メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PSP 300xのパワーボードの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 300xのパワーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 300xのパワーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 300xのパワーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
    • バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 300xのパワーボードの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
  3. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
    • バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
    • PSP右側に2本あります。
  4. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、PSP上部のネジを2本外します。
  5. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
  6. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
    • フロントケースを完全に取り外します。
  7. PSP 300xのパワーボードの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 1 PSP 300xのパワーボードの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
    • ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。
  8. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。
    • PSPの方向は画像では反転しています。
  9. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
    • 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
    • これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
  10. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
    • 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。
  11. PSP 300xのパワーボードの交換, パワーボード: 手順 11、 1の画像 1
    • ロックを解除し、パワーボードからリボンケーブルを取り外します。
  12. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • パワースイッチボードからネジを外します。
  13. PSP 300xのパワーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • パワースイッチアセンブリ/ボードを取り外します。
ゴール
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
33%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
mbnewsom
メンバー登録日: 10/28/09
3,421 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
for power board you can skip 7-10 steps ,1 to 6 is remove front case , real work start at step 11 ,between those was taking apart sreen, but not need for power board replacement.
javi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 36
過去 30 日: 188
今までの合計 22,266
