メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Rokuの電源が入らない
デバイスに電力が供給されていません。
電源ケーブルが正しく差し込まれていない
電源ケーブルが正しく差し込まれていることを確認してください。まず、壁のコンセントとデバイスの両方から電源ケーブルを外し、約20秒間待ちます。次に、電源コードを壁のコンセントに差し込み、プラグが適切なコンセントにしっかりと固定されていることを確認します。電源タップやサージプロテクターを使用している場合は、スイッチがオンになっており、電源が入っていることを確認してください。続いて、電源ケーブルをデバイスの「DC in」とマークされたポートに差し込み、しっかりと固定されていることを確認します。
電源ケーブルの故障
電源ケーブルを正しく差し込んでもデバイスの電源が入らない場合は、電源ケーブルが不良である可能性があります。まず、家の別の部屋のコンセントにケーブルを差し込んでみてください。コンセントが故障している可能性があります。サージプロテクターや電源タップを使用している場合は、別の電源タップや壁のコンセントを試してください。それでもRokuの電源が入らない場合は、別のRoku XDデバイスから電源ケーブルを借りて試すことも一つの方法です。借りた電源ケーブルで動作する場合は、元の電源ケーブルが故障している可能性が高いです。この時点で電源ケーブルを交換する必要があります。電源ケーブルの修理は、物的損害、重傷、または死亡につながる恐れがあるため、行わないでください。
電源ポートの故障
電源ケーブルが問題の原因ではないと判断した場合は、電源ポート端子のはんだ付けされた接続部分を確認する必要があります。端子が緩んでいる場合は、はんだ付けし直す必要があります。はんだ付けの支援については、iFixitの修理ガイドを参照してください。
端子が破損している場合は、電源ポートを交換する必要があります。
マザーボードの故障
電源ケーブルも電源ポートも問題の原因ではないと判断した場合は、マザーボード上の統合コンポーネントのいずれかが故障している可能性があります。これは自分では修理できません。マザーボードを交換するか、Rokuを交換する必要があります。
リモコンが応答しない
リモコンはRokuの動作範囲内にあり、直接Rokuに向けられていますが、Rokuが応答しません。
電池の消耗
消耗した電池を新しいものと交換してください。
リモコンとRokuのリセットが必要
リモコンから電池を取り外します。リモコンのすべてのボタンを5秒間押し続けます。その後、電池を入れ直します。
次に、Rokuから電源コードを抜き、5秒間待ってから、再度電源コードをRokuに差し込み、Rokuのバナーが表示されるのを待ちます。
ボタンの接点が汚れている
リモコンの接点を掃除するには、リモコンの分解ガイドに従ってリモコンを開きます。次に、綿棒と消毒用アルコールを使用して、回路基板およびラバーパッドの接点を掃除します。
バッテリー端子のひび割れや緩み
バッテリー端子のはんだ付けされた接続部分を確認します。端子が緩んでいる場合は、はんだ付けし直す必要があります。はんだ付けの支援については、iFixitの修理ガイドを参照してください。
端子が破損している場合は、端子を交換する必要があります。
IR LEDの故障
LEDが機能しているか確認するには、暗い部屋でリモコンをカメラ(携帯電話のカメラが最も簡単です)に向け、リモコンのボタンを押し続けます。IR LEDが機能していれば、スマートフォンのディスプレイ画面に確認できます。
次に、LED端子のはんだ付けされた接続部分を確認します。端子が緩んでいる場合は、はんだ付けし直す必要があります。はんだ付けの支援については、iFixitの修理ガイドを参照してください。
端子が破損している場合は、LEDを交換する必要があります。
リモコンの回路基板の故障
電池、端子、IR LEDが問題の原因ではないと確認できた場合、回路基板上の統合コンポーネントのいずれかが故障している可能性があります。これは自分では修理できません。回路基板を交換するか、リモコンを交換する必要があります。
Rokuの映像が表示されない
音声は聞こえますが、画面が真っ白です。
RCAケーブルの接続ミス
RCA接続を再確認してください。Rokuとテレビの両方で、ケーブルが色分けされた正しいジャックに接続されていることを確認します。赤は赤、白は白、黄色は黄色に接続してください。
HDMIケーブルが正しく差し込まれていない
Rokuとテレビの両方で、HDMI接続を再確認してください。一度に片方ずつ、RokuとテレビからHDMIケーブルを抜き、ケーブルが正しく奥まで差し込まれていることを確認して差し直します。
RCAまたはHDMIケーブルの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていることを確認しても映像が表示されない場合は、ケーブルを新しいものに交換してください。
RCAポートの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていることを確認し、ケーブルを完全に交換しても問題がある場合は、マザーボード上のRCAビデオポート(黄色)が故障している可能性があります。ビデオポートを交換する必要があります。
