メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面がフリーズしている、または応答しない
画面に映像は表示されているが、指でタッチしても反応がありません。
壊れたスクリーン
Motorola Moto Z2 Playのディスプレイがオンになっていても、ひび割れがタッチスクリーンの機能に影響している可能性があります。画面がひび割れて応答しない場合は、スクリーンの交換が必要です。Motorola Moto Z2 Playのスクリーン交換ガイドはこちらです。
デバイスの再起動が必要
画面にひび割れはないがフリーズしている場合は、デバイスの再起動が必要かもしれません。「電源」メッセージが表示されるまで「電源ボタン」を長押しします。「OK」を押してデバイスの電源を切り、数秒待ちます。再び電源ボタンを長押しし、Motorola Moto Z2 Playのロゴが表示されたら指を離します。タッチスクリーンが正常に動作するか確認してください。画面が応答しない場合は、次の解決策に進んでください。
デバイスのリセットが必要
応答しない画面に対する別の解決策として、ファクトリーリセットを実行します。まず、Motorola Moto Z2 Playを充電ケーブルに接続します。データ損失を防ぐため、リセット前に必ずバックアップを取ってください。充電ケーブルに接続しないと、電源が入らなくなる可能性があります。次に、電源ボタンと音量ボタンを同時に30~40秒間長押しします。音量を下げるボタンで「リカバリーモード」までスクロールし、音量を上げるボタンを押して決定します。画面にロゴが表示されるまで電源ボタンを長押ししてください。
バッテリーが充電しない
Motorola Moto Z2 Playを充電器に接続しても充電されません。
充電器の故障
このデバイスの交換用充電器を購入するのは一般的です。中には動作するものもありますが、多くの安価なコピー品はすぐに故障します。純正の充電器を使用してください。純正の充電器を紛失、または破損した場合は、Motorolaのウェブサイトから注文できます。
セーフモードで充電されない
ダウンロードしたアプリケーションがデバイスの充電に問題を引き起こしていることがあります。この問題を解決するには、Motorola Moto Z2 Playをセーフモード(サードパーティ製アプリケーションの影響を受けずに起動できるモード)で起動してみてください。デバイスの電源が切れている場合は、ロゴが表示されるまで電源ボタンを長押ししてセーフモードを有効にします。その後、ロゴが表示されてから2~3秒以内に音量を下げるボタンを押し続けます。「Safe mode」と表示されるまで音量ボタンを押し続けてください。
充電ポートの汚れ
充電ポートの詰まりが原因でMotorola Moto Z2 Playが充電できていない可能性があります。懐中電灯などの明るい光を使って、充電ポートに異物が詰まっていないか確認してください。異物が見える場合は、清潔で乾いた歯ブラシで優しく取り除いてください。清潔で乾いた歯ブラシ以外で掃除をしようとすると、デバイスが損傷する可能性があります。
消耗したバッテリー
デバイスを充電器に長時間接続したままにすると、バッテリーが寿命を迎えることがあります。これは、バッテリーが充電を保持できなくなることを意味します。バッテリーが消耗している(例:バッテリーの減りが異常に早い)と思われる場合は、この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電ポートの故障
他のすべての原因が当てはまらない場合、充電ポートが故障している可能性があります。充電ポートを交換することで、デバイスとの電気的な接続を確実に復旧できます。
デバイスのオーバーヒート
Motorola Moto Z2 Playが触ると熱く、温度に関する警告が表示される可能性があります。
プロセッサの過負荷
一度に多くのアプリケーションを実行している可能性があります。これによりプロセッサが過負荷になり、デバイスがオーバーヒートします。実行中のすべてのアプリケーションを閉じてみてください。ホームボタンの右側にある履歴ボタンをタップして「すべて選択」をタップすることで閉じることができます。その後、デバイスが冷えるまでしばらく放置してください。
アプリケーションによる温度管理
Motorola Moto Z2 Playがオーバーヒートする場合は、デバイスの内部温度を監視するアプリケーションをインストールしてください。一部のアプリでは、最大温度しきい値を設定することも可能です。
デバイスの電源サイクルが必要
電源ボタンを押してデバイスの電源を切ります。電源が切れたら、数秒待ってから再度電源を入れてください。この電源サイクル操作は少なくとも48時間に1回行うことを推奨します。これにより、バックグラウンドで実行されているアプリケーションやプロセスがクリアされます。
指紋認証ボタンが応答しない
Motorola Moto Z2 Playの指紋認証ボタンが指紋を認識しません。
セーフモードでの再起動が必要
最近ダウンロードしたアプリケーションがMotorola Moto Z2 Playに影響を与えている可能性があります。セーフモードで起動すると、デバイスの中核機能の実行に必要なアプリケーションのみが使用されます。デバイスの電源が切れている場合は、ロゴが表示されるまで電源ボタンを長押ししてセーフモードを有効にします。その後、ロゴが表示されてから2~3秒以内に音量を下げるボタンを押し続けます。「Safe mode」と表示されるまで音量ボタンを押し続けてください。指紋認証ボタンがそれでも応答しない場合は、最近ダウンロードしたアプリケーションを削除してみてください。
充電されているのに電源が切れる
Motorola Moto Z2 Playはバッテリーが満タンと表示されているにもかかわらず、応答しなくなったり、予期せず再起動したりします。
十分に充電されていない
まず、充電器が他のデバイスのUSBポートではなく、壁のコンセントに接続されていることを確認してください。次に、デバイスを充電器に接続します。バッテリーメーターが満充電を示すまで充電してください。
バッテリーのキャリブレーション/再調整が必要
デバイスが再起動するまで電源ボタンを長押しします。再起動したらすぐに充電器に接続し、完全に充電されるまで待ちます。バッテリーが満充電になった後も、さらに1時間充電器に接続したままにしてください。
消耗したバッテリー
mitch miller
メンバー登録日: 01/24/18
2,085 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
The screen is black! When it first happened you only got a flash on the screen. Not enough to see anything but now it is just black all the time. I have tried everything on the internet but it just stays black now. Is the screen bad? Is there a bulb inside? The battery seems fine. When I hold any set of buttons it vibrates but no screen. Of course it happened a month out of warranty.
Steve smith - 返信 共有
Camera stopped working…says camera has stopped
malesia.may - 返信 共有
display issues. The details of incoming calls are not being displayed
kbalaji_66 - 返信 共有
Motorola Z2 Play doesn’t display details of incoming calls
kbalaji_66 - 返信 共有
My Moto Z2 ran dead then I plug it in to charge and now it won't come back up. It's been on the charger for 40 minutes and now all I get is a 0
lowen625 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 16,961
