メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switch ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch ファンの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch ファンの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch ファンの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch ファンの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch ファンの交換, 背面のネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y00ドライバーを使って、背面パネルを固定している長さ6.3 mmのネジ4本を取り外します。
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
    • 長さ6.3mmのY00ネジを外す際にネジ頭を舐めてしまった場合は、運が良くて必要な注意をして作業ができるなら、Y0ビットを使って問題のネジを外せる可能性があります。この方法を試す際の注意ですが、ドライバーのビットをネジ溝にしっかり噛み合わせるために、少し強めに押し込みながら作業する必要があります。
    • 上記の方法で舐めたネジを外した場合は、外したネジは再利用しないで、代わりに新しいネジと交換してください。
  4. Nintendo Switch ファンの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS00ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような固いネジが潰れないようにするためには、ネジが回らない場合は下向きにしっかりと力を入れて、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS00ドライバーを試してみてください。ドライバーをネジ頭の溝に奥まで差し込んでください。
    • 非常時にはPhillips規格の000番プラスドライバーを使うこともできますが、ネジを破損したりネジ頭を舐めてしまう恐れがあります。ドライバーをしっかり押し込むとともにゆっくり回してください。時には、全く同じ規格のものであっても、別のドライバーに変えると作業しやすくなることがあります。
  5. Nintendo Switch ファンの交換, 本体側面中央のネジ取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, 本体側面中央のネジ取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS00ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch ファンの交換, キックスタンドウェル内のネジ取り外し: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS00ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch ファンの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch ファンの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch ファンの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch ファンの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch ファンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo Switch ファンの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
    • ヒートシンクとファンの両方に貼られた2枚のスポンジを慎重に剥がしてください。
    • ファンをクリーニングできる程度まで、スポンジを剥がしてください。
    • このスポンジはとてもデリケートで、簡単に破れてしまいます。以下の方法でスポンジを剥がしてください。
    • スポンジのどこにも貼り付いていない部分の下にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スポンジの上部を指で押して固定します。
    • スパッジャーの先端をスポンジ下の反対側の端まで転がしてスポンジを剥がします。
  16. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • ヒートシンクは放熱グリスでCPUに軽く装着されているため、作業に抵抗を感じても問題ありません。
    • 90%以上濃度のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、古い放熱グリスをヒートシンクとCPUから拭き取ります。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布してください
    • 以前にサーマルペーストが塗布されていた全ての表面に、サーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。これには、ヒートパイプとアルミシールドの間も含みます。
  17. Nintendo Switch ファンの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、デジタイザケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップをまっすぐ上に持ち上げます。
  18. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ゲームカードリーダーのコネクタからデジタイザケーブルを水平にスライドして外します。
    • 再組立時にケーブルを挿入する前に、ZIFコネクタのロックフラップが上に 跳ね上がっていることを確認してください。
    • ケーブルが基板と平行になるように、ゆっくりとコネクタにスライドさせて装着します。
    • ケーブルを無理に差し込まないでください。挿入できない場合は、ロックフラップが確実に跳ね上がっていることを確認し、ケーブルの位置を変えてから、もう一度試してください。
    • 修理後、タッチスクリーンが動作せず、ゲームカードリーダーが動作する場合は、このケーブルが正しく挿入されているかどうか確認してください。ゲームカードリーダーも動作しない場合は、代わりに次のステップでゲームカードコネクタを確認してください。
  19. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのコネクタを、マザーボードから持ち上げて接続を外します。
    • このようなプレスコネクターを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • 再組立後、タッチスクリーンが動作しない、またはゲームカードが検出されない場合、このプレスコネクターを完全に再接続していない可能性があります。慎重に外して、もう一度試してみてください。
  20. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、デバイスにゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを固定している、長さ3.1mmネジを3本外します。
  21. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先を使って、ヘッドホンジャックのブラケットを取り出します。
  22. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのボードを取り出します。
  23. Nintendo Switch ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 24、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは指先でファンケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  24. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからまっすぐファンケーブルを引き抜きます。
  25. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、ファンを固定している長さ4.8mmネジを3本外します。
  26. Nintendo Switch ファンの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo Switch ファンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ファンをまっすぐ持ち上げてデバイスからファンを取り出します。
    • 新しい交換用パーツとオリジナルのパーツを見比べてください。ラバーブッシュなどのコンポーネントを交換用パーツに移植する必要があります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
255 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
42,370 ポイント
82のガイドは作成済み
55件のガイドコメント
If your joycons are not charging, it could be the fans fault as they seem to share a 1.8v and or 5v rail, I had both joycons refusing to charge, and the fan was not working, so by replacing the fan, it had them charging properly again.
Corbin - 返信 共有
oh? i was wondering why my joycons died and never turned on. i though the hot switch short circuited them. the same thing happened to mine. The fan died as well as my joycons. very useful mate. thanks for the info!
Robby Ninte - 共有
I changed the fan and it still don’t charge my Joycon. What should I do?
baron154 - 共有
I’ve recently found a video that shows what can be wrong with Switch with the same issue, but working fan https://www.youtube.com/watch?v=WuQC3ipu... . In the comments people confirmed several times that it helps.
Andrey - 共有
If I'm just replacing the fan, do I need to clean off/reapply any thermal paste?
Postponderance - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 139
過去 7 日: 831
過去 30 日: 3,539
今までの合計 407,292
