 返信 共有
Vlw brother!!tmj
Guilherme Arruda - 返信 共有
Samsung Galaxy A20e ne s'allume plus du tout.
Jean-Roland Liu - 返信 共有
Cool, merci pour ce tuto
kings man prod. - 返信 共有
Ou ce trouve un carte mère pour galaxy a53 5g ?
Soufiane Sofyen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 227
過去 7 日: 1,407
過去 30 日: 6,128
今までの合計 133,183
