メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換
閲覧: 1189
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
13
過去30日:
93
今までの合計
1,189
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Porter-Cable PC60TAG のモーターは、長期間の使用により問題が発生し、交換が必要になることがあります。この修理ガイドでは、その交換方法を解説します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換, モーターユニット: 手順 1、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使って、リアカバーにある3/4インチのプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • デバイスの前面を保持し、コードの上からリアカバーを慎重にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー#2を使用して、モーターブラシのアームを固定している1/2インチのプラスネジを外す。反対側も同様に行う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換, モーターブラシのアームの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • モーターブラシのアームをもう一方のデバイスから慎重に引き離します。ワイヤはデバイスに接続したままで構いません。もう一方の側でも同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー #2を使い、1インチの黒い固定ネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使って、ヘッドギア周辺にある4本の1/2インチのプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ヘッドギアをデバイスから慎重に引き離し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使い、グラインダーの底面でヘッドを本体に固定している1/2インチのネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使用して、グラインダー上部でヘッドと本体を固定している残りの1/2インチネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • デバイスのヘッドを持ち、モーターユニットをデバイスの本体から慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 9/16インチのレンチを使用して、モーターユニット内部にあるスピンドルナットを緩める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Porter-Cable PC60TAG モーターユニットの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • モーターユニットをヘッドから引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Fairbanks
メンバー登録日: 03/24/16
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 93
今までの合計 1,189
