メインコンテンツにスキップ
テキストが不明瞭
このwikiには文法の誤りがあり、iFixitのライティングガイドラインを満たしていません。
Sonyのユーザーマニュアルはこちらから確認してください。
電源スイッチを上下にスライドしてもPSP本体が起動しない
  • バッテリーと電気接続部の間に汚れやゴミ、その他の絶縁体が入り込んでいると、デバイスの電源が入らなくなります。綿棒で拭き取るか、エアダスターを使用して接続部を清掃してください。
  • バッテリーが充電されており、正しく挿入されているか確認してください。バッテリーのメンテナンスについては、Sony PSP-1000のバッテリーの分解と交換の修理ガイドを参照してください。
  • バッテリーが消耗または故障している可能性があります。上記の2つを試しても改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
スピーカーから音が出ない
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない場合は、オーディオシステムに問題があります:
  • 音量がゼロに設定されている可能性があります。音量ボタンを使用して音量を上げてみてください。
  • PSPが「ミュート」設定になっている可能性があります。本体正面のサウンドボタンを押して、ミュート設定を解除してください。
  • ユーザー定義のサウンド設定が原因で音が出なくなっている可能性があります。PSPの設定を初期状態にリセットしてみてください。
  • それでも音が出ない場合は、サウンドポートとスピーカーの間に接触不良がある可能性があります。エアダスターを使ってヘッドフォンポートの接続部を30秒以上清掃してください。それでも音が出ない場合は、パイプクリーナーとイソプロピルアルコールを使用してみてください。
  • それでも音が出ない場合は、Sony PSP-1000のスピーカーの交換とメンテナンスの修理ガイドを参照して、故障したスピーカーを新しいものに交換してください。
Universal Media Disks (UMDs) が読み込まない
UMDは他のディスクと同様に、汚れたり読み込みにくくなったりすることがあります。
UMDが本体内で回転するが読み込まない
  • UMDが正しく挿入されていないと読み込みません。ラベルが本体の背面側を向くように正しく挿入されているか確認してください。一度UMDを取り出し、再度挿入してみてください。
  • UMDが汚れていたり傷ついていたりすると、読み込みに問題が発生することがあります。UMDの記録面が汚れていないか確認し、汚れている場合は柔らかい布で優しく拭き取ってください。
  • ディスクケースの噛み合わせが外れている場合は、ディスク(テープ部分ではなくケース部分)の透明で硬いプラスチック部分を優しく押して、ケースを元の状態にはめ込んでください。
  • それでもゲームが読み込まない場合は、銀色のディスクトレイを慎重にケースの壁側へ押し込んでください。ディスクトレイは壊れやすいため、十分に注意してください。銀色のトレイを優しく押すと、ディスクが読み取り機に近づき、読み込みやすくなります。
UMDが本体から取り出せなくなる
  • トレイ、UMD、読み取り機の間に汚れやゴミが入り込むと、UMDがトレイに引っかかってしまうことがあります。綿棒を使用して、ディスクやトレイの汚れやゴミを優しく清掃してください。
  • UMDが銀色のトレイにどのように収まっているかを確認し、幅や奥行き、高さの調整が必要な場合があります。詳細については、Sony PSP-1000のUMDドアの修理とメンテナンスの修理ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押し込んでも戻らない
PSPのボタンはベタついたり、押しにくくなったりしやすいです。
  • ボタンの周りに汚れが溜まると操作が困難になります。エアダスターを使用してボタン周辺を清掃し、汚れやゴミがないことを確認してください。
  • エアダスターで改善しない場合は、必ずPSPの電源を切り、バッテリーを取り外してください。その後、布とイソプロピルアルコールを使用してボタン下のゴム面を清掃し、よく乾かしてからケースを閉じてください。ケースを開けて内側からボタンを清掃する方法については、Sony PSP-1000のボタンの修理とメンテナンスの修理ガイドを参照してください。
  • ボタンを交換する必要がある場合も、Sony PSP-1000のボタンの修理とメンテナンスを参照してください。
  • ケースが締め付けられすぎていたり、緩すぎたりすると、アナログスティックが誤作動する可能性があります。ケースのネジを外し、少しずつ締め直しながら、定期的に動作を確認して正常な機能が回復するまで調整してください。
メモリースティックが動作しない
Memory Stick Pro Duoは、PSPの主要な情報保存方法です。メモリースティックでは以下の問題が発生することがあります:
Memory Stick Pro Duoが読み込まない、または認識しない
  • PCでフォーマットされたMemory Stick Pro Duoは、PSPで認識されないことがあります。データをPCにバックアップした後、PSP本体を使用してMemory Stick Pro Duoを再フォーマットしてください。これはPSPをPCに接続し、付属のメディア同期ソフトウェアを使用して行うことができます。
  • Memory Stick Pro Duoが正しく挿入されているか確認してください。一度取り出して再挿入してみてください。挿入時は、チップ面をPSPの内側に向け、ロゴが上を向いている状態にする必要があります。
  • Memory Stick Pro Duoのコネクタが汚れていないか確認してください。ホコリやゴミが付着していると、データが正しく読み込まれないことがあります。コネクタを綿棒で拭き取ってください。
  • Memory Stick Pro Duo内のファイル構成がSonyの規定に従っていることを確認してください。例えば、すべての音楽ファイルは「Music」という名前のフォルダに、ビデオファイルは「Video」という名前のフォルダに配置する必要があります。(音楽フォルダはサブセットに分けることができますが、ビデオは分けられません。)
Memory Stick Pro Duoは認識されるが、新しいデータの書き込みができない
  • データを保存するために、Memory Stick Pro Duoに十分な空き容量(少なくとも60 KB)があるか確認してください。
  • Memory Stick Pro Duo自体に問題がある可能性があります。別のMemory Stick Pro Duoがあれば、そちらを試してみてください。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,250 ポイント
67のガイドは作成済み
13 件のコメント
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - 返信 共有
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - 返信 共有
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - 返信 共有
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - 返信 共有
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 60
過去 30 日: 285
今までの合計 75,825
