メインコンテンツにスキップ
リモコンの電源が入らない
どのような操作をしても、リモコンの電源が入りません。
バッテリーの消耗
うっかり見落としがちなことですが、Wii Remoteに充電済みの電池が入っているか確認してください。入っていない場合は、単3電池2本を交換するか、充電式電池を充電するだけで解決する可能性があります。Wii Remoteの電池の取り外し方はこちらの修理ガイドをご覧ください。
バッテリーの接続不良
それでも解決しない場合は、電池が正しく配置されており、バネ接合のバッテリー端子としっかり接続されているかを確認してください。端子に腐食がないか確認し、あればブラシなどで取り除いてください。
電源ボタンの接続不良
新しい電池を使用してしっかり接続されているにもかかわらず、Wii Remoteの電源が入らない場合、電源ボタンとマザーボード間の接続が汚れていて電源が入らない原因となっている可能性があります。電源ボタンの接点を掃除するには、カバープレートを開き、新しい乾いた歯ブラシで接点を軽く磨いてください。また、Wii Remote内部で電源ボタンが少しずれているか、電源ボタンの接続が焼き切れている可能性もあります。いずれの場合も、新しい電源ボタンを取り付ける必要があります。
ボタンが引っかかる
ボタンを押しても戻ってきません。
ボタンの下に食べ物や液体がある
Wiiで遊んでいる最中にスナックを食べたくなり、手を洗うのを忘れてしまったことはありませんか?食べ物や糖分を含んだ液体は簡単にボタンの下に入り込み、ボタンが引っかかったり、動作しなくなったりする原因になります。ボタンは掃除が必要なだけかもしれません。ボタンを掃除するには、新しい歯ブラシ、温水、少量の石鹸が必要です。ボタンを掃除する前に、必ずリモコンから電池を取り外してください。歯ブラシを温かい石鹸水で少し湿らせ、引っかかるボタンの周りを磨きます。その後、ペーパータオルで拭き取ってください。
問題が解決しない場合は、新しいボタンを取り付ける必要があるかもしれません。リモコン前面のメインボタンの交換については、この修理ガイドに従ってください。Bトリガーボタンの取り付け方法はB Triggerの修理ガイドをご覧ください。
カーソルが正しい位置に表示されない
リモコンを画面に向けても、狙った位置にカーソルが表示されません。
センサーバーが遮られている
センサーバーが何かに遮られていないか確認してください。遮られている場合は、リモコンと直接見通せる場所に移動させてください。センサーバーがWiiコンソールの背面に完全に接続されていることも確認してください。
キャリブレーションがずれている
多くの場合、Wii Remoteのキャリブレーションが正しく行われていないためにカーソルがずれます。リモコンを再キャリブレーションするには、ボタン面を下にしてテーブルの上に10秒間置いてください。Wii Remoteがテレビ画面と平行になるように配置します。10秒経過したら、Wii Remoteを再びテレビに向けてください。それでも改善しない場合は、ホーム画面のWii設定から、センサーバーの設置場所(テレビの上または下)が正しく設定されているか確認してください。
センサーバーに近すぎる照明
Wiiのセンサーバーは、Wii Remoteからの熱信号を利用して、正確なポインティング位置を感知します。センサーバーの近くにランプを置かないようにしてください。熱信号が混ざり合い、カーソルが不安定になる原因となります。また、Wiiと同じ部屋に赤外線ランプがないかも確認してください。これもセンサーバーに影響を与えます。
センサー画面の故障
それでも問題が解決しない場合は、Wii Remoteのセンサー画面が故障している可能性があります。新しい画面の取り付けについては、インストールガイドをご覧ください。
マザーボードの故障
マザーボードはWii Remoteの心臓部です。マザーボードはWii Remote全体に信号を送信しており、電源ボタンを押したときにリモコンの電源を入れる信号も含まれます。他の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、マザーボードが故障しているか焼き切れている可能性があります。マザーボードの取り付けについては、マザーボードの修理ガイドをご覧ください。
Wii Remoteから音が出ない
音が出るはずの場面で音が出ない場合。
接点の汚れ
スピーカーはマザーボードに2か所で接続されており、汚れやほこりがスピーカーへの信号を遮断している可能性があります。スピーカーに到達するには、まずカバープレートを取り外す必要があります。デバイス内部の2つの金色の円形スピーカー接点を見つけ、新しい乾いた歯ブラシで軽く磨いてください。
スピーカーの故障
Wiiテニスでサーブを打ってもリモコンから効果音が聞こえない場合、Wii Remoteの内部スピーカーに問題があることを示しています。これは通常、リモコン内部に汚れやほこりが入ることで発生します。スピーカーを交換するには、新しいスピーカーを取り付ける修理ガイドをご覧ください。
リモコンが振動しない
『マリオカートWii』で赤こうらに当たったのに、リモコンが振動しない場合。
振動モーターの故障
Wii Remoteの振動は、重りの付いたモーターである「振動ボックス(振動モーター)」によって作り出されます。これが故障して振動しなくなることがあります。ただし、新しい振動モーターの交換と取り付けには高度なはんだ付け技術と専門的な工具が必要です。代わりに、新しいマザーボードを取り付けることで、振動モーターの不具合やWii Remoteの予期せぬ問題を解決できる場合があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
143 件のコメント
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - 返信 共有
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - 返信 共有
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - 返信 共有
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - 返信 共有
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 178
過去 30 日: 675
今までの合計 541,922
