メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii Remote Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Front Cover Plate and Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Front Cover Plate and Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the Wii Remote over so the battery cover faces you.
    • Push up on the bottom tab.
    • Remove the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the first battery by pressing down on the positive end and pulling the battery out.
    • Remove the second battery by pushing up on the positive end and pulling the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a tri-point Y1 Screwdriver, remove the two center 7mm screws by turning them counterclockwise.
    • Repeat with the two bottom screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the flat end of a spudger, gently apply pressure to the tabs located on left side of the controller.
    • These tabs are breakable. However, if the tabs are broken the controller will still function.
    • Open the front plate like a book.
    • Small parts may fall out as you open the front plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool between the edge of the speaker and the wii remote.
    • Gently lift the speaker out of the body of the Wii remote.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Emily
メンバー登録日: 04/14/13
2,015 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 メンバー
29のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank you, u help me to fix it.
joon lew - 返信 共有
That's cool and all, but what speaker am I supposed to buy?
Shadow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 155
今までの合計 9,608
