メインコンテンツにスキップ
通常の音やノイズ
特定の音は冷蔵庫の特徴であり、何かが故障しているわけではありません。これらの音を聞いて、一般的な音かどうかを確認してください。
沸騰音やゴボゴボという音
冷媒が冷蔵庫の底から蒸発器に向かって流れる音です。この音は圧縮機のサイクルごとに発生します。
じゅっという音、シューという音、ポンという音
冷凍庫内の除霜ヒーターに水が垂れる音です。除霜システム付きの冷蔵庫では、10~12時間おきにこの音がします。冷蔵庫に除霜サイクルがない場合は、手動で冷凍庫の霜取りをする必要があります。
霜取り後には、ポンという音が聞こえることがあります。
ガチャンという音
製氷皿に氷が落ちる音です。製氷機が氷を作っているとき、1~1.5時間おきに氷ができます。
ドンドンという音や水が流れる音
製氷機、冷媒を循環させている蒸発器、蒸発器ファン、または製氷皿に水を供給する給水バルブから発生している可能性があります。
パチッという音やカチッという音
電子制御装置または自動霜取り制御がオン/オフに切り替わる音です。
振動音やブーンという唸り音
圧縮機が起動する音で、一定の音量であれば正常です。庫内の温度を維持するため、冷蔵庫の圧縮機は常にオン/オフを繰り返します。圧縮機が正常に動作しているときは、15~30分間の唸り音と、それに続く15~30分間の静寂が24時間繰り返されます。この比率をデューティサイクルと呼びます。
サーモスタットの設定温度が低い場合や、冷蔵庫または冷凍庫のドアを開けた場合、圧縮機はより頻繁に作動します。圧縮機が常に作動しているか、24時間ずっと作動している場合は、圧縮機が故障している可能性があります。
ジーという音
製氷機に水を満たすための給水バルブが開くときの特徴的な音です。冷蔵庫の前面から水が出る際の音と似ています。
ポタポタという音
霜取りサイクル終了後、霜が溶けた水がドレンパンに滴り落ちる音です。
風が吹くような音やヒューという空気音
冷却サイクル中に蒸発器ファンや凝縮器ファンから発生する強制送風音は、非常によくあるノイズです。
潜在的な問題の兆候となるノイズ
ここまでで、お使いの冷蔵庫が実は楽器箱のようなものであることに気づかれたかもしれません。通常動作の音を理解しておくことで、異音が発生した際により的確に判断できるようになります。
冷凍庫からの擦れる音やヒュイーンという音
特定のヒュイーンという音は、蒸発器ファンや製氷機から発生している可能性があります。
  • 冷凍庫を開け、奥にある蒸発器ファンが塞がれていないか確認してください。食品が周囲にある場合はファンを解放し、ノイズが消えるか確認します。
  • 擦れる音が続く場合は、ファンを点検してください。羽根の近くに氷が溜まると、この音の原因になります。ファンモーターの故障により冷蔵庫の温度が低下している場合があります。
    • ファンが異常に騒がしい場合はファンを交換してください。
  • ファンが原因ではなく、きしむような音がする場合は製氷機を点検してください。冷凍庫のドアが開いたままだった場合、製氷皿の氷が溶けて排出できなくなっている可能性があります。詰まった製氷機のモーターがノイズを発生させています。霜取りガイドに従って、詰まった氷を取り除いてください。
冷蔵庫内のガタガタという音
冷蔵庫奥の通気口が塞がれていないか、また物が正しい位置にあるかを確認してください。棚に適切に置かれていないガラス製品は振動しやすくなります。
冷蔵庫下部からのカチカチという音
故障した霜取りタイマーが時計のようなカチカチ音を出すことがあります。また、起動リレーからもカチカチという音がすることがありますが、これは正常な音です。
冷蔵庫下部からのヒュイーンという音
蒸発器と同様に、凝縮器ファンが汚れていると、冷蔵庫から異常な唸り音やヒュイーンという音が発生することがあります。
  • 凝縮器ファンの羽根が損傷している場合、通常は比較的安価に取り外して交換できます。グロメットも確認し、欠陥があれば交換してください。
  • ファンの羽根に異常がない場合は、凝縮器ファンモーターが唸り音の原因かもしれません。経年劣化により凝縮器ファンモーター内のベアリングが摩耗し、冷蔵庫の大きなノイズの原因となることがあります。
冷蔵庫下部からの叩く音やうめき音
汚れた圧縮機は、大きな唸り音の原因になることがよくあります。これは、起動時や停止時に圧縮機から出るポップコーンが弾けるような音とは異なります。故障しかかっている圧縮機は、冷媒を圧送し始めるときに大きな叩く音を1回出し、停止時にそのノイズを繰り返すことがあります。
製氷機からの叩く音やコツコツという音
製氷機から音が出る原因はいくつかあります。音の頻度を確認しましょう。製氷機の音は、製氷機の霜取りとリセットで解消されることがあります。
音が絶え間なく続く場合は、製氷機が凍結して氷が詰まっている可能性が高いです。
  • 製氷皿を点検します。氷が溶けて皿に固まっている場合は、製氷機の霜取りを行ってください。氷が排出できないと、タイマーがカチカチと鳴り続けます。
音が断続的で、氷を出すタイミングと同期している場合は、オーガーモーターが凍結している可能性が高いです。その場合、叩く音はモーター内のギアによるものかもしれません。システムが故障するのは時間の問題です。
冷蔵庫下部からのガタガタという音
冷蔵庫の底部から明らかなガタガタという音が聞こえる場合は、ドレンパンが緩んでいないか点検してください。ドレンパンは水を受ける部品であり、振動で緩んでいる可能性があります。
その他のリソース
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,013 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 158
過去 30 日: 693
今までの合計 8,140
