メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンソールの過熱
ファンの音が異常に大きく、コンソールが熱を帯びる。システムがシャットダウンしたり、反応しなくなったりする場合がある。
空気循環の不足
コンソールをカーペットの上から移動させ、周囲に換気のためのスペースを確保する。さらに、扇風機などをコンソールに向けて設置する。
冷却ファンの汚れ
まずはエアダスターで通気口から空気を吹き込み、冷却ファンに溜まった埃を取り除く。問題が続く場合は、天板を取り外してファンが動作しているか確認する。ファンが回転していない場合は故障の可能性があるため、交換が必要になる。ファンを交換するには、こちらの冷却ファン交換ガイドを参照する。
室温が高い
PlayStation 4 Proを涼しい部屋や場所に設置する。室温が高いとコンソールが過熱するまでの時間が短くなる。PlayStation 4 Proを低温の場所に置くことで、コンソールを長時間冷却状態に保てる。
ディスクが読み込めない
PlayStation 4 Proがディスクドライブに挿入されたディスクに反応しない。
非対応のディスク
使用しているディスクがPlayStation 4専用であることを確認する。パッケージにPlayStation 4の表記があるゲームはPlayStation 4 Proと互換性がある。PlayStation 4 ProはPlayStation 3用ディスクを読み込めない。また、Xbox One、Wii、PCなど他のゲームコンソールのディスクも読み込めない。
ディスクの損傷や傷
ディスクを取り出し、傷や損傷がないか確認し、正しく裏表が揃っているか確認する。それでも読み込めない場合は、別のディスクを試してディスク自体の問題ではないか確認する。
光学ドライブの問題
傷ついたディスクが原因でない場合は、光学ドライブに問題がある可能性がある。コンソールを開いて光学ドライブを交換するには、以下の光学ドライブ交換ガイドを使用する。
システムオーディオが出ない
コンソールは映像を出力しているが、テレビや接続されたスピーカーから音が出ない。
テレビに起因する音の問題
テレビの音量が聞こえるレベルまで上がっているか確認する。テレビから音が出ることを確かめるため、映画やテレビ番組など、確実に音が出るものに切り替える。ここでテレビから音が出ない場合、コンソールの問題ではない。
接続の緩み
コンソール、テレビ、スピーカー間のすべてのコードが正しく接続されているか確認する。問題が解決しない場合は、ケーブル類を新しくしてコードが問題の原因ではないか確認する。
不適切なオーディオ設定
コードに問題がない場合は、システムのオーディオ設定に問題がある可能性がある。固有の環境に適した設定を見つけるには、以下のリンクを参照する。
オーディオ問題の修正
その他の一般的なトラブルシューティング
テレビの映像がちらつく
テレビの映像がちらつき、画面が真っ暗になる点滅を繰り返す
接続の緩み
コンソールの背面にあるすべてのコードがコンソールとテレビの間で正しく接続されており、何も寄りかかっていないことを確認する。
非対応のテレビ画面モード
こうした問題の多くは、テレビとコンソールの設定を確認し、どの画面モードが機能し、どれが機能しないか(例:映画モードとゲームモードの違いなど)を確認することで解決する。また、1080p設定が最も問題が少なく、それ以上の設定では問題が発生する場合がある。これですぐに改善しない場合は、モードの切り替えを数回試し、システムの再起動を繰り返す。
非対応のゲーム設定
一部のゲームはHDRに対応しておらず、HDMI UHD Color設定がオンになっていると画面がちらつく場合がある。ゲームがHDRに対応しているか確認し、それに応じてHDMI UHD Color設定を変更する。
コンソールがテレビに接続できない
コンソールがテレビに全く接続されない。テレビから映像も音声も出力されない。
HDMIの接続ポート間違い
コンセントの故障
コンソールの電源プラグを抜き、別のコンセントに接続して、問題がコンセント側にあるのかコンソール自体にあるのかを確認する。
接続の緩み
HDMIケーブルの接続ポート間違い
HDMIケーブルがPlayStation 4 Proとテレビの正しいポートに差し込まれているか確認する。テレビ側のHDMIケーブルが、表示している入力ソースと同じポートに差し込まれていることを確認する。
コンソールとテレビの設定の不一致
コンソールは以前の設定(間違ったコードが使用されていた場合など)を保持するため、システムを完全にリセットすることで設定がデフォルトに戻る。リセットで問題が解決しない場合は、コンソールとテレビの両方が最新のソフトウェアにアップデートされているか確認する。
Ethan Pence
メンバー登録日: 04/26/17
2,083 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
17 件のコメント
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - 返信 共有
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - 返信 共有
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - 返信 共有
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 38
過去 30 日: 200
今までの合計 15,319
