メインコンテンツにスキップ
PSP-1000のUMDバックパネルの修理
必要な工具と部品
  1. PSP-1000のUMDバックパネルの修理, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。
  2. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 2、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 2、 2の画像 2
    • PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
    • ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。
  3. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 3、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 3、 2の画像 2
    • 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。
  4. PSP-1000のUMDバックパネルの修理, フロントケース: 手順 4、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理, フロントケース: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
    • 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。
  5. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 5、 1の画像 1
    • PSPの底部からネジを外します。区別をつけるため他のネジと分けておきます
    • 穴の中の裏面右手側からネジを外します。
  6. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 6、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。
  7. PSP-1000のUMDバックパネルの修理, LCDスクリーン: 手順 7、 1の画像 1
    • LCDスクリーンのベースにあるボタンボードは2つのクリップで固定されています。
    • 開口ツールを使用して、これらのクリップの突起部分をこじ開けます。クリップを外します。
    • ボタンボードはリボンケーブルでPSPと接続されています!
  8. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 8、 3の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 8、 3の画像 2 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 8、 3の画像 3
    • ボタンボードのリボンケーブルはラッチで固定されています。ラッチを開いて、リボンケーブルから外します。
    • ラッチからケーブルを引き抜きます。
  9. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 9、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 9、 2の画像 2
    • LCDスクリーンは、LCDフレームと同じようなクリップで固定されています。薄いツールをクリップとスクリーンの間にスライドして、スクリーンが持ち上がるまでこじ開けます。
  10. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 10、 1の画像 1
    • LEDスクリーンはリボンケーブルと繋がっています。ケーブルを切断しないように、LCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
  11. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 11、 3の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 11、 3の画像 2 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 11、 3の画像 3
    • 細いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されている反対側から開きます。リボンケーブルに向かってラッチを開きます。 ラッチが持ち上がると、リボンケーブルが外れます。 ツールを黒いパーツの背面に差し込み、黒いプラスチック部分をてこのように持ち上げます。
    • 幅の広いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されているのと同じ側から開き、ケーブルから離して開きます。
    • これらのラッチは黒いパーツです。
    • リボンケーブルをラッチからゆっくりと引き離します。 これで、LCD画面を取り外すことができます。
    • 再組み立ての際はラッチを押し出す方向にご注意ください。小さいラッチは大変デリケートです。
  12. PSP-1000のUMDバックパネルの修理, UMDバックパネル: 手順 12、 1の画像 1
    • LCDを取り外したあと、赤い丸で囲われたネジふたつを外してください。
  13. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 13、 1の画像 1
    • まずはPSP本体を裏返し、UMDバックパネルを上にしてください。
    • そのときマイナスドライバー等の先が平らなものを使用して左角に差し込み、てこの原理でUMDバックパネルを上に持ち上げてください。
    • 左側が持ち上がると右側も自然と外せます。外すときにそんなに力は要りません。
    • もう一度確認として、PSP全面下部にある黒いネジを外しているか確認してください。ここを外していないと、UMDバックパネルの取付時にヒンジを折ってしまうおそれがあります。
  14. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 15、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 15、 2の画像 2
    • トレイの左側を持ち、右へスライドさせてください。
    • するとトレイが外れます。
  15. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 16、 3の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 16、 3の画像 2 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 16、 3の画像 3
    • UMDドアが緩んでいる等の問題の場合は、ここで部品の汚れや破片等をきれいにしてください。
    • まずはUMDトレイ(銀色の部品)の取り付けから行います。2つのヒンジにトレイを合わせて、左側にスライドさせてください。このとき、ラッチ部分はUMDフレーム部分よりも上部にあると思います。
    • トレイを元の位置に下げながら、左側を軽く押してください。
  16. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 17、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 17、 2の画像 2
    • この次の手順では少しコツが必要です。青で囲まれた部分(スプリングアーム用スロットとUMDトレイ用スロット)に十分に注意してください。
    • PSP本体を裏返して、UMDドライブ側が上を向くようにしてください。
    • まずはUMDトレイをUMDバックパネルの上部に引っ掛けてください。合わせたあとは、細いバネの部分をUMDバックパネルの溝に入れてください。
  17. PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 18、 2の画像 1 PSP-1000のUMDバックパネルの修理: 手順 18、 2の画像 2
    • 前の手順で引っ掛けたところが外れないように注意し、UMDドライブを慎重に閉じてください。
    • 最初にバックパネルの左側のヒンジを固定し、その後右側のヒンジを固定してください。(※注意! ヒンジ部分はとても折れやすいため、あまり力を入れすぎないようによく注意をしてはめてください。)
    • 固定するときは道具は要りませんが、マイナスドライバーのように先が平らなものを使っても良いです。
終わりに
再組み立てしたいときはこのガイドの手順と逆の順序から行ってください。
※注意
UMDバックパネルの爪はとても折れやすいため、つける際は十分に注意してください!
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Henry Lee
メンバー登録日: 01/14/10
833 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
33のガイドは作成済み
4 件のコメント
thank u for the tutorial. great step by step because it was so easy to get my psp fixed on my own...no need to send in repairs and get charged for a $10 or less umd cover...more satisfaction when done on out own. thank u again
Sara CE - 返信
Thanks! I just wanted to make a note that you don't actually have to take the screen off and mess with the ribbon cables. I just lifted it up, unscrewed those two screws, and snapped it back on. Just don't forget to put the screws back in before you put the cover on like I did.
Jeffery - 返信
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
Andrea Rusconi - 返信
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
whoohaaXL - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 157
過去 30 日: 666
今までの合計 82,546
