メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下の時間がかかる解決策を試す前に、まずは基本的な確認事項を行ってください。
  • システムアップデートを確認する: コンソールを最新の状態に保つことで、オーバーヒートを防ぐために必要なバグ修正やシステムの改善が行われます。
  • Nintendo Switchの排気口が塞がっていないか確認する: 通気口が汚れていたり塞がっていたりすると、コンソール内を空気が適切に流れなくなります。コンソールの外側が清潔で、汚れやキャリングケースの素材で通気口が塞がれていないことを確認してください。
    • ドックを使用する際は、キャビネットの中やカーペットのような柔らかい素材の上など、空気を遮断する場所にコンソールを置かないでください。コンソールの通気口と周囲の物との間に10~15cmの隙間を確保してください。
  • Nintendo Switchを熱源から遠ざける: Nintendo Switchが冷却されるには、周囲の温度が極端に変化しない場所に置く必要があります。Nintendo Switchに最適な室温は5℃~35℃です。
低品質なアクセサリー
低品質なアクセサリーやサードパーティ製アクセサリーは、最適なパフォーマンスに必要な電力や冷却を適切に提供できない場合があります。例えば、一部のサードパーティ製外付け冷却ファンは、空気の流れを不適切な場所に逃がしてしまうため、かえってNintendo Switchのオーバーヒートを引き起こすことがあります。
  • 接続されているアクセサリーを取り外す。 外付けファン、ハードドライブ、充電アクセサリーなどが含まれます。その後、Nintendo Switchを確認し、問題が継続するかどうかを確認してください。
  • アクセサリーを個別にテストして問題が解決されたか確認する。 オーバーヒートが収まった場合は、アクセサリーを一つずつ接続し直し、特定のアクセサリーが原因でないかを確認してください。
ソフトウェアの問題
Nintendo Switchを分解する前に確認すべき数少ない手順として、潜在的なソフトウェアの問題を解決する方法があります。幸い、これにはいくつかの方法があります。
ソフトウェアアップデートを実行する
多くの場合、ソフトウェアアップデートによってNintendo Switchのハードウェア機能に影響を与える問題を解決できます。
  1. Nintendo Switchの電源を切ります。
  2. 音量を上げるボタン、音量を下げるボタン、電源ボタンを同時に長押しします。これでシステムがメンテナンスモードで起動します。
  3. 本体の更新を選択します。
  4. Nintendo Switchの更新が完了したら、再起動します。
Nintendo Switchを初期化する
ソフトウェアアップデートで問題が解決しない場合は、メンテナンスモードからNintendo Switchを初期化できます。
警告
この方法では、ゲームのセーブデータ、スクリーンショット、ユーザー情報は削除されません。ただし、microSDカードに保存されているすべてのソフトウェアは使用できなくなります。
  3. システムがメンテナンスモードで起動したら、セーブデータを残して初期化するを選択します。
  4. 次へを選択し、セーブデータを残して初期化するを選択します。
内部にホコリや異物が溜まっている
通気口が清潔でホコリがないように見えても、Nintendo Switchの内部コンポーネントにホコリや異物が溜まっている可能性があります。
  1. コンソールの電源を切り、電源から接続を外してください。
  2. 内部の冷却ファンにアクセスするには、iFixitのNintendo Switch 冷却ファンの交換修理ガイドを使用してください。
  3. 圧縮空気、またはその他の製品と柔らかいブラシを使用して、通気口、ファン、ヒートシンクを優しく清掃してください。
  4. ファンが清潔で、問題なく回転することを確認してください。
過度の使用
負荷の高いグラフィックゲームを頻繁に実行している場合、システムを使いすぎていることが原因である可能性があります。使用を続ける前に、冷却期間を設けてコンソールを冷ます必要があります。
  • 5~6時間休まずに長時間ゲームをプレイした場合は、コンソールを休ませて冷ます時間を設けてください。
  • 休憩中はコンソールの電源を切り、効率的に冷却できるようにしてください。理想的には、1時間ほどかけて冷ますのが適切です。
ハードウェア内部の損傷
まだコンソールに問題がある場合は、Nintendo Switchを開いて内部に損傷がないか確認することを検討してください。
  • コンソールのファンに損傷や歪みがないか確認する。 Nintendo Switchの冷却ファンがハウジング内で正しく回転しており、マザーボードに接続されて電力が供給されていることを確認してください。故障している場合は、新しいファンに交換してください。
  • Nintendo Switchのヒートシンクにホコリが溜まっていないか確認する。 Nintendo Switchのヒートシンクの場所を確認し、ヒートシンクが清潔で異物がないことを確認してください。損傷が見られる場合は、新しいヒートシンクへの交換を試みてください。
  • ヒートシンク下の熱伝導グリスを塗り直す。 ほとんどの熱伝導グリスは時間が経つと効果が低下します。特にシステムを酷使している場合は顕著です。長期間使用している場合は、熱伝導グリスの塗り直しを検討してください。
  • コンソールのマザーボードに焼け焦げや損傷の兆候がないか、視覚的に徹底検査する。 焼け焦げや物理的な損傷などが見られる場合は、ボードを新しいものに交換する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 118
過去 30 日: 479
今までの合計 12,027
