メインコンテンツにスキップ
Nintendo 64の画面が正しく表示されない
電源ライトは点灯しているが、テレビ画面が真っ暗である、点滅している、または電源を入れたときに画面表示がおかしい
汚れ
Nintendo 64のほとんどの問題は、ゲームカセットを掃除するか、カセットスロットの掃除をすることで解決できます。これらの解決策のいずれも効果がない場合は、カセットスロットとマザーボードを接続しているピンを確認し、断線がないか調べる必要があります。
ジャンパーパックまたはメモリー拡張パックの再装着
ジャンパーパックまたはメモリー拡張パックが正しく装着されていないと、Nintendo 64は完全に起動しません。コンソール上部の小さなカバーを開き、拡張パックを少し引き抜いてから(最初の2つの手順)、再び差し込みます。
RFケーブルまたはAVケーブルの問題
システムを掃除しても問題が解決しない場合は、テレビへのRFケーブルまたはAVケーブルの接続に問題がある可能性があります。ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また、使用しているケーブルの種類がテレビに対応しているかも確認してください。それでも解決しない場合は、別の動作確認済みのケーブルと交換して、問題が改善するか試してください。
それでも問題が解決しない場合は、マザーボードの回路に問題がある可能性があります。その場合は、AVポートの修理が必要です。
赤いライトが点灯しない
コンソールの電源を入れたときに、前面のNintendo 64の赤いLEDが点灯しない
LEDライトの問題
幸いなことに、LEDライトはシステムの機能に影響を与えないため、ライトが故障していてもコンソール自体は正常に動作します。ただし、システムの見た目が気になる場合は、バルブの交換を行ってください。
Nintendo 64の電源が入らない
電源を入れても何も反応がない
電源コードの問題
Nintendo 64の電源が入らない原因は、電源コードの不良である可能性があります。正しく接続されていることを確認し、その後、別の動作確認済みの電源コードと交換して、問題が解決するか試してください。
電源コードからマザーボードへの回路接続不良
回路の接続がずれているか、完全に外れている可能性があります。これを修正するには、電源接続部の修理が必要です。
マザーボードの不良
電源を入れてもコンソールがまったく反応しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。ユニットのほとんどの部品はマザーボードに取り付けられているため、交換すれば全体的な修理として有効です。
コントローラーが動作しない
コントローラーが反応しない、または部分的にしか反応しない
ボタンの誤動作
コントローラーの問題は、1つまたは複数のボタンが機能していないことが原因である可能性があります。コントローラーを開き、該当するボタンの掃除が必要かもしれません。
それでも解決しない場合は、コントローラーとマザーボード間の接点を確認し、必要に応じて交換する必要があります。
上記に該当しない場合
Nintendo 64の問題が上記のいずれでも解決しない場合は、iFixitのアンサーフォーラムに質問を投稿することをお勧めします。万が一修理できない場合は、コントローラーはオンラインで非常に手頃な価格で購入でき、古いコントローラーは予備部品として保管するか、責任を持ってリサイクル(電子廃棄物)してください。
jcoontz
メンバー登録日: 10/28/09
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 メンバー
60のガイドは作成済み
52 件のコメント
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - 返信 共有
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - 返信 共有
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - 返信 共有
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - 返信 共有
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 73
過去 30 日: 392
今までの合計 209,237
