メインコンテンツにスキップ
警告
デバイスが膨張、突出、過熱している、または煙が出ている場合は、直ちに使用を中止し、バッテリーを交換してください。原因ではないかもしれませんが、念のため交換しておくべきです。膨張したバッテリーは適切に廃棄してください。
基本事項
デバイスの大がかりな修理に取り掛かる前に、以下の基本的なトラブルシューティング手順を検討してください。
  • 電源を確認する: 電源を確認します。他のデバイスを接続してみる、別のケーブルを使用する、プラグを別の充電ポート(利用可能な場合)に差し替える、別のコンセントに差し込んで正常に機能していることを確認するなどの操作を行ってください。
  • ハードリセットを実行する: ノートパソコンの電源を切り、電源からプラグを抜いてハードリセットを実行します。取り外し可能な外部バッテリーがある場合は、それを取り外します。電源ボタンを15〜20秒間長押しします。バッテリーを戻し、電源アダプターを接続して、デバイスの電源を入れます。
  • 外部モニターでテストする: ノートパソコンを外部モニターに接続します。デバイスが外部モニターには表示されるものの、内蔵スクリーンには表示されない場合は、Razer Laptop Black Screenページを確認してください。
バッテリーの障害
解決策: バッテリーの点検と交換
バッテリーは厄介なものです。その「消耗品」という性質上、故障は頻繁に起こりますが、必ずしも予測可能な方法で故障するとは限りません。通常はバッテリーの消耗とともにゆっくりと寿命を迎えますが、故障したバッテリーが電源が入らない問題を引き起こす可能性もあります。バッテリーが故障した場合は、iFixitの修理ガイドを使用して交換してください。
  • バッテリーを取り外して電源が入るか試す。 ほとんどのRazerノートパソコンは、バッテリーなしでも起動します。電源が入れば、バッテリーが問題の原因である可能性が高いです。
  • バッテリーの経年劣化、膨張、液漏れなどの視覚的な兆候を確認する。 バッテリーの膨張は、トラックパッドやキーボードの使用が困難になるという症状として現れることがあります。バッテリーが膨張すると、これらのコンポーネントの底面を押し上げる力がかかります。
  • デバイスのバッテリーをリセットする。 これには通常、キーの組み合わせを長押しする操作が含まれます。具体的な手順はデバイスによって異なることが多いため、ノートパソコンのユーザーマニュアルを参照してください。
  • バッテリーを交換する。 バッテリーの劣化は避けられません。バッテリーの健全性を確認することは可能です。ただし、これはオペレーションシステムによって異なります。Razerノートパソコンの中には、他の機種よりも簡単に交換できるものもあり、iFixitではRazer Laptop Batteriesを簡単に調達できます。
RAMの障害
RAMの不具合や取り付け不良により、システムが正しく起動しない場合があります。画面に何らかの表示は出るがコンピューターが起動しない場合は、これが原因である可能性が高いです。
  • RAMの取り付け直しや交換を行う。 Razerデバイスに交換可能なRAMモジュールが搭載されている場合は、取り付け直しを試みてください。お使いのモデルの修理ガイドが見つからない場合は、次の簡単な手順に従ってください。
  • 問題が解決しない場合は、一度に1つのモジュールだけを使用して、故障しているモジュールを特定してください。一方または両方のモジュールが故障している場合は、交換品が必要です。
充電ポートの損傷
解決策: 充電ポートの損傷を点検し、交換または修理する
Razerノートパソコンの特定のモデルに応じて、USB-C充電ケーブルまたはバレルタイプの充電ケーブルを使用している場合があります。
  • 充電ポートの徹底的な目視点検を行う。 USB-Cポートの内部には懐中電灯を使用してください。液体が侵入しやすい場所であり、腐食が気づかぬうちに進行している可能性があります。
  • ケーブルを優しく揺らして、接続が改善されるか確認する。 ポートが緩んでいると、内部のピンが十分に接触せず、バッテリーを充電できない可能性があります。
  • 腐食や焦げの兆候を確認する。 疑わしい点がある場合は、機器を開けて関連パーツを取り出し、よく調べてください。
    • USB-Cポートは液体こぼれによって損傷することがよくあります。液体が機器の内部に浸透しなくても、ポート内の腐食が問題を引き起こすことがあります。
    • バレルコネクタは、ピンの曲がりやプラスチック部品の破損による不具合が起きやすい傾向があります。ポートが緩んでいると感じる場合は、これが原因である可能性が高いです。
  • 修理不可能な損傷や除去できない腐食が見つかった場合は、交換部品を見つけるしてください。多くの場合、これはモジュール式のコンポーネントです。USB-Cポートのようにマザーボードにはんだ付けされている場合は、先に進むためにはんだ付けの技術が必要になります(または、該当する基板を交換する必要があります)。
マザーボードの損傷
解決策: マザーボードを交換する
上記のすべてのトラブルシューティング手順を実行しても、Razerノートパソコンの電源が入らない場合はどうすればよいでしょうか?マザーボードまたは周辺コンポーネントに問題がある兆候が考えられます。
  1. デバイスのCPUが適切に冷却されていることを確認する: 最近ヒートシンクを取り付け直した場合は、CPUに正しく装着されているか、また放熱グリスが適切な量で塗布されているかを再確認してください。適切な冷却は、オーバーヒートを防ぎ、最適なパフォーマンスを確保するために不可欠です。また、デバイスの冷却ファンが接続され、正常に機能し、ハウジング内で自由に回転していることを確認してください。
  2. デバイスの内部コンポーネントから蓄積したほこりやゴミを取り除く。 デバイス内部の適切な空気の流れを維持することが重要です。ほこりやゴミは冷却プロセスを妨げ、オペレーションシステムに問題を引き起こす可能性があります。デバイスの内部を定期的に清掃することは、過度の発熱を防ぎ、最適なパフォーマンスを確保するのに役立ちます。
  3. デバイスのBIOS設定をリセットする。 マザーボードのBIOS設定をリセットするには、CMOSバッテリーを取り外してから再度取り付けてみてください。これにより、破損している可能性のある保存された設定や構成がクリアされ、システムがデフォルト設定で起動します。これは、発生している問題の原因となっている可能性のある競合や誤設定を解消するのに役立ちます。
  4. 回路基板に焦げや損傷したコンポーネントの兆候がないか、徹底的に目視点検を行う: 焦げや物理的に損傷しているように見えるパーツなど、目に見える損傷がある場合は、特にディスプレイケーブルのコネクタを搭載している基板である場合、その基板を交換する必要があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,508 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 158
今までの合計 1,774
