メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換
閲覧: 1275
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
13
過去30日:
90
今までの合計
1,275
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
はじめに
手順 1 に進む ↓
電源が入らないグラインダーは、電源スイッチの故障が原因であることがよくあります。この機械部品は経年劣化により故障することがあり、その場合は交換が必要です。Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチを交換するには、この修理ガイドを使用してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換, 電源スイッチ: 手順 1、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使い、リアカバーの3/4インチのプラスネジを外します。
      • 分解の前に、グラインダーの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • デバイスの前面を持ち、コードの上からリアカバーを慎重にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使って、電源コードの黒と白のワイヤを固定している2本の端子ネジを緩めます。ネジは完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ターミナルの下から電源コードの各ワイヤリングを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、電源スイッチをデバイスから慎重に押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • デバイスの反対側から、スパッジャーを使用して電源スイッチを慎重にこじって取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Porter-Cable PC60TAGの電源スイッチの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 指を使って、電源スイッチから金色の端子をそれぞれ慎重に取り外します。取り外しにくい場合は、端子を前後に優しく揺らしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mackenzie Fairbanks
メンバー登録日: 03/24/16
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 90
今までの合計 1,275
