メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換
閲覧: 24万
統計データ:
過去24時間:
89
過去7日:
575
過去30日:
2,529
今までの合計
240,513
コメント: 99
手順に関する71件のコメント, 28 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 124
124人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 14
14人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使って、PlayStation 4 Slimのディスクドライブを交換もしくは取り外します。
ご注意: 交換用ディスクドライブにフレックスケーブルが付属していない場合、元のドライブからケーブルを移す必要があります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 3
      • コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
      • スパッジャーでシールを剥がして取り外します。
      • 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、見えるようになった長さ5.0mmのネジを反時計回りに回して外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
      • 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
      • 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。
      • 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 3
      • Playstation 4 SlimのPSロゴを上向きにして、"SONY"と"PS4"を手前に向けます。
      • ここに翻訳を挿入する
      • ここに翻訳を挿入する
      • ここに翻訳を挿入する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • T8ドライバーを使って、2つのネジ(左に31.0mmネジ1本、右に24.0mmネジ1本あります)を反時計回りに回して外します。
      • #1プラスドライバーを使って、3.0mmネジを反時計回りに回して外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 電源ユニットを所定の位置に固定している16mmプラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • メタルシートを両手で掴んで、電源ユニット上部から持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 金属板の下に指をかけ、ケーブルを押さえながら電源ユニットの上部よりアンテナを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • Playstation 4 Slimを裏返して置きます。
      • #1プラスドライバーを使って、4.0mmネジを反時計回りに回して外します。このネジは電源供給を固定しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープンツールを使って、電源ユニットと本体との間に隙間を作ります。
      • 電源ユニット を持ち上げ、本体の金属プレートの上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 電源ケーブルを指かピンセットでしっかりとつかみ、引き抜いて外します。
      • 手で上に持ち上げ、電源ユニットを完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 光学ディスクドライブ: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 光学ディスクドライブ: 手順 12、 2の画像 2
      • 反時計回りにT8ドライバーを使って、31.0mmネジを外します。
      • プラスネジ#1ドライバーを使って、反時計回りに、5.0mmネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ネジがあるはずの場所の一部に黒いプラスチック製の鋲が付いている場合は、プライヤーを使ってそれらを外して下さい。必要ない部品です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 手でメタル製プレートの端を掴んで持ち上げて、本体から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • PH000ドライバを使って、反時計回りに3.0mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 2つの黒いプラスチックの”ツメ“の両側をつまんで反対側に押し込んで持ち上げ、ディスクドライブを取り出します。
      • ヒント:機構を持ち上げる前に、センターホイールと噛み合っている白いプラスチックのロッカーアームを確認してください。そのロッカーアームの下面には、端付近にピンがあり、下部のスライダー機構と噛み合っています。再組み立て時には、このピンを同じ向きに再び合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ドライブの修復にさらに踏み込んだ対応が必要な場合は、コメント欄の提案を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
124 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Hernan Rodriguez
メンバー登録日: 01/24/18
4,918 ポイント
3のガイドは作成済み
28件のガイドコメント
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - 返信 共有
its easy you need to take off the bottom cover and the black thingy
Albert Einstein - 返信 共有
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - 返信 共有
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - 返信 共有
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 89
過去 7 日: 575
過去 30 日: 2,529
今までの合計 240,513
