メインコンテンツにスキップ
iRobotルンバ 551 ブラシの交換
必要な工具と部品
  1. iRobotルンバ 551 ブラシの交換, サイドブラシ: 手順 1、 1の画像 1
    • ルンバを裏返して、底側を上向きにします。
  2. iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • サイドブラシを固定しながら、#1プラスドライバーを使って、4.5mmネジをブラシの中央から外します。
  3. iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ゆっくりとブラシを上向きに引っ張り、取り出します。
  4. iRobotルンバ 551 ブラシの交換, iRobot ルンバ 551 下部プレートの解体方法: 手順 4、 1の画像 1
    • ルンバを裏返して、そこ側を上向きに配置します。
  5. iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 5、 2の画像 1 iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • #2 プラスドライバーを使って、下部プレートを固定している拘束ネジを外します。
  6. iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 慎重に下部プレートを持ち上げます。
    • バッテリーは底部プレートによって固定されています。そのため、下部プレートを取り外すと、バッテリーが落下することがあります。
  7. iRobotルンバ 551 ブラシの交換, ブラシ: 手順 7、 2の画像 1 iRobotルンバ 551 ブラシの交換, ブラシ: 手順 7、 2の画像 2
    • ブラシケージの両サイドにある黄色のタブを摘んで持ち上げて、開きます。
  8. iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 8、 3の画像 1 iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 8、 3の画像 2 iRobotルンバ 551 ブラシの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 各ブラシを摘んで、上向きに持ち上げて取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John McTigue
メンバー登録日: 01/31/14
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 メンバー
19のガイドは作成済み
2 件のコメント
Should be no need to remove the back plate. Just open the brush cage and lift out the brushes
Gunnar Nybraten - 返信
I did all that, bought a new brush cage and it is still announcing error 2-clean brushes.
Christa Eads - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 75
過去 30 日: 441
今までの合計 5,962
