メインコンテンツにスキップ
PSP-3000は、PlayStation Portableシリーズの最新モデルです。LCDスクリーンの新しいピクセルレイアウトと、新たに搭載されたマイクが主な追加機能です。
デバイスの電源が入らない
充電されない
電源アダプターが壁のコンセントやコンソールに完全に差し込まれていないと、バッテリーは充電されません。念のため、もう一度デバイスを充電してみてください。
ブリック状態(文鎮化)
オペレーションシステムが破損すると、デバイスはブリック状態(文鎮化)になります。これは、オペレーションシステムのアップグレード中にコンソールの電源を切ったり、サードパーティ製ソフトウェアを不適切にインストールしたりすることで発生する可能性があります。
PSPが起動しなくなり、バッテリーと電源アダプターが正常に機能していると確信できる場合は、ブリック状態である可能性があります。Sonyにコンソールを返却せずにブリック状態のPSP 3000を修復するには、新しいマザーボードが必要です。
電源スイッチの不良
バッテリーは充電されているのにデバイスの電源が入らない場合は、電源スイッチボードが損傷している可能性があります。新しい電源スイッチボードを使って交換できます。
ディスプレイの不良
PSPの電源は入るのに画面が真っ暗、白一色、または歪んでいる場合は、LCDが損傷しており交換が必要な可能性があります。新しいLCDスクリーンは、iFixitのゲームコンソールパーツストアから購入できます。
マザーボードの不良
PSP 3000の電源が入らず、バッテリーの充電問題も除外されている場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。PSP 3000 マザーボードの交換ガイドに従って、(はんだ付けされた接続部分のひび割れ、損傷したコンポーネントなど)明らかな問題がないか確認し、修理を試みるか、マザーボードの交換を選択してください。
バッテリーが充電しない
AC電源アダプターの不良
電源アダプターに問題があると、PSPは充電されません。正常に動作するアダプターを使ってPSP 3000を充電し、アダプターが不良かどうかを確認してください。もしこれでPSPが充電されれば、電源アダプターの交換が必要です。別の電源アダプターを使っても同じ問題が発生する場合は、デバイスがブリック状態か、バッテリーが不良である可能性があります。
電源アダプターを外すとデバイスの電源が切れる
バッテリー
バッテリーが寿命の場合、デバイスは電源アダプターを接続していれば問題なく動作しますが、電源を外すと電源が切れます。バッテリーが充電を受け付けない、デバイスがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されてもデバイスを起動できないといった症状があります。バッテリーが故障しているデバイスでは、バッテリーが入っておりオレンジ色の充電ランプが点灯している状態でも、バッテリー情報に「External(外部)」と表示されることがあります。いずれの場合も、バッテリーの交換が必要です。
音が出ない
デバイスの電源が入っており、音量が上がっているにもかかわらず、音が出ない状態です。
スピーカー
スピーカーが不良か、接続の問題が発生している可能性があります。分解ガイドを使用してスピーカーを露出させ、マザーボードの接点に触れていることを確認してください。接続に問題がない場合はスピーカー自体が故障している可能性があるため、その場合は交換が必要です。
トリガーボタンが反応しない
トリガーボタンが反応しない場合は、トリガーボタンガイドに従ってボタンを露出させてください。ゴミがトリガーボタンの下に詰まっている場合があるため、それを取り除く必要があるかもしれません。
それでも解決しない場合は、トリガーパッドとマザーボードを接続しているリボンケーブルを確認してください。目に見えて緩んでいるケーブルは再接続してください。コネクタを布で清掃するのも効果的です。
ボタンが押しにくい(張り付く)
PSPのDパッドやアクションボタンの動作が遅い、または反応が悪い場合は、清掃するだけで直る可能性があります。コントロール部分を清掃するには、PSPからフェイスプレートを取り外し、圧縮空気を使ってキーの裏側に溜まったほこりを吹き飛ばしてください。ボタンが損傷している場合は、簡単に交換できます。
アナログスティックのぐらつき
アナログスティックは、時間が経つと緩んで反応が悪くなる傾向があります。最も簡単な解決策は、新しいアナログスティックを購入して交換することです。
アナログスティックは外観が似ていても、PSPのモデルごとにわずかな設計上の違いがあり、互換性はありません。必ずご自身のPSPに対応したアナログスティックに交換してください。
ゲームが読み込まれない
PSPでゲームが起動せず、ディスク読み取りエラーが発生する、および/またはディスクが回転し続けて読み込みが終わらない状態です。
ディスク (UMD) の不良
ディスクに傷や汚れがないか確認してください。また、ディスクがドライブに正しく挿入されているか確認します。修理を行う前に別のディスクを試して、問題がPSP側にあるのかUMD側にあるのかを判断してください。もしPSPが他のディスクを読み込める場合は、読み込めないディスクを交換してください。
UMDトリガーの破損
UMDドライブ内部のレーザーの反対側にある白いトリガーが明らかに破損していると、PSPはディスクを読み取れません。このトリガーはマザーボードに取り付けられています。
レーザーの汚れ/不良
ディスクやUMDトリガーに問題がない場合、UMDレーザーが汚れているだけかもしれません。綿棒とイソプロピルアルコールを使用して、ディスクが入るバックドアを開け、レーザーヘッドを優しく清掃してください。綿棒の反対側を使ってレーザーを拭き取ります。複数のディスクでテストし、動作するか確認してください。それでもPSPがディスクを読み込めない場合は、レーザーが故障している可能性があります。その場合はUMDドライブを交換して、PSPを正常な状態に復旧できます。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,293 ポイント
67のガイドは作成済み
58 件のコメント
Thankyou! =)
Eddie - 返信 共有
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - 返信 共有
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - 返信 共有
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - 返信 共有
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Abstract_2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 210
過去 30 日: 809
今までの合計 197,413
