メインコンテンツにスキップ
Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement, Remote Control Casing: 手順 1、 2の画像 1 Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement, Remote Control Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the two AA batteries.
  2. Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
    • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
  3. Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
  4. Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
  5. Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
  6. Roku XD 2050X Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Now that the remote is disassembled, you simply need to reassemble the remote using the replacement circuit board.
    • Be sure to dispose of the faulty circuit board properly. Recycle if possible!
終わりに
To reassemble the remote once you've replaced the circuit board, return to the remote control disassembly page and follow the steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,194
