メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
PS4の電源が入らない
電源ボタンを押しても、コンソールが起動しません。
電源アダプターの接続
電源アダプターがコンセントに差し込まれており、表示灯が点灯していることを確認してください。表示灯が点灯していない場合は、アダプターが故障している可能性があります。新しいアダプターを注文して交換することを検討してください。別のケーブルを試すという選択肢もあります。それでも問題が解決しない場合は、電源ユニットが故障している可能性があります。
電源ユニットの損傷
PS4 Slimの電源が入らない一般的な原因として、電源ユニットの故障が挙げられます。エラーは表示灯が青く点灯したままになる(Blue Light of Death)ことで示される場合があります。起動中にファンの音が聞こえない場合は、電源ユニットが故障しており交換が必要である可能性が高いです。PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換
Blue Light of Death(青い光の死)
電源を入れると青い光が数回点滅し、その後コンソールの電源が落ちてテレビとの接続が切れます。
ハードドライブが正しく固定されていない
ハードドライブが正しく固定されているか確認するには、まず電源ボタンを7秒以上長押ししてPS4の電源を切ります。次に、PS4に接続されているすべてのケーブルを取り外します。ハードディスクドライブベイのカバーをスライドさせてハードドライブを露出させます。ハードドライブが正しく固定されているか確認してください。必要に応じて、ハードドライブを固定しているネジを1本外し、ハードドライブを正しく固定される位置に調整します。
電源ユニットの損傷
電源ユニットが原因でBLODが発生している可能性があります。まず、電源ボタンを7秒以上長押しして、PS4を完全にシャットダウンします。次に、電源ケーブルを取り外し、損傷がないか確認します。損傷が見られない場合は、再度接続してコンソールを再起動してください。ケーブルが損傷している場合は、PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換
デバイスがWIFIに接続しない
PS4がWIFI経由でインターネットに接続できません。
モデムまたはルーターが接続されていない
コンソールとWIFIルーター間のすべての配線と接続を確認し、正しく接続されていることを確認してください。
WIFI設定のリセットが必要
こちらのSonyフォーラムのリンク先にある指示に従ってください:https://community.playstation.com/conten...
ディスクが読み込まれない
PS4 Slimにディスクを挿入しても反応しません。
互換性のないディスク
「PlayStation 4」と記載されたディスクを使用していることを確認してください。以前のPlayStationモデル(PS3、PS2、PS1)のディスクは、PS4 Slimでは動作しません。
ディスクの損傷または傷
使用しようとしているディスクを取り出し、目立った損傷や傷がないか確認してください。これらが原因でPS4 Slimがディスクを読み取れない可能性があります。柔らかい布でディスクを拭いてみてください。別のディスクを試して、その特定のディスクに問題があるのか確認してください。
ディスクが裏返し
ディスクを光学ドライブに入れる際、ゲームタイトルが記載されている側(光沢のある反射面ではない方)が上を向いていることを確認してください。
光学ドライブ内に異物が入っている
コインやカードなどの異物が何らかの理由で光学ドライブ内に入り込んだ場合は、光学ドライブを取り外してこれらの異物を取り出す必要があります。PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換
光学ドライブの問題
上記の問題のいずれもディスクが読み込まれない原因ではない場合、光学ドライブシステムに問題がある可能性があります。PS4 Slim用の光学ドライブ交換ガイドはまだありませんが、PS4 Proのこちらのガイドが役立つかもしれません:PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換
コンソールのオーバーヒート
コンソールが非常に熱くなり、システムがシャットダウンしたりフリーズしたりすることがあります。ファンが大きな音を立てて回り、絶えず熱い空気を排出しています。
通気口の閉塞
すべての通気スロットが空気を吸い込めるようにコンソールを移動してください。PlayStation 4 Slimはカーペットの上に置かないことをお勧めします。カーペットは通気口を塞いでしまうため、平らで硬い面の方が適しています。
室温が高い
PlayStation 4 Slimを涼しい部屋や場所に置いてください。室温が高いと、PS4の動作が遅くなり、損傷する可能性があります。通気性の良い部屋にコンソールを設置してください。
ファンの汚れ
まず通気口に空気を吹き付けて、冷却ファンに溜まったほこりを取り除いてください。これだけでは不十分な場合は、コンソールを分解してファンの動きを妨げるものがないか確認してください。ファンが回転していない場合は故障の可能性があるため、新しいファンを購入して交換する必要があるかもしれません。PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換
ディスクが自動的に排出される、または排出されない
コンソールがディスクを拒否して頻繁に排出される、あるいは挿入されたディスクが取り出せなくなっています。
システムソフトウェアが古い
「設定」の「システムソフトウェアアップデート」を確認し、最新のシステムソフトウェアがインストールされていることを確認してください。その後、システム電源を切り、接続されているすべてのケーブルを差し直し、ビープ音が2回鳴るまで電源ボタンを長押しして電源サイクルをやり直すことができます。3分後、すべてのケーブルを再接続してシステムを再起動してください。
ディスクの損傷または傷
ネジの緩み
デバイス内のネジが緩んでいると、システムがメンテナンス中であると誤検知することがあります。詰まったディスクを手動で排出するには、まずコンソールの電源を切り、すべての配線を取り外します。手を使ってPS4の光沢のあるカバーをこじ開けて外し、内部の隆起の下にある「手動排出」ネジを見つけます。ドライバーを使ってネジを時計回りに回し、締め付けます。カバーと配線を元に戻し、システムを再起動してください。
光学ドライブの故障
光学ドライブが機械的に故障しているためにディスクが排出できない可能性があります。PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換
Harry Koos
メンバー登録日: 01/24/18
6,636 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
26 件のコメント
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - 返信 共有
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - 返信 共有
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - 返信 共有
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - 返信 共有
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 111
過去 30 日: 522
今までの合計 83,921
