メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nintendo 64のカートリッジスロットの清掃方法
閲覧: 8.9万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
60
過去30日:
277
今までの合計
89,172
コメント: 18
手順に関する4件のコメント, 14 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 30
30人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 36
36人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: とても簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
カートリッジスロットを清掃することで、Nintendo 64の不具合のほとんどが解消されます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Nintendo 64のカートリッジスロットの清掃方法, Nintendo 64のカートリッジスロットの清掃方法: 手順 1、 1の画像 1
      • 指でスロットを開きます。エアダスターを使用して、カートリッジスロットの長さに沿って空気を吹き付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo 64のカートリッジスロットの清掃方法: 手順 2、 1の画像 1
      • 綿棒を消毒用アルコールで湿らせ、カートリッジスロットの長さに沿って拭きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
カートリッジスロットの清掃がうまくいけば、ゲームを差し込んで通常通りプレイできるようになります。それでもゲームが正常に起動しない場合は、端子が損傷していないか確認し、カートリッジ自体の清掃が必要でないか確認してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
tonymag28
メンバー登録日: 10/28/09
2,309 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 メンバー
60のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - 返信 共有
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez - 返信 共有
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam - 返信 共有
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy - 返信 共有
This was great!
notoriousVKC - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 60
過去 30 日: 277
今までの合計 89,172
