メインコンテンツにスキップ
Roombaから異音がする
Roombaがビープ音を鳴らしているか、「エラー」と音声アナウンスしています。
ビープ音が1回鳴る、または「エラー1」とアナウンスされる
Roombaが何らかの原因で動けなくなっています。車輪がしっかりと地面についていることを確認し、別の場所で再度電源を入れてみてください。
ビープ音が2回鳴る、または「エラー2」とアナウンスされる
メインブラシが回転できません。ブラシを取り外し、掃除してください。
ビープ音が5回鳴る、または「エラー5」とアナウンスされる
「サイドホイールが動かない」を参照してください。
ビープ音が6回鳴る、または「エラー6」とアナウンスされる
このエラーが発生した場合、Roombaのクリフセンサーが汚れているか、段差の縁で立ち往生しています。乾いた布でセンサーを拭き、別の場所でRoombaを再起動してください。
ビープ音が7回鳴る、または「エラー7」とアナウンスされる
ビープ音が8回鳴る
「フロントホイールが動かない」を参照してください。
ビープ音が9回鳴る、または「エラー9」とアナウンスされる
Roombaのバンパーが汚れているか、押し込まれたままになっています。バンパーを軽く20回ほど叩き、詰まっているゴミを取り除いてください。
「エラー10」とアナウンスされる
その場で回転している場合は、「Roombaがその場で回転する」を参照してください。それ以外の場合は、Roombaがいる部屋が広すぎる可能性があります。バーチャルウォールを使用して掃除エリアを制限してください。
ビープ音が11回鳴る
Roombaのバンパーが障害物を検知できていません。バンパーを軽く叩いて、正常に機能しているか確認してください。Roombaがその場で回転している場合は車輪を掃除してください。Roombaが広い部屋にある場合は、バーチャルウォールを使用してください。
問題が解決しない場合は、バンパーセンサーを交換する必要があるかもしれません。
ビープ音が12回鳴る
クリフセンサーを掃除または交換する必要があります。Roombaのクリフセンサーを確認し、掃除してください。
Roombaのライトが点滅している
Roombaのライトが点滅している、エラーが表示されている、または「充電エラー」とアナウンスされています。
点滅が1回、または「充電エラー1」とアナウンスされる
バッテリーが接続されていません。バッテリーのプルタブを取り外したか確認してください。すでにプルタブを取り外している場合は、Roombaの底面カバーを外し、バッテリーを再取り付けしてください。
点滅が2回、「Err2」と表示、または「充電エラー2」とアナウンスされる
Roombaを冷却する必要があります。1時間ほど放置してから、再度充電を試してください。
点滅が3回、「Err3」と表示、または「充電エラー3」とアナウンスされる
Roombaのソフトウェアをリセットする必要があります。CLEANボタンの上下にある2つのボタンを同時に10秒間長押ししてください。その後、再度Roombaの充電を試してください。
点滅が5回、「Err5」と表示、または「充電エラー5」とアナウンスされる
「点滅が3回」を参照してください。
点滅が6回、「Err6」と表示、または「充電エラー6」とアナウンスされる
Roombaのバッテリーが高温になりすぎています。Roombaを1時間ほど冷却してから、再度充電を試してください。
点滅が7回、「Err7」と表示、または「充電エラー7」とアナウンスされる
Roombaのバッテリーが冷却されていません。Roombaを1時間ほど冷却してから、再度充電を試してください。
Roombaが動かなくなった
掃除中にRoombaが停止しました。
フロントホイールが動かない
Roombaのフロントホイールの回転に問題がある場合、車軸にゴミが詰まっている可能性があります。Roombaからホイールを取り外し、ホイールの空洞を掃除してください。また、ハウジングからホイールを取り外して車軸を掃除します。それでもホイールが動作しない場合は、破損している可能性があるため交換が必要です。
サイドホイールが動かない
Roombaを平らな場所に置き、掃除サイクルを再起動します。平らな場所でも同じエラーが発生する場合は、ホイールを確認してゴミが詰まっていないかチェックしてください。ホイールを手で回したり、上下に動かしたりして、回転を妨げているゴミを取り除きます。それでもホイールが動作しない場合は、破損している可能性があるため交換が必要です。
フロントホイールが破損している
フロントホイールが破損している場合は、フロントホイールのハウジングを取り外し、新しいホイールに交換してください。
サイドホイールが破損している
サイドホイールが破損している場合は、サイドホイールのハウジングを取り外し、新しいホイールに交換してください。
Roombaの動きがおかしい
Roombaが制御不能な状態で回転している、または段差を検知できません。
Roombaがその場で回転する
Roombaを持ち上げ、部屋の中央に置いてから掃除サイクルを再起動してください。問題が続く場合は、車輪に障害物がある可能性があるため、ゴミが詰まっていないか確認してください。
  • Roombaを持ち上げ、車輪にゴミがないか点検します。
  • 両方のサイドホイールを手動で回転させ、押し込んで、ホイール内に隠れているゴミを取り除きます。
  • バンパーを押し込み/叩き、バネが正しく収縮することを確認し、詰まっているゴミを揺らして取り除きます。
  • 問題が解決しない場合は、エアダスターを使用して残ったゴミを取り除いてください。
Roombaの掃除性能が低下した
Roombaが以前ほど効率的に掃除できていません。
ブラシまたはフィルターが汚れている
Roombaの掃除性能が低下している場合、ブラシやフィルターの掃除が必要な可能性が高いです。
掃除するにはブラシを取り外してください。
フィルターを掃除するには:
  • ダスト容器を取り外します。
  • 黄色のタブを押して、ダスト容器の側面ドアを開きます。
  • フィルターの両側にある黄色のタブを掴み、上に引き上げます。
  • エアダスターを使用してフィルターを掃除します。
  • フィルターを戻し、ドアを閉じ、ダスト容器を再度挿入します。
Aaron Jacobs
メンバー登録日: 01/31/14
540 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 メンバー
156のガイドは作成済み
38 件のコメント
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - 返信 共有
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - 返信 共有
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - 返信 共有
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 55,106