マザーボードの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていること、ケーブルを完全に交換済みであること、そしてRCAビデオポートを交換済みであることを確認しても問題がある場合、マザーボード上の統合コンポーネントのいずれかが故障している可能性があります。これは自分では修理できません。マザーボードを交換するか、Rokuを交換する必要があります。
Rokuの音声が出ない
プログラムは表示されていますが、音声がありません。
音量が小さすぎる
音量がミュートになっていないか、または小さすぎて聞こえない状態になっていないか確認してください。
RCAケーブルが正しく差し込まれていない
RCA接続を再確認してください。Rokuとテレビの両方で、ケーブルが色分けされた正しいジャックに接続され、しっかりと固定されていることを確認します。
RCAまたはHDMIケーブルの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていることを確認しても音声が出ない場合は、ケーブルを新しいものに交換してください。
RCAポートの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていることを確認し、ケーブルを完全に交換しても問題がある場合は、マザーボード上のRCAオーディオポート(赤と白)のいずれか、または両方が故障している可能性があります。オーディオポートを交換する必要があります。
マザーボードの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていること、ケーブルを完全に交換済みであること、そしてRCAオーディオポートを交換済みであることを確認しても問題がある場合、マザーボード上の統合コンポーネントのいずれかが故障している可能性があります。これは自分では修理できません。マザーボードを交換するか、Rokuを交換する必要があります。
Rokuが有線インターネットに接続できない
デバイスの電源は入りRokuバナーも表示されますが、有線インターネット経由の接続が確認できません。
インターネットが利用できない
ローカルインターネット接続が有効で正常であることを確認してください。ルーターまたはモデムのリセットが必要な場合があります。
イーサネットケーブルが正しく差し込まれていない
Roku XDで有線接続を使用している場合は、イーサネットケーブルがRoku側とソース側の両方に完全に差し込まれていることを確認してください。
イーサネットケーブルの故障
前の手順で問題が解決しない場合、イーサネットケーブル自体が損傷しているか、誤動作している可能性があります。テストするには、イーサネットケーブルを接続できる別のデバイス(コンピューター、ノートパソコンなど)が必要です。他のデバイスでそのケーブルを使用して接続を確立できない場合、ケーブルは誤動作しており、交換する必要があります。他のデバイスで接続できる場合は、イーサネットケーブルを再挿入し、正しく固定されていることを確認してから続けてください。
イーサネットポートの故障
前の手順で有線接続の問題が解決しない場合、イーサネットポートが故障している可能性があります。イーサネットポートを交換する必要があります。
マザーボードの故障
ケーブルが正しく接続および固定されていること、ケーブルを完全に交換済みであること、そしてイーサネットポートを交換済みであることを確認しても問題がある場合、マザーボード上の統合コンポーネントのいずれかが故障している可能性があります。これは自分では修理できません。マザーボードを交換するか、Rokuを交換する必要があります。
Rokuがワイヤレスインターネットに接続できない
デバイスの電源は入りRokuバナーも表示されますが、ワイヤレスインターネット経由の接続が確認できません。
インターネットが利用できない
ローカルのWiFi接続が有効で正常であることを確認してください。ルーターまたはモデムのリセットが必要な場合があります。他のデバイスでワイヤレスインターネットに接続を試み、接続が可能であることを確認してください。
RokuがWiFiに接続されていない
インターネットが利用可能であるにもかかわらずRokuを接続できない場合は、Roku XDが正しいネットワークに接続するように設定されているか、パスワードが正しく入力されていることを確認してください。
WiFiアンテナの故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、有線接続に頼るか、修理を試みる必要があります。WiFiアンテナはマザーボードに統合されているため、マザーボードを交換するか、Rokuを交換する必要があります。
Back to デバイスページ
William
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 メンバー
120のガイドは作成済み
20 件のコメント
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - 返信 共有
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - 返信 共有
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - 返信 共有
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - 返信 共有
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 103,092
