メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源に接続してもグラインダーが動作しない
スイッチを切り替えても、グラインダーが反応しません。
電源スイッチの故障
外側の赤いプラスチック製スイッチは、グラインダー内部のスイッチに接続されています。このスイッチは電源コードから電源端子への電気回路をつないでいます。電源が入らない問題がある場合、スイッチが原因である可能性が高いです。スイッチの交換については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
電源端子の緩み
電源コネクタは電源コードを本体に接続するパーツであり、通電しない原因となります。再接続の方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
電源コードの損傷
電源コードはグラインダーに電力を供給する主要な経路です。損傷した電源コードは非常に危険です(取り扱いには十分注意してください)。コードにわずかな裂け目や破れがある場合も、通電しない原因の一つとなります。交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
モーターブラシの摩耗
モーターブラシはモーターの回転子に電力を伝達します。このパーツが摩耗すると、回転子に電力を供給できなくなります。これも通電しない原因の一つです。交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
スピンドルの回転が遅い
ホイールの回転が通常より明らかに遅くなっています。
異物の蓄積
使用中に空気中の粒子がグラインダー内部に入り込むと、回転が低下する原因となることがあります。この問題を解決するには、グラインダーの可動部を清掃し、少量の潤滑油を注して動作をスムーズに保つ必要があります。
ピニオンギアの固定不良
グラインダー内部のギア内に位置するギアが緩むと、回転が遅くなったり、グラインダーが振動したりすることがあります。ピニオンギアが摩耗または損傷している場合は、交換が必要になることがあります。この問題の対処については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
モーターアセンブリの取り付け不備
モーターはピニオンギアに直結しており、研削ホイールにトルクを伝えます。アセンブリの取り付けが緩んでいる場合や、損傷した部品で構成されている場合は、モーターの再組み立てが必要になることがあります。モーターアセンブリの交換ガイドは、こちらの修理ガイドで確認できます。
グラインダーから煙が出ている
火花ではない煙がグラインダーから出ています。
異物の蓄積
異物が過剰に蓄積すると、グラインダーホイールが詰まり、使用中に煙が発生することがあります。この問題を解決するには、グラインダーの可動部を清掃し、少量の潤滑油を注して動作をスムーズに保つ必要があります。
不適切なディスクのサイズまたはタイプ
グラインダーに推奨されるディスクとは異なるディスクを使用している場合、ディスク部分から煙が出ることがあります。問題を解決するため、正しいディスクが使用されていることを必ず確認してください。
ピニオンギアの摩耗
ピニオンギアの潤滑が切れているか、グラインダー内部の他の固体表面と擦れている可能性があります。ピニオンギアは、交換が必要な場合を除き、潤滑油を塗布する必要があります。こちらの修理ガイドをご覧ください。
使用中にグラインダーが異常に熱くなる
グラインダーが熱くなり、適切に扱えない状態です。
長時間の使用
グラインダーを使用すると、ある程度の熱が発生します。ただし、取り扱いが困難なほど熱くなった場合は、すぐにスイッチを切り、しばらく放置して冷却させてください。再使用する前に、完全に冷えているか確認してください。
異物の蓄積
異物が過剰に蓄積すると、グラインダーホイールが詰まり、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。この問題を解決するには、グラインダーの可動部を清掃し、少量の潤滑油を注して動作をスムーズに保つ必要があります。
グラインダー使用中に電気ショックを受ける
通電しているパーツに触れている状態です。
電源端子の緩み
アングルグラインダーには、スイッチと電源コードをつなぐ電気回路があります。これらの部品が破損したり緩んだりすると、電気ショックを受ける可能性があります。電気ショックの危険性がある場合は、細心の注意を払ってください。交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
電源コードの損傷または芯線の露出
電源コードはグラインダーに電力を供給する主要な経路です。損傷した電源コードは非常に危険です(取り扱いには十分注意してください)。コードにわずかな裂け目や芯線の露出がある場合、電気ショックの原因の一つとなります。交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
Mackenzie Fairbanks
メンバー登録日: 03/24/16
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
wheel will not turn when on
billlackie - 返信 共有
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 2,998
