メインコンテンツにスキップ
基本事項
ルンバが充電され、動作していることを確認してください。
  • 動作を観察すると、サイドブラシの動作がなかったり、不規則であることがわかります。
  • また、ルンバの音がいつもより大きく感じられ、研磨音がしている可能性があります。その場合は、電源を切り、柔らかい場所でひっくり返して、次の点を確認してください。
    • ブラシのネジが緩んでいないか、なくなっていませんか? (可能性は低い) もしそうなら、ネジを締めるか交換が必要です。
    • ブラシを手で回すと、ほとんど抵抗なく回せますか?
    • スムーズに回転するが、少し抵抗がある場合(ギアがモーターに噛み合うときにブラシに抵抗があるはず)、問題はギアアセンブリではなく、モーターとのブラシの下、またはモーター自体の詰まりが考えられます。作業を始めるには ブラシハブの目詰まりを参照してください。
    • 全く回転しない場合は、サイドブラシアセンブリ全体を分解する必要があります。下のサイドブラシギアとモーターにジャンプします。
  • 時々、ブラシが緩んで運転中に回らなくなることがありますが、これはリテーナーネジの問題です。
    • ルンバのサイドブラシはカチッと音がして、リテーナーネジがなくても動くものもありますが、何かに引っかかってブラシが落ちてしまう可能性が高くなります。
      • サイドブラシのネジが欠けていることに気づいたら、代替品を探して取り付けてください。
    • 最新モデルのルンバは、ブラシに拘束ネジがありますが、それでも緩むことがあります。
      • サイドブラシのネジが締まっているか確認します。緩んでいる場合は、締めてください。
ブラシハブの目詰まり
ルンバのサイドブラシは、髪の毛を拾いやすい。
  • ブラシが一定の円を描くように回っているため、繊維や髪の毛がブラシにしっかりと巻きつくことができます。
  • このような物質はブラシのハブの下に入り込み、ブラシの回転を止めてしまうことがよくあります。
ハブの清掃は非常に簡単です:
  • サイドブラシのネジを外します。新しい機種では拘束ネジになっている場合もありますので、緩んでいるのに抜けない場合は、ブラシを抜いてみてください。
  • ブラシを軽く引き上げます。なかなか外れない場合は、工具を使ってハブエッジの下から持ち上げます。こちらの工具 はルンバを破損することなく安全に作業を行えるツールです。
ブラシ固定ネジを外す
ブラシ固定ネジを外す
サイドブラシを外す(図示の工具を使用)
サイドブラシを外す(図示の工具を使用)
  • ハブ周辺に蓄積された毛髪繊維や糸くずを掃除する。
    • サイドブラシを再び取り付け、手で回転できるかどうかテストしてください。その場合、ブラシが回転するようになったかどうか、ルンバを動かしてテストしてください。
      • ご注意: このような詰まりがある場合、たとえ正常に動作していても、ギアボックスの中もチェックしてみましょう。予防保全として有効です。手順は以下をご覧ください。
サイドブラシギアとモーターの不具合
サイドブラシの動作が荒い、不安定、または全く動作しない場合は、ルンバを部分的に分解して駆動系をチェックする必要があります。モーターを交換する際にも、この作業が必要になります。
特にギアよりもモーターに問題があるようであれば、ドライブモジュールの交換だけで難易度は下がると思います。ただし、ルンバを分解する必要がありますので、引き続き作業を進めてください。
サイドブラシの取り外し手順は上記を参照し、ここからは次の手順を進めます(ハブを掃除しながら行います)。
1. 底面カバーのネジを外す。
1. 底面カバーのネジを外す。
2. 底面カバーを外す。
2. 底面カバーを外す。
3. サイドブラシドライブのネジを外す。
4. サイドブラシドライブを外す。
4. サイドブラシドライブを外す。
5. トライウイングネジを外す。
5. トライウイングネジを外す。
6. ケースをゆっくりとこじ開ける。
6. ケースをゆっくりとこじ開ける。
  • ギアケースの中に髪の毛やその他のゴミがないか探します。多くの場合、ギアシャフトに巻きついています。もし見つけたら、それを取り除き、次の手順に進んでください。
  • ブラシを駆動するギアのベアリング(モーターから最も遠いもの)を点検してください。ベアリングとして機能する下部のプラスチックケースの穴が損傷していると、ブラシが正しく回転しなくなることがあります。もしそれが摩耗していたら、モジュール全体を交換する時期です。 もし大丈夫なら、そのまま続けてください。
  • ミドルギアの上部にある小さなギアの歯を点検してください。 これらは頻繁に破損し、ブラシが全く回転しないか、または不規則に回転する原因となります。以下は、その歯車を丸で囲んだ画像です。
画像
  • 歯が壊れている場合は、ドライブを交換することができます。 あるいは、より安価に、eBayで交換用ギアを探すことができます。
  • 全てのギアの状態が良好である場合、 ホワイトリチウムグリースで潤滑してください。その後、すぐ下のモーターステップに進んでください。
  • 交換は分解と逆の順序で行います。
モーター
ここまでくれば、ギアトレインを確認し、あとはモーターを交換するだけです。
* 悲しいことに、モジュール全体よりも、モーター自体の方が入手が困難です。
  • eBayで購入できますが、ページのかなり下のほうにあり、在庫が入ったり切れたりすることがあります。リンクを貼るよりも、eBayで "side brush module motor 5 6 7 8 9 "と検索するのがよいでしょう。
  • モーターを入手したら、以下の関連ガイドにあるサイドブラシモーター交換ガイドのどちらかに従ってください。
  • 交換は分解と逆の順序で行います。
関連ガイド
iRobot Roomba 860のサイドブラシの交換
iRobot Roomba 870 サイドブラシモーターの交換
iRobot Roomba 890 サイドブラシモジュールの交換
iRobot Roomba 630 サイドブラシモーターの交換 (shows internal gears)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Like, buen aporte.
Carlos López (España - Spain) - 返信 共有
Hola! Cambié el motor con el cepillo y aún así no gira. Que podría ser?
Pau - 返信 共有
Prueba a girar la escobilla con la mano y comprueba si todo gira suavemente. Si da tirones o salta, entonces necesitas una caja de engranajes nueva, y puede que sea mejor comprar una con el motor ya montado.
Sandra Hiller - 返信 共有
Hola, Sandra! Si gira suavemente. Le cambié todo el motor del cepillo auxiliar, y aún así no gira. Que otra cosa podría ser?
Pau - 返信 共有
Tengo el mismo problema. Parece ser de tarjeta... O que los modelos antiguos los vuelven obsoletos desde las actualizaciones para que les compre una más moderna
David Alberto Henao acevedo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 134
過去 30 日: 675
今までの合計 92,248
