メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電源ボタンを3秒間長押しして、カメラの電源が入るか確認してください。
バッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。バッテリーが充電できない場合や、数枚の撮影で充電が切れてしまう場合は、バッテリーの交換時期です。バッテリーが正しい位置に収まり、カバーが固定されていることを確認してください。そうしないと、カメラの電源が入りません。バッテリー取り付けガイドを参照してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが充電されているか確認してください。バッテリーを充電するか、ACアダプターを使用してカメラに給電しながら撮影してください。充電が必要な時期になると「Low Battery」という警告が表示されます。
メモリーカードの不具合
メモリーカードが正しく取り付けられていない
メモリーカードが正しい向きで、所定の位置にしっかりロックされているか確認してください。SDカード取り付けガイドを参照してください。
メモリーカードのソフトウェア不具合
画面に「000」と表示されている場合は、メモリーカードがいっぱいです。
新しいメモリーカードと交換するか、カード内の写真を削除して空き容量を確保してください。必要に応じて、設定で写真のサイズを変更し、容量を空けることも可能です。
メモリーカードの空き容量がない
メモリーカードがいっぱいになっていないか確認してください。コンピューターに接続して容量を確認できます。いっぱいの場合は、SDカードから写真を削除するか、新しいカードを購入してください。SDカード取り付けガイドを参照してください。
外装が破損している
カメラの外装が割れたり損傷したりしている場合は、内部部品が露出してさらなる損傷を招かないよう、外装を交換してください。外装取り付けガイドを参照してください。
シャッターが動作しない
シャッターは撮影していないときにレンズを保護しますが、撮影中に動かなくなったり開かなくなったりすることがあります。シャッター分解ガイドを参照してください。
撮影ボタンが詰まっている
撮影ボタンが、ハウジング内に侵入したゴミや、ボタン下の損傷したバネ/スプリングによって塞がれています。撮影ボタン取り付けガイドを参照してください。
ディスプレイスクリーンが故障している
ワイヤリングがスクリーンに正しく接続されていない
LCDスクリーンに接続されているワイヤリングが緩み、故障の原因となることがあります。ただし、LCDスクリーンが真っ暗なまま、ひび割れている、表示が乱れる、または縞模様が出る場合は、LCDスクリーン全体を交換するのが最善です。これは一つのコンポーネントであるため、スクリーン単体のみを交換することはできません。
LCDスクリーンの交換
LCDスクリーンは、ブラケットによってカメラ内部に固定されています。外装を取り外せば、簡単に交換できます。
Minolta LCDスクリーン取り付けガイドを参照してください。
フラッシュが動作しない
カメラの撮影はできますが、撮影中にフラッシュが発光しません。
設定を確認する
撮影時にフラッシュが発光する設定になっているか確認してください。
フラッシュバルブ用バッテリーの交換
フラッシュバルブには、ハウジングのすぐ下に独自の電源があります。これが切れるとフラッシュが使用できなくなります。バッテリーは、ワイヤリングでフラッシュバルブのハウジングに直接接続された円筒形の部品です。バッテリーの側面には「300v」および「Photo-Flash」と記載されています。
Minolta フラッシュバルブ用バッテリー取り付けガイドを参照してください。
フラッシュバルブ/ハウジングの交換
焼き切れたり破損したフラッシュバルブを交換してください。これは通常、分解せずにフラッシュを見ることで確認できます。
Minolta フラッシュバルブおよびハウジング取り付けガイドを参照してください。
このガイドでは、フラッシュバルブとカメラを接続するワイヤリングについても説明しています。
Qqq
メンバー登録日: 03/11/13
19 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - 返信 共有
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 80
今までの合計 3,728
