メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Front Cover Plate and Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Front Cover Plate and Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the Wii Remote over so the battery cover faces you.
    • Push up on the bottom tab.
    • Remove the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the first battery by pressing down on the positive end and pulling the battery out.
    • Remove the second battery by pushing up on the positive end and pulling the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a tri-point Y1 Screwdriver, remove the two center 7mm screws by turning them counterclockwise.
    • Repeat with the two bottom screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the flat end of a spudger, gently apply pressure to the tabs located on left side of the controller.
    • These tabs are breakable. However, if the tabs are broken the controller will still function.
    • Open the front plate like a book.
    • Small parts may fall out as you open the front plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Sensor Screen: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Sensor Screen: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Sensor Screen Replacement, Sensor Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Tilt the remote, without the front cover plate, upward so the handle strap is at the bottom and the black screen is facing you.
    • Grip the outward edge of the screen with your fingers.
    • Gently, pull the screen straight outward from its housing. The screen will slide directly out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Emily
メンバー登録日: 04/14/13
2,015 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 メンバー
29のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - 返信 共有
how is this moderate difficulty
Sqwerks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 104
過去 30 日: 356
今までの合計 27,684
