メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement
必要な工具と部品
    1. Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement, Remote Control Casing: 手順 1、 2の画像 1 Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement, Remote Control Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
      • Remove the battery cover.
      • Remove the two AA batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
      • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Roku XD 2050X Remote IR LED Replacement, Remote IR LED: 手順 6、 1の画像 1
      • Desolder the two contacts for the IR LED.
      • Remove the IR LED from the circuit board.
      • For help with soldering view the ifixit soldering guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,205
